Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 00:06
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1362 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 91  Další
 Petr105 - Škoda 105L
Spíš se bojim, jestli to půjde utrhnout ten tmel...
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
5.3.09, 13:37
Kolik je vlastně v užovce silentbloků převodovky a dají se vůbec jednoduše vyměnit, jako ty silenty motoru?
11.3.09, 11:08
jsou celkem 4,na kazde strane 2, vymenit jsou kdyz sundas pricku prevodovky..bohuzel ne vzdy to jde kultivovane..je tam spoj hlinik-ocel po 25 letech :-(
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
11.3.09, 11:13
no jak pise kachnis... musis svesit prevodovku a potom povolit pricku od prevodovky... ale modli se at to jde... jak ti to pujde povolit tak pri zpetne montazi srouby namazej vazelinou
11.3.09, 13:07
Počkej, svěsit, jako od motoru? Nebo jen tu příčku? Já jen jestli to má cenu, ale přijde mi, že za ty roky už budou na kaši...
11.3.09, 17:57
Petr105 píše:
povol jen tu pricku prevodovky... motor nechej tak jak je... ale nejlepsi bys mel to delat na kanalu... nebo si najet na najezdy..
11.3.09, 21:12
Hlavně nezapomenout odpojit táhlo a náhon rychloměru
11.3.09, 21:50
OK, Díky 8)
11.3.09, 22:33
Přijde mi, že se ten novej karburátor postupně taky ,,zajíždí"... To auto jede úplně jinak než předtím, krásně táhne :wink:
Ale pořád mě mrzí ta kontrolka oleje... Jakmile po delší cestě sešlápnu spojku, vyřadim, tak se rozsvítí mazání, úplně naplno :? Myslel jsem, že byl moc nízkej volnoběh, ale dělá to tak pořád... Čím to bude? Je to v řídkosti M6AD nebo v čidlu?
16.3.09, 09:58
Dezertér 2
Petr105 píše:
Carlosovi to dělalo taky. Oleje dost a pořád to poblikávalo. Vyčistit jeden šroubek(poradil mistr Šemík) něde u rozdělovacě resp. za ním a vyměnilo se čidlo.No a motor maže jak o život. 8) 8) 8) 8) 8)
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
16.3.09, 10:01
Právě kdyby poblikávalo, rozsvítí se na plno... A čím víc máčknu plyn, tak tím míň to svítí, až to v určitejch točkách zhasne... Jakej šroubek?, Případně ještě jakou značku čidla pořídit?
16.3.09, 10:03
Petr105 píše:
buď je motor už na odchode, alebo to robí čidlo, alebo filter....
16.3.09, 10:24
michalkatka píše:
nemusi byt na odchode..105ka mi taky svitila na volnobeh a jela jak z praku..muzes zkusit juknout na olejovy cerpadlo..
16.3.09, 11:28
mě to po dlouhý trase a neustále vysokých otáčkách 105 dělá taky, udělá to hlavně když pak projedu zatáčkou ale cca při 500 ot to zhasne jelikož mám volnoběh někde kolem 400 :?
16.3.09, 11:34
mas volnobeh hrozne nizko,na ostudu :) ma byt alespon :!: 750 :wink:
16.3.09, 11:35
[ Time : 0.034s | 11 Queries | GZIP : Off ]
