Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 18:16
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Zapojení dálkových světel.
Příspěvek Zapojení dálkových světel.
Tak jsem sehnal masku s dálkovými světlomety. Chci se vás zeptat na způsob připojení. Můžu ji normálně připojit k hlavním světlometům, nebo jim to bude krást proud?
7.3.09, 16:40
Příspěvek Re: Zapojení dálkových světel.
gokralik píše:
malo by to byť vypínateľné, a samozrejme cez pomocné relé...
7.3.09, 17:02
OK, díky. Asi využiju to volné místo v pojistkovce. Takže nejlépe asi vést trvalé + přes relé a jako spínání toho relé využít "signál" od normálních dálkových. Plus ještě tajný vypínač... Takhle? Tak to beru pájku, cín, Andrta, pár metrů kabelu a jdu si hrát...
7.3.09, 17:10
gokralik píše:
dá sa to, ale nieje lepšie do dať mimo poistkovky, predsalen robiť do nej zásahy sa mi nevidí, to relátko môžeš umiestniť prakticky hocikam, silovú časť cez poistku môžeš zobrať napr. s toho silového šroubu s poistkovky, alebo s alternátora, to už je jedno.
ovládaciu časť vybrať buď s páčky, alebo s hlavných diaľkových cez vypínač v kokpite...
7.3.09, 17:21
Zásahy by se nekonaly. Jedno relátko je tam přeci bez využití? A vývody má normálně do těch neosazených pinů ve svorkovnicích. Nebo se mýlím?
7.3.09, 17:27
gokralik píše:
jedno neobsadené relátko je plnohodnotná príprava na hmlovky, alebo pípak na zabudnuté svetlá, neviem akú máš výbavu...
to moc skombinovať nejde...
7.3.09, 17:32
Mlhovky mám a přecejen mi jedno relátko zůstává neobsazené. Relé s označením "e".
7.3.09, 17:37
gokralik píše:
pokiaľ ma pamäť neklame tam je príprava na ten pípak...
7.3.09, 17:42
Na AKIN? Ten pípák mám neorigo a umístěný úplně jinde. A já už myslel, že ve škodovce počítali s kutilstvím a nechali nám tam jedno místo pro radost.
7.3.09, 18:28
gokralik píše:
áno, je am príprava AKIN mám origo umiestnený v poistkovke...
7.3.09, 19:16
Ty poslední modely myslím už měli pípátko origo namontované. Myslím od roku 93 ve zvláštní výbavě. Pokud máš pípátko jiné, namontované mimo pojistkový panel, tak by to teoreticky šlo. Ale jestli jsou dost dimenzované cestičky od kontaktů toho relé. Myslím ale že asi ano. Já bych to osobně zapojil ale taky zvlášť, na samostatné relé, pojistku a vypínač.
7.3.09, 20:51
ešte k tým prídavným na napadlo:
mám 2ks tých pomocných relé na diaľkové, ale je v nich ešte nejaká elektronika, je to BOSH...
predpokladám že je to stavané tak že tá elektronika rozsvieti tie prídavné až po nejakom čase kôli tomu aby pri blikaní "svetelnou húkačkou" blikali iba hlavné, nie aj prídavné... alebo neviem...
7.3.09, 20:59
Já už o tom svou představu mám. Z boku na ten plast ve kterém je schované rádio (nebo u spínačů světel) příjde třípolohový (vypnuto, 1. stupeň, 2. stupeň) vypínač. Když bude vypnut, tak vše bude svítit tak jako u každého Favorita. Na první stupeň mi s dálkovýma bude sepínat i maska a na třetí stupeň se k nim přidají i mlhovky. Ten poslední stupeň budu využívat ale minimálně a jen na kretény, kteří svítí mlhovkami i za slunečného dne (což by ještě nevadilo) ale hlavně v noci při jemném mrholení. Jako by nestačilo, že se od mokré vozovky odráží hlavní světlomety, ještě se mi do ksichtu musí odrážet i ty jejich mlhovky. :evil:
7.3.09, 21:58
gokralik píše:
ja osobne som zástanca sériového vzhľadu, vypínanie prídavných diaľkových by som dal na voľné tlačítko na ľavej strane prístrojového štítu pri svetlách, tam sa ešte jedno origo tlačítko vojde, ale ja taam už mám otváranie 5tych dverí, a automat na svetlá mám trocha komplikovaný, ale žiaden navyše prepínač ani vypínač tam nemám...
už neviem kde by som niečo zapojil...
7.3.09, 22:17
mohol by som to napojit aj pramo na dialkove a dat 15A poistku namiesto 8A? vydrzi to kabelaz?
Škoda Favorit 136L 46 kW r.v. 1989, Green
8.3.09, 15:38
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 5 návštevníků
