Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 16:54
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 60 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 repase KYVKA & VLEČKA
OK, takže to znamená že když budu řezat jen půl závitu...tzn. jen jednu stranu tak mám tu dolní?...co se opírá o nápravu?
9.2.09, 01:23
chemer píše:
Ano, na dolni strane pruziny to je vhodnejsi, ale pul zavadeciho zavitu je malo, drat je asi 12.5mm, tzn pul zavitu je cca 7mm dolu na pruzine a to je cca 1.5cm dolu na kole (kdyz nepocitam ze se malinko zmensi tuhost pruziny). Kdyz na spodku riznes celej zavit, tak to zas technik na STK muze poznat, proto rezu pul na obou koncich.
a co dejmetomu říznout na každý straně o 3/4 závitu a ty konce ještě trochu vodorovně zbrousit do roviny aby nebyly tak ostrý?... to by dalo ještě pár mm
9.2.09, 11:04
Nejde o to jestli jsou ostry, jde o rozlozeni vahy, zavadeci zavit je motanej natesno a drat ma tudiz jinej sklon nez pracovni zavit. A ulozeni je delany na ten sklon zavadeciho zavitu. Kdyz ho pulku ufiknes, tak jeste porad sedi pulkou na plocho, kdyz ufiknec 3/4 sedi ctvrtkou naplocho a kdy ho fiknes celej, tak udelas zabrousenim stejne jenom zlomek plochy. Ta gumova sajrajta nahore to nemuze prezit. Az to rozdelas tak pochopis. Ubrat 3/4 na hornim konci je moc.
jestli se to nahoře opírá o nějákou gumovou podložku tak asi jo no, ale když nad tim tak přemýšlim tak budu štastne za každej cm dolu takže to nepoženu do extrémů
9.2.09, 11:36
LUCAS píše:
...ale ja uz jinou prevodovku nemam a proto budu doufat ze to teklo všude jinde jen ne v polovine.
No, většinou to tak je ;)
Ve spoji půlek převodovky to moc často neteče, pokud se v tom někdo nevrtal...
...většinou to nejvíc teče vepředu kolem "tyčky" řazení a vzadu kolem gufera mrkve. Pak ještě trošku (ne moc) prolíná olej skrz boční víka převodovky, u vlečky někdy přes gufera, když jsou jetá, ale většinou je spíš převodovka poblitá směsí oleje (od dolévání) a brzdové kapaliny (od odvzdušňování spojky) a obalená prachem, což vytvoří vrstvu "mazutu"... :roll:
Takže co doporučím, pokud ji nechceš půlit, tak alespoň vyměnit gufero mrkve, sundat přední víko a vyměnit Okroužek tyčky řazení (tyčku přeleštit, aby neobrousila nový Okroužek) a zatěsnit motorovým silikonem (po odmaštění) spoje víka s mezikusem (popřípadě mezikusu s tělem převodovky).
Pokud neteče moc oleje kolem gufer poloos (poznáš podle zablemcaných tripodů), tak nech původní, nová se (prý) blbě shání na jednu stranu (jsou směrová).
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
16.2.09, 11:23
pánové jakým způsobem ste povolovali ty imbusy na poloosách? jsou solidně zatuhlý...
RedDriver Škoda 120L
Garáž: http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=15221
17.2.09, 13:54
RedDriver píše:
Martin007 je povoloval rozbrusem :lol:
17.2.09, 13:55
rozbrus? takže stará dobrá flexa?:)
17.2.09, 14:00
Ja imbusovy srouby povoloval imbusem, musis ho kladivem namlatit na konec jinak se to zvykne.
17.2.09, 14:28
Dezertér
Jo fleksa to jistí...jak se pak těla se závitem vyhřála, tak už to hasákem celkem šlo vytočit...
Hlavně si zbytečně nepořezat unašeče...prostě rozumně zároveň... 8)
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
17.2.09, 14:30
na ty imbusy to chce pořádný klíč, žádnou žvejkačku
člen Coupé clubu TW
17.2.09, 14:40
Dezertér
MATTESS píše:
JO tak TONA ořech taky zklamal...teda nezklamal...strhnul shnilé vnitřní 6ti hrany...takže už to jinak nešlo :D
17.2.09, 14:47
flexa a metrový sikovky taky řešení:), které ovšem pomohlo:)
17.2.09, 15:37
Dezertér
RedDriver píše:
Taaaaaaaaak ! 8)
17.2.09, 17:18
