Výkonová diera pri prudšom pridaní plynu
Wlezley
Registrován: 24.10.06, 01:04 Příspěvky: 160 Bydliště: Plzeň - Košutka
Viky píše: Wlezley píše: Nic proti, ale každej se tu "jenom" domnívá nebo (nedej bože) myslí.. ..jenže skutek utek..  Kdybys nebyl tupej, tak by sis vsim, ze ten jeden z mala zpusobu jak se nedomnivat, ale vedet, mam na svym aute uz namontovany. A bud tak hodnej, sundej si ten hnusnej xicht z avataru.
Hele, dělám si jenom srandu, myslel jsem že to bereš.
Avatar, nojo, jsem hnusnej, soráč Viktore.. změnim..
_________________ Škoda 120LE (M II) šedivá 1987, motor Felicia BMM 50kw
nedokončená karoserie, brzdy ani motor - čekám na jaro..
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=16078
| 17.2.09, 15:46 |
ferrari
Viky píše: ferrari píše: .ale si myslím, že moje problémy sú mimo nastavenia bohatosti...si myslím, no... Ja se domnivam se dira je zpusobena tim ze to nespali neco co tam jde. Ze by v ty oblasti prestaly zapalovat svicky, to asi sotva.... takze v uvahu pripada jenom predstih (skokova zmena predstihu?? sotva) a druha vec je smes. S nejvetsi pravdepodobnosti je to spatne fungujici automatika druhy komory, coz se tihmle myslim taky odhali. Jde o to zjistit jestli je to dira z uchlastani nebo z nedostatku paliva.
No nič, super, mám nové podnety...inak, aj ja sa domnievam, že to bude problém s tým, že sa nespáli niečo, čo ta ide...teda je jasné, že bude v tom momente v motore chudobná, alebo bohatá zmes...hej, pomocou tejto lambdy by som zistil aká je tá zmes a teda vylúčil nejaké možnosti...a tá druhá komora - hm, teoreticky by sa pri 2000 ot ešte nijako nemala ozývať, ale vyskúšam ju jednoducho odpojiť...
| 17.2.09, 16:06 |
Viky
Wlezley píše: Hele, dělám si jenom srandu, myslel jsem že to bereš. Avatar, nojo, jsem hnusnej, soráč Viktore.. změnim..  Sranda je jedna vec a reseni problemu druha vec. Na srandu mame jiny rubriky.
Dik za vymenu avataru, tohle je o moc lepsi.
| 17.2.09, 16:09 |
fatal
Viky píše: Na srandu mame jiny rubriky. Sranda musí být i kdyby díra v plynu nebyla.  ferrari píše: No nič, super, mám nové podnety...
A ještě mě napadla jedna maličkost, chodí akcelerační pumpa po celé dráze vačky? Nepumpuje jen částečně?
| 17.2.09, 16:27 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
Hm..chlapi taky mam problém s karbíkem..Pokud plyn jen lechtám,tak je to ok,ale jak přidám,tak to začne škubat a motor chce vyskocit z auta..Taky to škubne,jak se otevře 2 komora tak to dost škubne a pak se rozjede.Volnoběh je ok i sytič funguje normálně-mám ruční sytič..
Dlouho jsem jezdil jen na LPG cca 30 tis.km,tak jestli se v tom karbu něco nerozsypalo:-(..
| 17.2.09, 17:12 |
Viky
NOVON píše: Dlouho jsem jezdil jen na LPG cca 30 tis.km,tak jestli se v tom karbu něco nerozsypalo:-(..
