jacobsz1
Registrován: 11.5.08, 14:48 Příspěvky: 367 Bydliště: kousek od Třebíče
 5 místo 4 =)
Zdar,
měl bych otázečku.. Je velkej problem narvat do 120 5q místo 4q ??
_________________ Škoda felicia 1.9D kombi,rv 1996
| 1.7.08, 23:22 |
Carlos
Registrován: 26.1.08, 20:02 Příspěvky: 8624 Bydliště: Praha 13
Koukám ročník ´85, tak mokrej určitě, jen nevim jak suchej, nevim od kdy tomu byly uzpůsobený, ale mokrej jde jak záměna díl za díl.
_________________ Škoda Rapid '19 TSi 70kW Polo Fox '85 29kW
| 2.7.08, 00:15 |
Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
kokni na http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=386  ale toto je na suchu neviem ako je to u mokrej musi byt nadrz +hrdlo na 5q inak ti to bude mlatit a to by nebolo moc dobre  ale niesom si isty
_________________ 1) Škoda Rapid 136 . motor XT bude vo vyvoji -> ELEANOR nova kasna jej pristane 2) Škoda 120 GL - Pomrdanč - spotrebak s vyhodami 3) Škoda Fabia 1,2 HTP 47 kW -> ŽLŤAS ňáko ide furt na tri válce 4) Škoda 100 - 71" Model 72" Killec
| 2.7.08, 20:44 |
Viky
BAZ 120R 1985 no problem.
| 2.7.08, 21:09 |
Martin91
Registrován: 18.1.07, 15:16 Příspěvky: 4591 Bydliště: Citov Ol.Kraj
Všecko co je potřeba na výměnu mám....
| 3.7.08, 00:01 |
Šemik
5q jde dát i do poloemek bez jakéhokoliv řezání do karoserie. (model 1984 a výš)
pozn - model 1984 mohl být vyroben už na konci roku 1983.
| 6.7.08, 12:48 |
ondra120
Metal (urg)
Registrován: 23.5.07, 20:55 Příspěvky: 3730 Bydliště: Vsetín
Šemik píše: 5q jde dát i do poloemek bez jakéhokoliv řezání do karoserie. (model 1984 a výš)
Dokonce mě říkal jeden mechoš,že to jde aj do užovek,bez řezání(jenom výměna nádrže + zkrácení táhla)...tvrdil sem mu že je to blbost,ale on ma o 30 let praxe vic,tak sem se snim moc nehadal...Ale já myslim že to nejde. Rozhodně zkoušet to nebudu,výměna převodvky je nejhnusnější práca na autě,hned po výměně nádrže
_________________ Škoda Fabia 1.9 SDI - přesunovadlo Jawa 350 OHC ´19 - pro jizdy s čistýma rukama ČZ 175/477 ´72 - veterán
| 6.7.08, 12:59 |
pokud má velký kladivo tak to de i bez řezání
| 6.7.08, 13:10 |
ondra120
Metal (urg)
Sadra17 píše: pokud má velký kladivo tak to de i bez řezání
tak toto mě napadlo jako první
| 6.7.08, 14:43 |
Carlos
Jako já nad 5q dumal, ale odradila mě ta výměna všeho a hlavně to řezání a převařování tunelu, dělal jste to někdo , na ouže, takže "zpátky na stromy a všechno znova" ?
| 6.7.08, 15:34 |
Pech.
Registrován: 8.10.06, 18:44 Příspěvky: 1095 Bydliště: volyně
mám to na užovce 105L 1978, jezdí to s 5kv velice hezky.... okolo 7l spotřeba, 150 po rovině fičí normálně, do kopců výrazně lepší oproti 4kv páč 4ka je tam dost kratší, na 5 zase mnohem menší hluk při vyšších rychlostech..
musíš: vysekat z nějakýho M tu část příčky tunelu před převodovkou, sehnat si trubky chlazení M (nebo napojit hadicema jako já), natáhnout hadice topení trochu jinak... sehnat M nádrž, sehnat táhlo a kulisu řazení z 5kv, v tunelu rozšířit montážní otvor, aby se tam 5kv. kulisa vlezla... (rozteče šroubů jsou stejný), poloosy necháš normálně užovkový, příčka pod převodovkou je stejná, ostatek stejnej... při vaření řezání příčky tunelu (to před převodovkou) si auto podlož pěkně), protože je to nosná část, aby se ti nehla kastle... práce provádet pečlivě.
v nouzi lze použít řadící kulisa ze 4kv. ale časo pak jsou problémy s řazením a vypadáváním zpátečky
podotýkám že jde o zástavbu "mokré" převodovky 5kv. tudíž na kyvadlovou nápravu (užovky krom garde ani jinou neměly) tyto převodovky byly ve š120l, lx, ls gls, 105l aGL na přání, ve š 125l standartně...
pokud s autem počítáš do delší budoucnosti, tak to za tu práci stojí, protože lepší dynamiku a spotřebu, dále lepší akustickej komfort uvítáš... počítej ale, že i hodně zručnej mechanik pod tím bude ležet 3-4dny....
od doby co jsem udělal tuto úpravu jsem najel 70000km, jsem spokojen...
moje auto zde.. http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... 8&start=15
_________________ R.I.P. 1978s užovka 105l s centrálem, apollama, pětikvaltem a "chrompaketem"  Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
| 23.1.09, 02:01 |
Carlos
Dovolil bych si oponovat do 105 se nikdy 5q nedával a 120 LX měla suchej 5q. Jinak na 5q se zatím nechystám, teď se snažim skloubit vlečku, pak hřebenový řízení. No a pak třeba 5q. Ale zas přeskládávat ze dvou převodovek jednu  . Protože 130ková s SP 3,9 mi přijde moc dlouhá na 120, a sehnat suchou s SP 4,22 je takřka nemožné.
| 23.1.09, 02:32 |
Pech.
do 105 se 5q dával na přání, za příplatek, jsou uváděny i jeho provozní údaje...
krom dokumentů výrobce i v andrtovi...
| 24.1.09, 00:49 |
Carlos
Pech. píše: do 105 se 5q dával na přání, za příplatek, jsou uváděny i jeho provozní údaje...
To se mi nezdá.
EDIT: Tak prej jó no, ale stejnak se mi to nezdá.
| 24.1.09, 01:30 |
Petr105
To je ta moje? (83, fotka vlevo...)
| 24.1.09, 09:48 |
