[ Příspěvků: 11 ] |
Martin91
Registrován: 18.1.07, 15:16 Příspěvky: 4591 Bydliště: Citov Ol.Kraj
 Špatně řadí ...
Zdar tak přemýšlím proč mi jde na ŠKODĚ 100 špatně řadit ...aji když je převodovka zahřátá .... na praxi máme taky 100 a tam jde vše v pohodě čím to může být? díky za odpovědi...jde tam špatně 1, a 2
| 16.2.09, 16:46 |
Petr105
Taky mi to jde občas na 105 ztuha... Co konzole?
| 16.2.09, 16:48 |
Martin91
Nevím ještě jsem se na to nedíval jen tak předběžně se ptám...
| 16.2.09, 16:49 |
Petr105
Taky jsem nad tím přemejšlel, pokud není zlá převodovka, tak jedině konzole, vůle.... ale dokud to trochu jde, tak na to dlabu
| 16.2.09, 16:51 |
Martin91
Petr105 píše: Taky jsem nad tím přemejšlel, pokud není zlá převodovka, tak jedině konzole, vůle.... ale dokud to trochu jde, tak na to dlabu
Ok tak na kašlu ...mrknu na konzolu a uvidím...nemůže to být tím že je tam třeba málo oleje?
| 16.2.09, 17:04 |
Martas
Registrován: 7.3.07, 14:41 Příspěvky: 159 Bydliště: Blansko
 Re: Špatně řadí ...
Martin91 píše: Zdar tak přemýšlím proč mi jde na ŠKODĚ 100 špatně řadit ...aji když je převodovka zahřátá .... na praxi máme taky 100 a tam jde vše v pohodě čím to může být? díky za odpovědi...jde tam špatně 1, a 2
Vyměn ty dvě gumy na táhle a bude to OK.
| 16.2.09, 18:02 |
Šemik
Jak je tam starý olej?
| 16.2.09, 18:39 |
tipnul bych olej jestli tam vůbec nějakej bude
| 16.2.09, 18:53 |
Martin91
Sadra17 píše: tipnul bych olej jestli tam vůbec nějakej bude
Taky mám ten dojem protže to docela rádo kape motor aji převodovka...
| 16.2.09, 22:39 |
Pech.
Registrován: 8.10.06, 18:44 Příspěvky: 1095 Bydliště: volyně
když tam ta 1 nebo 2 nepůjde zařadit, tak zkus znovu vyšlápnout spojku, pustit, a potom znovu zařadit, pokud to pak zapadne lehce, tak je to synchronizací...
jejíž špatnou funkci může způsopobovat nedostatek/přebytek oleje, špatný typ oleje (PP90 tam není dobrá, lepší je pp80)
pokud to půjde stejně blbě i po druhém/několikerém zmáčknutíé spojky, projdi, jak bylo výše uvedeno, řadící mecyhanismus, tudí kulisu a tu plastovou kuličku v ní (občas praskne, nebo vyleze vysoko z toho kulového pouzdra), vůle mezi kulisou, táhlem a řadící tyčí, tudíž ve šroubu spojujícím tyč s kulisouv tunelu, a gumové výstelky kloubu vzadu na kloubu u převodovky (bejvají zpuchřelé, vymačkané a nepřenesou pohyb)
_________________ R.I.P. 1978s užovka 105l s centrálem, apollama, pětikvaltem a "chrompaketem"  Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
| 16.2.09, 23:41 |
Martin91
Ve středu na to hodím oko a uvidím co s tím je ... podle mě to bude ta kulisa a málo oleje ....
| 16.2.09, 23:49 |
[ Příspěvků: 11 ] |
