FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 5 ] |
demontáž předního ramena fav.
rakyroky
Registrován: 24.4.06, 07:50 Příspěvky: 55 Bydliště: Rokycansko
Zdravim. mohl by mi někdo z vás osvětlit jak se vyndavají kyvná ramena na přední nápravě u favorita? Chápu že demontuju spodní rejdový čep, vystrčím šroub který drží přední silentblok a u zadního lúžka jsou dvě desítky do nápravnice a jedna šestka zkrz ní. jak mám povolit tu desítku matku, když se ten šroub protáčí a vůbec se na něj nedostanu??? ležel jsem pod tím v blátě asi hodinu a pak jsem ho stejně odbrousil, ale nechce se mi věřit, že by se kvuli vyndání ramene, musela demontovat celá nápravnice? Pěkně jsem si zanadával. teď jezdím bez té šestky šroubu.
_________________ Favorit Silverline 40kW, r.v. 1993
Audi A6 2,5TDi Avant 103kW, r.v. 1996
| 7.2.09, 01:12 |
Nepér
No jde tam shora nacpat stranovej klíč, když jsou povolený ty dva velký šrouby...
| 7.2.09, 01:21 |
Nepér píše: No jde tam shora nacpat stranovej klíč, když jsou povolený ty dva velký šrouby...
jj, ale ani to niekedy nepomôže, lepšie to odbrúsiť, alebo sa zalomí sám pri povolovaní...
| 7.2.09, 11:30 |
rakyroky
michalkatka píše: Nepér píše: No jde tam shora nacpat stranovej klíč, když jsou povolený ty dva velký šrouby... jj, ale ani to niekedy nepomôže, lepšie to odbrúsiť, alebo sa zalomí sám pri povolovaní...
A jaký tedy ten šroub tam má účel, krom toho že měc málem připravil o nervy??? Je nutnost ho tam dávat zpět?
| 7.2.09, 15:34 |
rakyroky píše: A jaký tedy ten šroub tam má účel, krom toho že měc málem připravil o nervy??? Je nutnost ho tam dávat zpět?
nejakú extra funkiu tam asi nemá, aj tak to drží iba objímku ku nápravnici, takže myslím že keď ho tam nedáš nič sa nestane..
| 7.2.09, 15:37 |
[ Příspěvků: 5 ] |
