Zapojení dálkových světel.
gokralik
Tak jsem sehnal masku s dálkovými světlomety. Chci se vás zeptat na způsob připojení. Můžu ji normálně připojit k hlavním světlometům, nebo jim to bude krást proud?
| 7.3.09, 16:40 |
 Re: Zapojení dálkových světel.
gokralik píše: Tak jsem sehnal masku s dálkovými světlomety. Chci se vás zeptat na způsob připojení. Můžu ji normálně připojit k hlavním světlometům, nebo jim to bude krást proud?
malo by to byť vypínateľné, a samozrejme cez pomocné relé...
| 7.3.09, 17:02 |
gokralik
OK, díky. Asi využiju to volné místo v pojistkovce. Takže nejlépe asi vést trvalé + přes relé a jako spínání toho relé využít "signál" od normálních dálkových. Plus ještě tajný vypínač... Takhle? Tak to beru pájku, cín, Andrta, pár metrů kabelu a jdu si hrát...
| 7.3.09, 17:10 |
gokralik píše: OK, díky. Asi využiju to volné místo v pojistkovce. Takže nejlépe asi vést trvalé + přes relé a jako spínání toho relé využít "signál" od normálních dálkových. Plus ještě tajný vypínač... Takhle? Tak to beru pájku, cín, Andrta, pár metrů kabelu a jdu si hrát...
dá sa to, ale nieje lepšie do dať mimo poistkovky, predsalen robiť do nej zásahy sa mi nevidí, to relátko môžeš umiestniť prakticky hocikam, silovú časť cez poistku môžeš zobrať napr. s toho silového šroubu s poistkovky, alebo s alternátora, to už je jedno.
ovládaciu časť vybrať buď s páčky, alebo s hlavných diaľkových cez vypínač v kokpite...
| 7.3.09, 17:21 |
gokralik
Zásahy by se nekonaly. Jedno relátko je tam přeci bez využití? A vývody má normálně do těch neosazených pinů ve svorkovnicích. Nebo se mýlím?
| 7.3.09, 17:27 |
gokralik píše: Zásahy by se nekonaly. Jedno relátko je tam přeci bez využití? A vývody má normálně do těch neosazených pinů ve svorkovnicích. Nebo se mýlím?
jedno neobsadené relátko je plnohodnotná príprava na hmlovky, alebo pípak na zabudnuté svetlá, neviem akú máš výbavu...
to moc skombinovať nejde...
| 7.3.09, 17:32 |
gokralik
Mlhovky mám a přecejen mi jedno relátko zůstává neobsazené. Relé s označením "e".
| 7.3.09, 17:37 |
gokralik píše: Mlhovky mám a přecejen mi jedno relátko zůstává neobsazené. Relé s označením "e".
pokiaľ ma pamäť neklame tam je príprava na ten pípak...
| 7.3.09, 17:42 |
gokralik
Na AKIN? Ten pípák mám neorigo a umístěný úplně jinde. A já už myslel, že ve škodovce počítali s kutilstvím a nechali nám tam jedno místo pro radost.
| 7.3.09, 18:28 |
gokralik píše: Na AKIN? Ten pípák mám neorigo a umístěný úplně jinde. A já už myslel, že ve škodovce počítali s kutilstvím a nechali nám tam jedno místo pro radost.
áno, je am príprava AKIN mám origo umiestnený v poistkovke...
| 7.3.09, 19:16 |
Ty poslední modely myslím už měli pípátko origo namontované. Myslím od roku 93 ve zvláštní výbavě. Pokud máš pípátko jiné, namontované mimo pojistkový panel, tak by to teoreticky šlo. Ale jestli jsou dost dimenzované cestičky od kontaktů toho relé. Myslím ale že asi ano. Já bych to osobně zapojil ale taky zvlášť, na samostatné relé, pojistku a vypínač.
| 7.3.09, 20:51 |
ešte k tým prídavným na napadlo:
mám 2ks tých pomocných relé na diaľkové, ale je v nich ešte nejaká elektronika, je to BOSH...
predpokladám že je to stavané tak že tá elektronika rozsvieti tie prídavné až po nejakom čase kôli tomu aby pri blikaní "svetelnou húkačkou" blikali iba hlavné, nie aj prídavné... alebo neviem...
| 7.3.09, 20:59 |
gokralik
Já už o tom svou představu mám. Z boku na ten plast ve kterém je schované rádio (nebo u spínačů světel) příjde třípolohový (vypnuto, 1. stupeň, 2. stupeň) vypínač. Když bude vypnut, tak vše bude svítit tak jako u každého Favorita. Na první stupeň mi s dálkovýma bude sepínat i maska a na třetí stupeň se k nim přidají i mlhovky. Ten poslední stupeň budu využívat ale minimálně a jen na kretény, kteří svítí mlhovkami i za slunečného dne (což by ještě nevadilo) ale hlavně v noci při jemném mrholení. Jako by nestačilo, že se od mokré vozovky odráží hlavní světlomety, ještě se mi do ksichtu musí odrážet i ty jejich mlhovky.
| 7.3.09, 21:58 |
gokralik píše: Já už o tom svou představu mám. Z boku na ten plast ve kterém je schované rádio (nebo u spínačů světel) příjde třípolohový (vypnuto, 1. stupeň, 2. stupeň) vypínač. Když bude vypnut, tak vše bude svítit tak jako u každého Favorita. Na první stupeň mi s dálkovýma bude sepínat i maska a na třetí stupeň se k nim přidají i mlhovky. Ten poslední stupeň budu využívat ale minimálně a jen na kretény, kteří svítí mlhovkami i za slunečného dne (což by ještě nevadilo) ale hlavně v noci při jemném mrholení. Jako by nestačilo, že se od mokré vozovky odráží hlavní světlomety, ještě se mi do ksichtu musí odrážet i ty jejich mlhovky.
ja osobne som zástanca sériového vzhľadu, vypínanie prídavných diaľkových by som dal na voľné tlačítko na ľavej strane prístrojového štítu pri svetlách, tam sa ešte jedno origo tlačítko vojde, ale ja taam už mám otváranie 5tych dverí, a automat na svetlá mám trocha komplikovaný, ale žiaden navyše prepínač ani vypínač tam nemám...
už neviem kde by som niečo zapojil...
| 7.3.09, 22:17 |
Vala
mohol by som to napojit aj pramo na dialkove a dat 15A poistku namiesto 8A? vydrzi to kabelaz?
_________________ Škoda Favorit 136L 46 kW r.v. 1989, Green
| 8.3.09, 15:38 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 3 návštevníků |
