Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 10:01
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 39 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 iný alternátor na 781...
Příspěvek iný alternátor na 781...
tak sa snažím rozbehnúť debatu o uchytení iného alternátora na 781 motore, ja mám o to horšie že tam mám klímakompresor.
nejaké fotky, námety, nápady ako to má niekto vyriešené.... :roll:
10.4.09, 14:44
Proste vemu altik a svarim si na nej drzak namiru ne :-)
10.4.09, 15:37
Matthes píše:
vieš ako tam mám málo miesta :?: :shock:
tak kým sa do toho pustím (ešte nemám ten alternátor), tak chcem trocha inšpirácie...
10.4.09, 16:02
Jo tak to ja nevim kolik je tam mista :oops: Me by se tam vesel generator s vlastnim spalovacim motorem :mrgreen:
10.4.09, 17:48
Matthes píše:
ak ti nieje známe mám tak klímakompresor ten je hnaný samostatným kliňákom, pod ním je alternátor tesne nad spodným kricím plechom a tesne okolo neho ide spodná hadica s chladiča...
10.4.09, 19:09
Jo takze je to jak v modernich autech jedno narvany na druhym :) A proc nestaci 70A z feldy?
10.4.09, 19:24
Matthes píše:
zatiaľ mám klasiku 55A, a neviem či by tá 70ka stačila...
spojka kompresora berie 3A, ale najhorší je ten ventilátor, pri zapnutej klíme beží stále 1.poloha 30-40%, a v kolóne častejšie beží na 100% - 200W ( cca15A :shock: ), k tomu celodenné svietenie....
10.4.09, 19:30
A máš klasický klínový řemen nebo drážkovaný? Asi klíňák, co?
70A mam v Pastelce s řemenicí Fa malá, a řemenice kliky je taky Fa (větší jak 742) a pod 1000-1100rpm to dá absolutní nic, to neutáhne ani samotné potkávačky.
Cyz má 70A ale s drážkovaným řemenem, na volnoběh to prý dá cca 30A.. (Asi to předělam :D)
10.4.09, 19:37
Šemik píše:
je to na klasický kliňák, remenicu mám tú malú, to prerábať asi nebudem, predsalen meniť všetky remenice sa mi nechce a ani neviem kde by som zohnal remenicu na kompresor.
10.4.09, 19:48
můj názor je takovej, že bych dal kompresor dolů, jako je servo a nad něj altik...jestli se tam vejde ten kompresor, tak nahoru už si můžeš dát v podstatě jakejkoli alternátor, tam je místa dost...a proč to neudělat, jak to je origo, akorát kompresor posunout vejš?
10.4.09, 20:21
Ondras83 píše:
aj to ma napadlo, ale konzola čo drží kompresor je prispôsobená na napínak pre remeň pre klímu, a remeň pre oststné sa napína alternátorom.
ak by som ich chcel prehodiť neviem či by mi vyšli dráhy pre oba kliňáky.
11.4.09, 11:41
A ta klima je v tom fáčku origo, nebo z jiného auta? Já ve fáčkách klimu ještě neviděl. Ani u vývozových verzí. Nedávno jsem dokonce viděl u Auto kelly altík 70A pro fáčka a felície. Asi nějaký univerzál. Nevím jak je kvalitní, ale tvarem vypadá stejně jako klasické favo altíky. Já ale u Auto Kelly nerad nakupuji. Nemají tam moc kvalitní věci.
11.4.09, 11:58
varok píše:
ah jáj, klíma je hybrid s zákazkovej série Formanov ku koncu výroby pre Tureckého importéra a Feldy s klímou :idea:
okrem iného som v predu aj v zadu stabilizovaný :oops:
11.4.09, 12:04
Pokud vím tak tam nemáš žádné extra elektrické vymoženosti, 70A altík je na fávu naprosto dostačující, akorát vidím trochu problém s volnoběhem - jak ti kolísá při zapnuté klimě. Řemenice myslím jde přehodit takže bych nevymýšlel nějaké předělávky a prostě tam dal ten 70A.
12.4.09, 18:53
já to viděl jen jednou v orginále na felicii 1.3 z itálie a řemeny tam byly dva na klimošku zvlášt,
řemenice tam byla zdvojená a když se vytahuje musí se spustit motor miloš
13.4.09, 08:32
[ Time : 0.059s | 11 Queries | GZIP : Off ]
