Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 12:45
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 39 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 hučící převodovka
Příspěvek hučící převodovka
Tak je novej problem... včera sem se rychleji rozjel a něco v převodovce prasklo.. nebo narazilo..louplo nevim.. nic se nědělo a tak sem tomu nevěnoval pozornost..ale.. dneska sem jel a když trošku víc dám plyn na jedničce nebo dvojce tak hrozně hučí v převodovce a občas něco loupne.. až s bojim to tam dávát... je asi přd smrtí co?..jestli jo začínám schánět věci pro 5q a 5q převodovku
život je boj, bohudík
18.12.06, 13:49
posmrti miloš
18.12.06, 16:58
heh, to samý 123, šílenej zvuk, dneska sem ji rozebral, zuby všechny, nejspíš ložiska ko :roll:
18.12.06, 22:25
hmmm bezva no.. už mě ta škodofka stála dost nervů... ještě tohle.. tak rovnou udělám spojku.. je problem vyměnit převodovku? co vše musí pryč? nikdy sem to nedělal.. je mi jasný že podpěra převodovky odpojit poloosy(nějak) a nebo musí ven i motor?.. je dobrý vyměnit rovnou třeba manžety na poloosách nebo silembloky?
19.12.06, 12:28
Motor musí ven, pak povolíš poloosy, nejspíš budeš muset i ramena, nebo místo kde je rameno sešroubovaný s poloosou, povolíš příčku, odpojíš táhlo a je venku. Manžety podle toho v jakým jsou stavu, ale není problém je vyměnit i když je převodovka v autě.
19.12.06, 12:56
euromen píše:
Jak já říkám:
Nejsložitější práce na škodovce je výměna nádrže :arrow: pro výměnu nádrže je potřeba vyndat převodovku - to je druhá nejsložitější práce.
Pro vyndání převodovky je dobré (nikoli nezbytné) vyndat motor - třetí nejsložitější práce :wink: Ostatní práce jsou v pohodě :)
Jestli máš rampu, nebo montážní jámu, nemusíš vyndavat motor, ale možná je to jednodušší s vyndaným motorem.
Před odpojením poloos nezapomeň vypustit olej z převodovky a i tak na tebe nějakej vyteče z poloos.
Manžety určitě vyměň.
Odpoj akumulátor a potom přívodní kabel ke startéru.
Nezapomeň odpojit náhon tacho, jinak ho utrhneš, to samé platí o spojkovém válečku.
A pozor na hadici, co spojuje půlky nádrže a na hadici od hrdla nádrže k nádrži - bývají zpuchřelé a jak se s něčím hne, prasknou.
Raději je kup rovnou nové a před prací vypusť i nádrž.
Je toho víc, ale to uvidíš.
Silentbloky převodovky měnit nemusíš, těn se většinou nic nestane...
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
19.12.06, 13:07
mno dík za návod.. takže spojený práce...
vyčištění nádrže od sajrajtu
výměna brzdové kapaliny
výměna všeho co bude mít motex pásku...(nějak jí nemusim)
namazání náhonu na tacho
výměna spojky
očištění od zri a ochranej nátěr
očištění motoru od nečistot (dodatečné)
domontování bezpečnostního odpojovače baterie do motorovýho prostoru
výměna všeho spuchřelýho
ostatní blbosti co se najdou a budou mě srát během práce
další výměny..
konečně vyměnim štefty na vodní pumpě
dotáhnu hlavu
seřídim pročistim a přetěsnim EDSR karbec co mám
19.12.06, 13:37
ramena možná povolovat nebudeš muset, nevim jak na M ale na užovce jsem při zástavbě pětivaltu polosy od ramen nepovoloval, pouze jsem je odpojil od převodovky a vyhnul do stran (silentbloky to umožní). nejspíš budeš mít jenom vadný ložisko,
pokud to dělá jen na 1,2,3 a 4 a 5 je v klidu, tak ti i řeknu který konkrétně a tj to co je hned na vstupním hřídeli převodovky, tj. horní ložisko na straně spojky, stojí asi 70korun, u 4 kvaltu je kuličkový radiální, u 5kvaltu je kuželíkový
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
19.12.06, 14:25
Pech. píše:
mám čtyřkvalta a dělá to jen na 1 a 2
19.12.06, 15:33
euromen píše:
tak rovnou vyměnit za pětikvalta :wink:
19.12.06, 20:51
5q s polosama jsem ho koupili za 1500kč, vyměnili pár guferek, koukli na brzdy a jedem 8)
19.12.06, 22:00
Sadra17 píše:
euromen píše:
právě to sem tam psal.. že pokud je ko tak schánim 5q
spartra píše:
musí se i poloosy?????? myslel sem že jen nádrž(mám rok 83) a převodovku
19.12.06, 22:26
:shock: poloosy sou na vlecku nebo kyvku a bud kratky nebo dlouhy ne? 4q je kompatibilni s 5q :)
19.12.06, 22:29
Matthes píše:
aaaa sakra... je mi jasný že mám to starší.. nevim co..ale jestli dlouhý nebo krátký... to fakt nevim
19.12.06, 22:42
Jesi mas kyvku a nechas tam kyvku tak poloosy by mely zustat stejny :) - nebo vlecku, to je jedno, proste pokud bude stejnej typ prevodovky, zustanou poloosy :)
19.12.06, 22:56
[ Time : 3.793s | 11 Queries | GZIP : Off ]
