[ Příspěvků: 12 ] |
radek_p
 strater_120
Zdravim vsechny!
Potreboval bych poradit se straterem.Zkousel jsem uz cca 3ks strateru a stale mam problem,ze kdyz startuju,tak motor normalne chytne ale jakmile uvolnim klicek ze startovaci polohy (pustim) ,tak motor zase chcipne jako by tam nesla elektrika.Menil jsem celou novou spinacku a napojil ji dobre (podle strare) i kdyz ta nove uz je na feliici (udajne je to stejne),takze nechapu cim to muze byt.Prosim o radu kohokoliv...uz fakt nevim co s tim.
Dekuji
| 16.12.06, 14:17 |
hans
von GLEXR
Registrován: 10.1.06, 20:49 Příspěvky: 1246 Bydliště: Písek, v Plzni bylo krásně
Když ti startér normálně točí a motor chytne, hledal bych problém spíš v motoru než ve startéru...
_________________ 1) Fiat Doblo 263 Maxi Combi 1,6 JTD 2) Sarah - Škoda 105 S 3) Fiat Ducato 2,0 JTD - Arbeitwerk
| 16.12.06, 14:21 |
Matthes
No nefunguje to spinani jak prehazuje proud do civky bud primo nebo pres odpor
Takze pri startovani, kdyz to jde primo, je to ok, ale jakmile se starter odpoji, zapoji se civka zas pres odpor a nejde to no
Chce to zmerit napeti na civce, kdyz je zapnuty zapalovani (jesi neni prerusenej kabel nebo spinac) ci zmerit odpor, jestli neni znicen(ta keramicka krabicka na civce).
| 16.12.06, 18:14 |
Šemik
Někdy taky bývá přerušen ten tenký plíšek v bužírce, co jde od odporu k jednomu konci cívky
| 16.12.06, 18:52 |
jk
Po zapnutí klíčku změř, jestli máš na přívodu k odporu +12V. Pokud ano, je přerušený odpor. Pokud ne, hledej chybu v přívodu napájení cívky. Napájení cívky funguje takto. Cívka je 8mi voltová, aby auto dobře startovalo. Je to z toho důvodu, že při startu poklesne napětí baterie a 12V cívka by nebyla tak dobře při nižším napětí nabuzená. Protože je cívka 8mi voltová, je potřeba, aby při normálním chodu motoru něco srazilo napětí na cívce. O to se stará odpor (kostka na cívce), který je při normálním chodu v serii s cívkou. Při startu dochází při sepnutí startéru ke zkratování odporu na napětí baterie a cívka je buzena napřímo napětím baterie.
| 16.12.06, 23:03 |
zapni klíček a změř na cívce jak máš ten vřazený odpor zda ti tam jde napětí, a pak jestli jde z toho odporu na cívku tam máš problém, nebo jednoduchá zkouška zapni obrysové světla, vytáhni z praqvého obryssvětla konektor a připoj na cívku svorka 15 a pak nastaruj, pokud to pojede je to v tom co píšu , to jsme tu spravovali jednomu fiat uno, skolabovaly mu relé co ovládají benzínové čerpadlo a ten borec neměl peníze na opravu, tak jsem mu přepojil čerpadlo na klakson, tak když mu to chcípá tak musí zatroubit a sto metrů mu to jede, to jsme se váleli smíchy po dílně když odjížděl a jezdí tak už tři měsíce miloš
| 17.12.06, 12:43 |
radek_p
Diky za rady,jdu to hned odzkouset....ted nabijim baterku..dostala zabrat tim nekonecnym zkousenim.-)
| 17.12.06, 14:47 |
nechci to zakládat znova tak to dám sem
co když startér prostě neotočí tak vypnu klíček a pak už točí sice slabě ale motor chytne
teď je eště teplo tak to de ale až přituhne tak bych nerad někde zůstal
| 17.12.06, 14:58 |
Matthes
Sadra17 píše: nechci to zakládat znova tak to dám sem co když startér prostě neotočí tak vypnu klíček a pak už točí sice slabě ale motor chytne teď je eště teplo tak to de ale až přituhne tak bych nerad někde zůstal
Zgeneralkovat starter - novy uhliky urcite, vycistit atd  na pande je nekde navod
| 17.12.06, 14:59 |
Matthes píše: Sadra17 píše: nechci to zakládat znova tak to dám sem co když startér prostě neotočí tak vypnu klíček a pak už točí sice slabě ale motor chytne teď je eště teplo tak to de ale až přituhne tak bych nerad někde zůstal Zgeneralkovat starter - novy uhliky urcite, vycistit atd  na pande je nekde navod
já mam jinej ale to je z bláta do louže
| 17.12.06, 17:07 |
radek_p
| 17.12.06, 18:24 |
Peter50kw
Mal by si tam dat novy, casom moze zhoriet cievka
| 17.12.06, 18:53 |
[ Příspěvků: 12 ] |
