Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 14:36
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 50 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Vlečko pružiny
Příspěvek Vlečko pružiny
Dávali jste někdo na vlečku jiná pera než origo? Chtel bych auto výš a aby to bylo "tvrdší", jen nemám představu jaké pružiny by bylo optimální si nechat udělat :(
25.2.09, 22:14
Já, ale auto jsem chtěl níž, aby to mělo nějaké solidní jízdní vastnosti. Hlavně zadek nezvedej, bude to hrozně ustřelovat. Já mám teď pružiny o 30% tvrdší a chci víc, takže teď budu dávat z kyvky (40kN) a upravovat domek aby to bylo vysoko (nízko) tak jak chci. Sériová vlečková má pouze 21kN.
26.2.09, 13:06
Nojo ale on chce zadek tak vysoko jako mam ja... No cely auto ne jen zadek. Od predniho spojleru k zemi mam 30cm a vzadu 33cm :P
Ja hlasuju kdyz nova pera tak asi s origo vlastnostma :)
26.2.09, 13:09
Matthes píše:
Když chceš off roada, tak sis neměl začít se Škodovkou :lol: Základ je, aby to nedělalo vzadu Véčka, jinak se to bude chovat jako užovka.
26.2.09, 14:04
Pokud vim, tak s vyztuzenou zadni napravou to dela Vcka i na seriovych pruzinach, takze zvedat ani nahodou, spis pritvrdit pri stejny vejsce.
Ad offroad: Mival jsem uzovku 1977 a s par dorbnejma upravama na klouzani po spodku to melo proti tehdejsim SUV velmi dobre sance. Projel jsem s tim veci kam se vetsina SUV nikdy nepodiva. :-)
"véčko" mam i bez vyztužení zadní nápravy
člen Coupé clubu TW
26.2.09, 14:11
Ja mam kola rovne. Nova serie by byla ok :) Zvednout to chce, znovu opakuji :)
26.2.09, 14:15
Dezertér
Kup zadní o 30% tužší od Sakyho za 1900 Kč pár a zkus je...když tak dej 1-2-3-4 cm silnou silonovou nebo ocelovou podložku do domku nad pružinu. Uvádí se, že by po instalaci jeho tužších, ale o cca 4cm kratších pružin mělo auto zůstat jak bylo, protože se pružina tolik nestlačí...no já to mohu téměř potvrdit...ale spíš sem lehce níže než s vlečkou po GO a origo utahanými pružinami. Nicméně mi to neva, protože viditelná áčka to má jenom po couvání( Viky to viděl a ptal se, co se stalo, že to je náko nízko než to bylo po GO -> pružiny od Sakyho). Při jízdě nebo po brždění je to akorát.
Jesi máš dost prachů, tak si vymysli svoje a zajed si do Invelu. Vy Plzeňáci to máte za rohem, takže tady problém není...ale cena bude vyšší asi kolem 3 -4000 Kč nebo víc.
Tuner#2 si ted organizuje ty svoje betonový pružiny :lol: , takže poradí jistě více.
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
26.2.09, 14:17
Šemik: když to chceš dát výš, budeš dělat nějaký "prodloužení" poloosy, aby nevyjela?
člen Coupé clubu TW
26.2.09, 14:23
MATTESS píše:
Ale prdlajs, nic nevyjede :) Asi to nikdo necte, ale rikam znovu ze to chce mit aspon jak ja, nic mi nevypadava :)
26.2.09, 14:26
Matthes: nějak nemůžu najít tvé fotky. Můžeš hodit link? Díky
člen Coupé clubu TW
26.2.09, 14:37
Komentare k puklici si odpustte :mrgreen:
Zadni kolo:
26.2.09, 14:41
Když off-road tak pořádnej 8)
26.2.09, 14:46
ty jo :shock: Ale na co tak vysoko? To jezdíte do lesa na dříví?
S naší sedlou Máňou na zadek jsme tak často i s vlekem, ale problemy s světlou výškou nemáme
člen Coupé clubu TW
26.2.09, 14:52
Matthess: Kamarád měl zvedlej zadek a na slalomu v Běšinách mu vypadla poloosa a už jsem ho táhnul za GLS na laně domů. Pokud zvednout zadek, tak raději podložku pod přírubu poloosy, já tam měl ze začátku asi 3 - 4mm (už si nepamatuju)
Co se týče jiných pružin než série, tak není problém v Invelu, ale kusová výroba zadku stojí kolem 3500,- což je dost. Při více kusech se ale dá dostat na rozumnou cenu. Ale pokud chceš nechat sériové tlumiče, tak prostě udělej jen potřebnou podložku pod domky v kasli třeba ze silonu a koupíš jen delší 4 šrouby a je to nejlepší řešení. Dávat podložku pod pružinu vzadu je nebezpečné, že by mohla vyskočit z toho uložení (to osazení tam zas tak vysoké není) a navíc bude tlumič víc natažený. Takže podložku pod domek a kasli a je to.
Ale jak říkám, spíš než zvedat zadek je rozumnější snížit trochu předek a se zadkem to moc nepřehánět, pak to nebezpečně ustřeluje.
26.2.09, 14:53
[ Time : 0.027s | 11 Queries | GZIP : Off ]
