 poloos
takže zrejme ma čaká výmena poloosi...
na náprave nič voľné nieje, silenty, aj celé uchytenie je ok...
iba pri silnejšom zábere motora sa mi jemne chveje volant, citelné je to až od 60km/h, ale rýchlosťou sa to nezhoršuje...
ako zistím ktorý kĺb a na ktorej strane to robí  , obe poloosi majú axiálnu aj radiálnu vôľu v tolerancii...
| 28.3.09, 10:01 |
ondra120
Metal (urg)
Registrován: 23.5.07, 20:55 Příspěvky: 3730 Bydliště: Vsetín
Mám takový dojem,že pomože jedině rozebrat, vyprat v technickém benzinu a podívat se na opotřebení....Která část je nejvíce omačkaná,tak tam je porblém. Taky sem to včil řešil na otcově fávu a nic jiného mě nenapadlo. Akorát sa mě do toho zatím nechce:)
_________________ Škoda Fabia 1.9 SDI - přesunovadlo Jawa 350 OHC ´19 - pro jizdy s čistýma rukama ČZ 175/477 ´72 - veterán
| 28.3.09, 10:53 |
kwiko
Ci nemas uvolnene zavazie si iste pozeral, ked si zistoval vole. Ja by som na tvojom mieste vymenil dlhu polos za nejaku co mas este schovanu na povale a dalej neriesil.
| 28.3.09, 11:03 |
kwiko píše: Ci nemas uvolnene zavazie si iste pozeral, ked si zistoval vole. Ja by som na tvojom mieste vymenil dlhu polos za nejaku co mas este schovanu na povale a dalej neriesil.
poloosi mám v tom nieje problém, len chcem vedieť ktorý kĺb to môže robiť, nech viem aspoň ktorú mám vymeniť, závažie je v poriadku, ale to nemá mať aký vplyv na problém, ber že otáčky poloosi sú rovnaké, akurát pri pridaní plynu začne sa volant jemne chvieť, ak uberem prestane to, rýchlosť sa zmení minimálne...
| 28.3.09, 12:25 |
ventYl
ci je to vonkajsi, alebo vnutorny by si mozno mohol zistit vrtulnikovym testom....vacsia plocha, plny rejd a trocha tomu slapnut na krk.... ked sa hukot zvacsi, vies, ze je to vonkajsi, stranu, ale asi nezistis takto. lenze asi to nemas az tak ojebane, aby sa takto nieco preukazalo.
| 28.3.09, 12:30 |
ventYl píše: ci je to vonkajsi, alebo vnutorny by si mozno mohol zistit vrtulnikovym testom....vacsia plocha, plny rejd a trocha tomu slapnut na krk.... ked sa hukot zvacsi, vies, ze je to vonkajsi, stranu, ale asi nezistis takto. lenze asi to nemas az tak ojebane, aby sa takto nieco preukazalo.
to som skúšal na parkovisku pri tescu a nič, hukot bol už od gúm, taký piskľavý
| 28.3.09, 12:32 |
prostě vemeš poloosu a kroutíš kloubem a když se bude sekat tak je špatnej
| 28.3.09, 13:03 |
Sadra17 píše: prostě vemeš poloosu a kroutíš kloubem a když se bude sekat tak je špatnej
to je mi jasné, ale to musím tú poloos vybrať, ale ktorou začať
| 28.3.09, 13:05 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
michalkatka píše: Sadra17 píše: prostě vemeš poloosu a kroutíš kloubem a když se bude sekat tak je špatnej  to je mi jasné, ale to musím tú poloos vybrať, ale ktorou začať
Začni tou delší poloosou,odchází častěji.Pokud to dělá při jízdě v přímém směru,tak je to vnitřní kloub..
| 29.3.09, 01:32 |
sharpers
Registrován: 10.5.07, 21:07 Příspěvky: 2136 Bydliště: Havířov
já mám to samé . Njdi si nějakou fajn zatáčku kteerá se dá projet těch 50 až těch tvojich šedesát.....najeď tam normálně a v ní přidej plyn....mě tohle třebá dělá jen když je ta zatáčka levotočivá...trochu tam přidáš plyn a je to děs....když to projedu na druhou stranu tak vubec nic
_________________ minulost : Elvírka - felicia glxi 95, 1.3bmm, červená tmavá+14" atlanty
| 29.3.09, 08:50 |
sharpers píše: já mám to samé . Njdi si nějakou fajn zatáčku kteerá se dá projet těch 50 až těch tvojich šedesát.....najeď tam normálně a v ní přidej plyn....mě tohle třebá dělá jen když je ta zatáčka levotočivá...trochu tam přidáš plyn a je to děs....když to projedu na druhou stranu tak vubec nic
v zátačkách aj v zábere je to pomerne málo pozorovateľné, ale skúsim sa s tým povoziť niekde, inak je to pomerne jemné chvenie, ale je cítiť že je to v rytm otáčania kola...
| 29.3.09, 09:56 |
tak som sa rozhodol, dnes skúsim vymeniť vonkajší pravý homokyneťák, snáď to zmizne, zdá sa že tie vibrácie idú s pravej strany, uvidím, poreferujem...
| 13.4.09, 14:31 |
| 13.4.09, 19:35 |
bohužel musí
| 13.4.09, 19:36 |
Sadra17 píše: bohužel musí
keby som bol dostatočne rýchly  stará von/nová dnu
bude to tiecť potokom, alebo iba "slziť"
keď sa mení gufero tiahla riadenia, olej vypúšťať vraj netreba, že to iba trocha vyslzí....
to si ma nepotešil
| 13.4.09, 19:39 |
