Petr105
Spíš se bojim, jestli to půjde utrhnout ten tmel...
| 5.3.09, 13:37 |
Petr105
Kolik je vlastně v užovce silentbloků převodovky a dají se vůbec jednoduše vyměnit, jako ty silenty motoru?
| 11.3.09, 11:08 |
Kachnis
jsou celkem 4,na kazde strane 2, vymenit jsou kdyz sundas pricku prevodovky..bohuzel ne vzdy to jde kultivovane..je tam spoj hlinik-ocel po 25 letech
| 11.3.09, 11:13 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
no jak pise kachnis... musis svesit prevodovku a potom povolit pricku od prevodovky... ale modli se at to jde... jak ti to pujde povolit tak pri zpetne montazi srouby namazej vazelinou
| 11.3.09, 13:07 |
Petr105
Počkej, svěsit, jako od motoru? Nebo jen tu příčku? Já jen jestli to má cenu, ale přijde mi, že za ty roky už budou na kaši...
| 11.3.09, 17:57 |
trady
Petr105 píše: Počkej, svěsit, jako od motoru? Nebo jen tu příčku? Já jen jestli to má cenu, ale přijde mi, že za ty roky už budou na kaši...
povol jen tu pricku prevodovky... motor nechej tak jak je... ale nejlepsi bys mel to delat na kanalu... nebo si najet na najezdy..
| 11.3.09, 21:12 |
Šemik
Hlavně nezapomenout odpojit táhlo a náhon rychloměru
| 11.3.09, 21:50 |
Petr105
OK, Díky
| 11.3.09, 22:33 |
Petr105
Přijde mi, že se ten novej karburátor postupně taky ,,zajíždí"... To auto jede úplně jinak než předtím, krásně táhne
Ale pořád mě mrzí ta kontrolka oleje... Jakmile po delší cestě sešlápnu spojku, vyřadim, tak se rozsvítí mazání, úplně naplno  Myslel jsem, že byl moc nízkej volnoběh, ale dělá to tak pořád... Čím to bude? Je to v řídkosti M6AD nebo v čidlu?
| 16.3.09, 09:58 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
Registrován: 19.2.08, 15:50 Příspěvky: 8497 Bydliště: Kvasiny - jak už bylo řečeno domov těch nej Škodovek
Petr105 píše: Přijde mi, že se ten novej karburátor postupně taky ,,zajíždí"... To auto jede úplně jinak než předtím, krásně táhne Ale pořád mě mrzí ta kontrolka oleje... Jakmile po delší cestě sešlápnu spojku, vyřadim, tak se rozsvítí mazání, úplně naplno  Myslel jsem, že byl moc nízkej volnoběh, ale dělá to tak pořád... Čím to bude? Je to v řídkosti M6AD nebo v čidlu? Carlosovi to dělalo taky. Oleje dost a pořád to poblikávalo. Vyčistit jeden šroubek(poradil mistr Šemík) něde u rozdělovacě resp. za ním a vyměnilo se čidlo.No a motor maže jak o život.
_________________ V životě je nejhorší srážka s BLBCEM!!
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
| 16.3.09, 10:01 |
Petr105
Právě kdyby poblikávalo, rozsvítí se na plno... A čím víc máčknu plyn, tak tím míň to svítí, až to v určitejch točkách zhasne... Jakej šroubek?, Případně ještě jakou značku čidla pořídit?
| 16.3.09, 10:03 |
Petr105 píše: Právě kdyby poblikávalo, rozsvítí se na plno... A čím víc máčknu plyn, tak tím míň to svítí, až to v určitejch točkách zhasne... Jakej šroubek?, Případně ještě jakou značku čidla pořídit?
buď je motor už na odchode, alebo to robí čidlo, alebo filter....
| 16.3.09, 10:24 |
Kachnis
michalkatka píše: buď je motor už na odchode, alebo to robí čidlo, alebo filter....
nemusi byt na odchode..105ka mi taky svitila na volnobeh a jela jak z praku..muzes zkusit juknout na olejovy cerpadlo..
| 16.3.09, 11:28 |
chemer
mě to po dlouhý trase a neustále vysokých otáčkách 105 dělá taky, udělá to hlavně když pak projedu zatáčkou ale cca při 500 ot to zhasne jelikož mám volnoběh někde kolem 400
| 16.3.09, 11:34 |
Kachnis
mas volnobeh hrozne nizko,na ostudu  ma byt alespon  750
| 16.3.09, 11:35 |