Jezdenim jenom an LPG trpi hodne plovak, protoze je ve vzduchu nebo mlati o dno plovakovky a taky se bordelem z LPG zasiraji vzdusniky. Casto se mi na podzim stane ze to na karburator vubec nechce jet.
| 17.2.09, 17:50 |
NOVON
Viky píše: NOVON píše: Dlouho jsem jezdil jen na LPG cca 30 tis.km,tak jestli se v tom karbu něco nerozsypalo:-(.. Jezdenim jenom an LPG trpi hodne plovak, protoze je ve vzduchu nebo mlati o dno plovakovky a taky se bordelem z LPG zasiraji vzdusniky. Casto se mi na podzim stane ze to na karburator vubec nechce jet. Jak to řešíš?Dík
| 17.2.09, 18:33 |
ferrari
fatal píše: A ještě mě napadla jedna maličkost, chodí akcelerační pumpa po celé dráze vačky? Nepumpuje jen částečně?
Tak no, neviem, ale som mal túto sobotu dole filterbox a ako som pridal naplno, tak som videl, ako akc pumpa vstrekuje...a nielen na začiatku otočenia škr. klapky...a tiež, žeby to robili všetky 3 karby...ako, môže to byť v akc. pumpe, ale nemyslím, že v nesprávnej funkcii...
Hovorím, mám ten T613 karbec, prekontrolujem ho, nastavím hladinu, osadím a uvidíme...medzitým urobím kompletnú previerku tohto EDSR...
| 17.2.09, 19:26 |
Viky
NOVON píše: Jak to řešíš?Dík
Rozdelam ho, podivam co je blbje. Nekolikrat sem mel vysroubovany sedlo jehlovyho ventilu. Nebo hrabnu do garaze a hodim tam jinej blbej, co jede aspon trochu.
| 17.2.09, 19:54 |
NOVON
Viky píše: NOVON píše: Jak to řešíš?Dík Rozdelam ho, podivam co je blbje. Nekolikrat sem mel vysroubovany sedlo jehlovyho ventilu. Nebo hrabnu do garaze a hodim tam jinej blbej, co jede aspon trochu.
No asi ho budu muset vymontovat a dát někomu kdo karbům rozumí..Dříve musím sehnat jiný,protože potřebuju jezdit..
Zkoušel jsem i čistič vstřikování od STP,ale nepomohlo..
| 17.2.09, 20:39 |
NOVON
No teď jsem četl vedlejší téma o karburatoru a tak mě napadlo,jestli nemužu mít taky vysokou hladinu..a přechlastává se mi to..Taky mi u plovákovky prolíná benzín..
| 17.2.09, 21:27 |
ferrari
NOVON píše: No teď jsem četl vedlejší téma o karburatoru a tak mě napadlo,jestli nemužu mít taky vysokou hladinu..a přechlastává se mi to..Taky mi u plovákovky prolíná benzín..
Ono toto nemusí byť iba nesprávne nastavená hladina, ale aj netesný prívodný ventil vo víku karburátora...
| 18.2.09, 08:25 |
ferrari
Tak, karbec T613 pretesnený, nastavená hladina...je už aj osadený...no, zázraky (ktoré som očakával) sa nedostavili...ťahá to chlp lepšie ako ten EDSR...o chlp...a výkonová diera zostala...dokonca som už vylúčil aj eventuálny vplyv toho šúpatka sýtiča, bo som vymenil celý karbec aj s ovládaním sýtiča...troška pojazdím a uvidím, čo to bude robiť a koľko to bude papať...inak, akc. pumpa strieka ako za mlada...
Ozik, načo slúži ten podtlakový kanálik, ktorým sa nasáva do priestoru 2 komory vzduch z filterboxu (tá tenšia hadička, čo ide z filterboxu do karbu)
Totiž SEDR T613 tam vývod na podtlak nemá...
| 22.2.09, 17:29 |
fatal
ferrari píše: ...načo slúži ten podtlakový kanálik...
Pokud ti dobře rozumím, tak je to přídavný vzduch. Když jsou v klapce dírky, asi není potřeba...
| 22.2.09, 21:35 |
ferrari
fatal píše: ferrari píše: ...načo slúži ten podtlakový kanálik... Pokud ti dobře rozumím, tak je to přídavný vzduch. Když jsou v klapce dírky, asi není potřeba...
Dobre si pochopil, asik máš pravdu.
| 23.2.09, 09:27 |
