mojito
 1,3 mpi
ahoj,chci se zeptat,jestli je normalni,ze kdyz seslapnu brzdu-pri neutralu-tak se zmeni lehce otacky motoru.. ?
_________________ mojito (Felda 1,3 MPI 50 kw/68 koni)
| 4.4.09, 03:08 |
kwiko
 Re: 1,3 mpi
Hej.
| 4.4.09, 06:19 |
Jura
Registrován: 20.8.06, 13:48 Příspěvky: 1430 Bydliště: Brno
Anebo špatný podtlakový ventil na posilovači
_________________ Felinka Combi 1.6 GLX
| 4.4.09, 07:41 |
mojito
Jura píše: Anebo špatný podtlakový ventil na posilovači
Kwiko > Ze by to bylo normalni?Tobe to dela taky?
Anebo spatny samotny posilovac...
| 4.4.09, 13:26 |
Ondras83
je to normální, ale záleží o kolik, kámoš takhle dokázal fáčko chcípnout, ale jestli se ti lehoučce pohne ručička, je to OK, protože posilovač bere podtlak ze sání, takže vlastně motoru trošičku ubereš vzduchu, proto klesnou otáčky....
| 4.4.09, 21:32 |
mojito
Ondras83 píše: je to normální, ale záleží o kolik, kámoš takhle dokázal fáčko chcípnout, ale jestli se ti lehoučce pohne ručička, je to OK, protože posilovač bere podtlak ze sání, takže vlastně motoru trošičku ubereš vzduchu, proto klesnou otáčky....
Tipnul bych o takovych 200 otacek +/- ale u kamosciny Feldy se rucicka ani nehne
Jde o to,ze mam moznost koupit Feldu a prave mam docela obavu z nutnosti vymeny posilovace
| 4.4.09, 21:49 |
Ondras83
mojito píše: Ondras83 píše: je to normální, ale záleží o kolik, kámoš takhle dokázal fáčko chcípnout, ale jestli se ti lehoučce pohne ručička, je to OK, protože posilovač bere podtlak ze sání, takže vlastně motoru trošičku ubereš vzduchu, proto klesnou otáčky.... Tipnul bych o takovych 200 otacek +/- ale u kamosciny Feldy se rucicka ani nehne Jde o to,ze mam moznost koupit Feldu a prave mam docela obavu z nutnosti vymeny posilovace
tak zkus víckrát šlapat na brzdu, jestli to zdechne, nebo se to jednou hne a pak už ne...ale 200 je moc bych řek
| 4.4.09, 22:43 |
mojito
Ondras83 píše: mojito píše: Ondras83 píše: je to normální, ale záleží o kolik, kámoš takhle dokázal fáčko chcípnout, ale jestli se ti lehoučce pohne ručička, je to OK, protože posilovač bere podtlak ze sání, takže vlastně motoru trošičku ubereš vzduchu, proto klesnou otáčky.... Tipnul bych o takovych 200 otacek +/- ale u kamosciny Feldy se rucicka ani nehne Jde o to,ze mam moznost koupit Feldu a prave mam docela obavu z nutnosti vymeny posilovace  tak zkus víckrát šlapat na brzdu, jestli to zdechne, nebo se to jednou hne a pak už ne...ale 200 je moc bych řek
Kdyz jsem to zkousel,tak jsem slapnul-pustil-slapnul-pustil/parkrat-ale nezdechlo to,jenom tech cca 200 otacek tam litalo....
| 5.4.09, 13:02 |
krysolet007
Registrován: 23.7.07, 16:19 Příspěvky: 597 Bydliště: uprostřed myšlené spojnice bodů Břeclav a Hodoš :-)
No já mám karbec a dělá mi to totéž. Taky mi to celkem leze krkem, v čem je závada?
_________________ Favorit 136L r.v. 1990, červená apollo 8302
| 5.4.09, 17:31 |
mojito
krysolet007 píše: No já mám karbec a dělá mi to totéž. Taky mi to celkem leze krkem, v čem je závada?
No pockame si,az se vratej z chalup
| 5.4.09, 18:26 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
Pokud to nechcípne,tak je to o.k. Normální věc..
| 5.4.09, 21:00 |
mojito
NOVON píše: Pokud to nechcípne,tak je to o.k. Normální věc..
No myslim,ze to normalni neni.Jak uz jsem psal- porovnaval jsem to s kamaradcinou Feldou-ta rucicka se ani nehne.U tyhle ano.To tady fakt nikdo nevi?  ?
| 6.4.09, 12:18 |
venda
Přesně tak. Malá změna otáček při volnoběhu není závada. Poznáš to sluchem, nebo se orientuješ jen podle otáčkoměru?
| 6.4.09, 12:25 |
werty
U karburátoru na neutrál je tohle naprosto normální (a ještě markantnější než u vstřikování) jelikož se volnoběžnému systému při šlapání na brzdu nedostává stálý a rovnoměrný podtlak v sacím potrubí.
| 6.4.09, 12:51 |
kwiko
Myslel som malu zmenu, nie zo 750 na 550
To sa ti cudujem, ze to neskape.
Mozno je cas si zapalit cigaretku a zacat hladat netesnost.
Karbec je slepi a hluchy blbec. Co sa deje v motore ho velmi netrapi.
Na Mpi si to vie jednotka vyregulovat. Moze byt problem aj v klapke, pripadny reset by mohol pomoct, (ale to je specialitka 1.6ky).
| 6.4.09, 12:54 |
