Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 21:48
 Špatně řadí ...
Příspěvek Špatně řadí ...
Zdar tak přemýšlím proč mi jde na ŠKODĚ 100 špatně řadit ...aji když je převodovka zahřátá .... na praxi máme taky 100 a tam jde vše v pohodě čím to může být? díky za odpovědi...jde tam špatně 1, a 2
:wink:
16.2.09, 16:46
Taky mi to jde občas na 105 ztuha... Co konzole?
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
16.2.09, 16:48
Nevím ještě jsem se na to nedíval jen tak předběžně se ptám...
:wink:
16.2.09, 16:49
Taky jsem nad tím přemejšlel, pokud není zlá převodovka, tak jedině konzole, vůle.... ale dokud to trochu jde, tak na to dlabu :wink:
16.2.09, 16:51
Petr105 píše:
Ok tak na kašlu ...mrknu na konzolu a uvidím...nemůže to být tím že je tam třeba málo oleje?
:wink:
16.2.09, 17:04
Příspěvek Re: Špatně řadí ...
Martin91 píše:
:wink:
Vyměn ty dvě gumy na táhle a bude to OK.
16.2.09, 18:02
Jak je tam starý olej?
16.2.09, 18:39
tipnul bych olej jestli tam vůbec nějakej bude :lol:
16.2.09, 18:53
Sadra17 píše:
Taky mám ten dojem protže to docela rádo kape motor aji převodovka...
:wink:
16.2.09, 22:39
když tam ta 1 nebo 2 nepůjde zařadit, tak zkus znovu vyšlápnout spojku, pustit, a potom znovu zařadit, pokud to pak zapadne lehce, tak je to synchronizací...
jejíž špatnou funkci může způsopobovat nedostatek/přebytek oleje, špatný typ oleje (PP90 tam není dobrá, lepší je pp80)
pokud to půjde stejně blbě i po druhém/několikerém zmáčknutíé spojky, projdi, jak bylo výše uvedeno, řadící mecyhanismus, tudí kulisu a tu plastovou kuličku v ní (občas praskne, nebo vyleze vysoko z toho kulového pouzdra), vůle mezi kulisou, táhlem a řadící tyčí, tudíž ve šroubu spojujícím tyč s kulisouv tunelu, a gumové výstelky kloubu vzadu na kloubu u převodovky (bejvají zpuchřelé, vymačkané a nepřenesou pohyb)
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
16.2.09, 23:41
Ve středu na to hodím oko a uvidím co s tím je ... podle mě to bude ta kulisa a málo oleje ....
:wink:
16.2.09, 23:49
[ Time : 0.042s | 11 Queries | GZIP : Off ]
