Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 14:08
 Zápach benzínu ve formanu
Příspěvek Zápach benzínu ve formanu
Zdravím všechny,nemáte někdo zkušenosti jak odstranit smrad benzínu z formana?většinou jse to projevuje při zařazení neutrálu nebo při starování.je to docela nepříjemný.poradte prosím někdo.je to karbec r.v. 92.předem díky
13.3.06, 12:14
Příspěvek Re: Zápach benzínu ve formanu
Ladyn píše:
skontroluj karbec a tesnenie pod ním, aj zo sania na hlavu... asi budeš mať aj vysokú hladinu paliva... smozrejme skontroluj aj palivové hatičky a trubky... ak benzín cítiš malo by ho byť aj niekde vidieť...
13.3.06, 21:54
Ladyn píše:
Mám formana 94 stříkačku 50 a taky jsem měl ten samej problém. V servisu šáhli za vzduchovej filtr na hadice a bylo jasno. Takže bych to viděl na hadice :wink: :wink:
14.3.06, 07:40
Jj, já jsem měl to samé u 50kW BMM; byla jen povolená sponka na hadici od pumpy ke stříkačce ;) Takže zkontrolovat hadičky.
17.3.06, 18:05
Jirka píše:
Ladyn píše:
dik za rady,bylo to podobný.auto skončilo v servisu -odešlo těsnění. :?
forman 135ls r.v. 92
27.3.06, 06:12
Příspěvek Zápach benzínu zezadu
Zdravím všechny škodovkáře
V mém Formanu LS 1993 mám rovněž problém se zápachem benzínu ale troch jiný než výše popsaný.
Smrad jde cítit hlavně na zadních sedadlech, protože vychází odněkud z kufru.
Když otevřu vepředu okno tak se změní uvnitř proudění vzduchu a smrad ještě víc zesílí.
Smrad se objeví jen za jízdy. Když auto stojí tak ne.
Mám vyměněné palivové trubičky a dělá to pořád. Zkoušel jsem prohmatat hadičky v blízkosti nádrže ale nic jsem neobjevil. Spousta jich je ale různě uvnitř blatníku kam se nedá strčit ruka. Mimochodem, ví někdo k čemu jsou takové dvě malé ploché černé plastové nádobky pod pravým zadním blatníkem propojené s nádrží ?
Servis, jinak celkem schopný, mi neporadil.
Nenapadne někoho co bych mohl ještě vyzkoušet ?
17.10.06, 22:37
Ty černé nádobky jsou vlastně jedno hrdlo, z jedné strany je víčko a dolů roura do nádrže. A k tomu smradu: Na tom hrdle je nahoře připevněná taková rozdvojka, do které všechny ty hadičky vedou. Tu je potřeba vyndat a všechno vyčistit a profoukat. Stává se že se tam nahoru dostane bordel a pak nefunguje odvětrávání nádrže a hrdla a smrdí to skrz matici plováku do vozu.
Mazda 323, červená
18.10.06, 09:25
