Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 03:56
 demontáž předního ramena fav.
Příspěvek demontáž předního ramena fav.
Zdravim. mohl by mi někdo z vás osvětlit jak se vyndavají kyvná ramena na přední nápravě u favorita? Chápu že demontuju spodní rejdový čep, vystrčím šroub který drží přední silentblok a u zadního lúžka jsou dvě desítky do nápravnice a jedna šestka zkrz ní. jak mám povolit tu desítku matku, když se ten šroub protáčí a vůbec se na něj nedostanu??? ležel jsem pod tím v blátě asi hodinu a pak jsem ho stejně odbrousil, ale nechce se mi věřit, že by se kvuli vyndání ramene, musela demontovat celá nápravnice? Pěkně jsem si zanadával. teď jezdím bez té šestky šroubu.
Favorit Silverline 40kW, r.v. 1993
Audi A6 2,5TDi Avant 103kW, r.v. 1996
7.2.09, 01:12
No jde tam shora nacpat stranovej klíč, když jsou povolený ty dva velký šrouby...
7.2.09, 01:21
Nepér píše:
jj, ale ani to niekedy nepomôže, lepšie to odbrúsiť, alebo sa zalomí sám pri povolovaní...
7.2.09, 11:30
michalkatka píše:
Nepér píše:
A jaký tedy ten šroub tam má účel, krom toho že měc málem připravil o nervy??? Je nutnost ho tam dávat zpět?
7.2.09, 15:34
rakyroky píše:
nejakú extra funkiu tam asi nemá, aj tak to drží iba objímku ku nápravnici, takže myslím že keď ho tam nedáš nič sa nestane..
7.2.09, 15:37
