tahanie riadenia dolava, pri spiatocke doprava
deekay
zdravim
na Favorite r.v. 1990 mi po GO brzd zacalo tahat riadenie dolava a pri cuvani doprava (v smere normalnej jazdy). dal som teda nastavit geometriu. nepomohlo.
skontroloval som parkovaciu brzdu, ci nahodou nepribrzduje jedno koleso. vse ok.
klby su nove, geometra nastavena, brzdy ok, tlmice nove...
tak preco to stale taha? zeby nesuosost naprav? ale preco zrazu? a este auto nebolo ani burane....
| 14.12.06, 18:34 |
Bukaj
Když píšeš po GO brzd a předtim to nedělalo, tak hledej chybu v brzdách...
...nějaké kolo přibržďuje
| 14.12.06, 21:11 |
deekay
Bukaj píše: Když píšeš po GO brzd a předtim to nedělalo, tak hledej chybu v brzdách... ...nějaké kolo přibržďuje
ale to by tahalo do jednej strany snad, nie? a nie zakazdym na opacnu.
pozrem to v kazom pripade
| 14.12.06, 22:09 |
elegant
Registrován: 26.8.06, 07:55 Příspěvky: 1954 Bydliště: Bratislava
deekay píše: Bukaj píše: Když píšeš po GO brzd a předtim to nedělalo, tak hledej chybu v brzdách... ...nějaké kolo přibržďuje  ale to by tahalo do jednej strany snad, nie? a nie zakazdym na opacnu. pozrem to v kazom pripade
Sleduj stopy, po ktorých si šiel... (tým myslým, že pozri všetko, čoho si sa chytal počas tej výmene brzd)
_________________ R.I.P. Škoda 120L, r.v. 1979; eMko so srdcom užovky (motor a napravy) R.I.P. BMW e39 530i r.v. 2000 Just because I'm paranoid doesn't mean they aren't out to get me! viewtopic.php?t=18421
| 15.12.06, 00:37 |
deekay
elegant píše: deekay píše: Bukaj píše: Když píšeš po GO brzd a předtim to nedělalo, tak hledej chybu v brzdách... ...nějaké kolo přibržďuje  ale to by tahalo do jednej strany snad, nie? a nie zakazdym na opacnu. pozrem to v kazom pripade Sleduj stopy, po ktorých si šiel... (tým myslým, že pozri všetko, čoho si sa chytal počas tej výmene brzd)
no, menene to bolo v servise. zadne trubky boli tak zhrdzavene ze to bolo treba odpilit (!) tak som to nechal na servis. a tam vzdy pri oprave jedneho poseru dalsie. keby som mal naradie tak vzivote neidem do servisu.....
takze tak....
| 15.12.06, 00:49 |
Peter50kw
No po oprave brzd ti pribrzduje jedno koleso.
| 15.12.06, 23:04 |
asi ti tam domotali kola, musíš sdělat kola a na nápravu dát dvě se stejnou výškou běhounu, já to měřím na stole vodní váhou miloš
| 17.12.06, 12:07 |
Nepér
Jo, to je možný, mě to táhlo trošku doleva, prohodil jsem přední kola a pak to táhlo hodně doprava. Dal jsem dopředu kola ze zadní nápravy a jelo to rovně...
Blbě, nebo jinak sjetý kola na přední nápravě to můžou způsobovat.
| 17.12.06, 12:48 |
deekay
Kolesa som pomenil vselijak, gumy su len rok stare, najazdenych cca 3000km s dobre nastavenou geometriu....
problem ostal.
auto bolo v servise, geometria ako ma byt, ziadne koleso nepribrzduje. jedine co typka v servise napadlo je ze mi moze nastavit zbiehavost tak aby mi to trochu zacalo tahat na opacnu stranu a tym by sa to vykompenzovalo. samozrejme som to zamietol lebo to je blbost, nehovoriac o tom ze pneumatiky by sa mi zbiehali uplne zle....
posledna vec co nas napadla je ze je uvolneny, resp. opotrebeny silentblok drziaci rameno napravy laveho predneho kolesa. vraj to nevadi a mam s tym jazdit kym sa to nedosere viac
| 17.12.06, 16:29 |
tygumy co drží spodní ramena, ty musíš slyšet při rozjezdu, jak to ptáskají pod nohama, je vyměn, pokud to nemáš nadměrně zkorodované, tak je výměna rychlá a za pár korun miloš
| 17.12.06, 18:10 |
deekay
slovacek.milos píše: tygumy co drží spodní ramena, ty musíš slyšet při rozjezdu, jak to ptáskají pod nohama, je vyměn, pokud to nemáš nadměrně zkorodované, tak je výměna rychlá a za pár korun miloš
nie je pocut absolutne ziadny zvlastny zvuk  fakt ani v servise mi nevedeli naisto povedat co s tym je...
na prednej naprave je vsetko okrem ramen a niektorych silentblokov nove. Capy, homokynetaky...
nemoze byt chyba v riadeni?
| 17.12.06, 21:20 |
deekay
uz som na to prisiel..... zle zjazdene gumy a nevyvazene
dakujem vsetkym za rady
| 20.12.06, 21:56 |
deekay
deekay píše: uz som na to prisiel..... zle zjazdene gumy a nevyvazene dakujem vsetkym za rady
a robi to zas: ked sa pomaly rozbieham po parkovisku (do 10 kph) pustim volant, tak trha doprava, ako ked tahate psa za voditko, rpste trh trh trh, ze by krive koleso? dim rychlejsie idem tym menej to citit.
vymlety silentblok na ramene? klb?
| 18.9.07, 15:00 |
Kristensen
deekay píše: deekay píše: uz som na to prisiel..... zle zjazdene gumy a nevyvazene dakujem vsetkym za rady a robi to zas: ked sa pomaly rozbieham po parkovisku (do 10 kph) pustim volant, tak trha doprava, ako ked tahate psa za voditko, rpste trh trh trh, ze by krive koleso? dim rychlejsie idem tym menej to citit. vymlety silentblok na ramene? klb?
Podívej se na manžety na homokin. kloubech jestli náhodou není roztrhlá, pokud by byla tak se může klidně dostávat do kloubu mezi kuličky a v tu chvíli to bude nádherně tahat za volant. Nejlíp vytočit kolo k sobě a někde na parkovišti strkat do auta a koukat na ni jestli není roztrhlá
| 18.9.07, 15:08 |
deekay
Kristensen píše: deekay píše: deekay píše: uz som na to prisiel..... zle zjazdene gumy a nevyvazene dakujem vsetkym za rady a robi to zas: ked sa pomaly rozbieham po parkovisku (do 10 kph) pustim volant, tak trha doprava, ako ked tahate psa za voditko, rpste trh trh trh, ze by krive koleso? dim rychlejsie idem tym menej to citit. vymlety silentblok na ramene? klb? Podívej se na manžety na homokin. kloubech jestli náhodou není roztrhlá, pokud by byla tak se může klidně dostávat do kloubu mezi kuličky a v tu chvíli to bude nádherně tahat za volant. Nejlíp vytočit kolo k sobě a někde na parkovišti strkat do auta a koukat na ni jestli není roztrhlá
manzety su ok
| 18.9.07, 17:50 |
