Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 05:36
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 67 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
 defekty, defekty a zasa defekty...
tak co, jak to šlo?...nějaký postřehy?..já teda nevim, ale radši sundám plášť, dám tam hříbek, nasadim, nafouknu, uříznu,vyvážim a frčim...michale, co si o tom myslíš ty? :wink:
11.4.09, 23:17
tenhle způsob opravy je dobrý, drží to bez problému, je s tím mnohem méně práce a nedá se to zkazit, při sundávání pláště je vždy riziko odření kola, vyvážit se dá kolo taky blbě, nalepovací závaží je i dost drahé, tahle oprava je tak i daleko levnější a vydrží bez problému
12.4.09, 07:28
Vít píše:
10g 4kč a 5g 2kč...no nevim, ale jak sem to zkoušel, tak sem do tý gumy musel udělat aspoň 7mičku díru, abych tam ten knot prostrčil a to tý gumě určitě neprospěje
12.4.09, 13:09
to je otázka praxe :wink:
12.4.09, 13:11
Ondras83 píše:
na moje prekvapenie to išlo dobre, o jednom defekte som vedel, ten druhý som objavil, ešte ma čaká jeden na zimnej pneu...
treba nájsť dieru, vytiahnuť od tiaľ šroub/klinec/drát :oops: kolo je dobré mať aspoň na 1Atm nafúkané, potom tým "vrtákom" preraziť dieru trocha zaročiť aby to nešlo úplne ťažko (ale na 6ku nie, odhadom na 3-4mm max, aj to sa mi zdá veľa), takže trocha materiálu tým vytiahnuť, potom tú tyčinku prevliecť do tej ihly napatlať tým vulkanizačným sajrajtom, a s tou ihlou trocha pozápasiť (asi viem prečo to má takú anatomickú rukoväť), ale nie točiť s tým ako s vrtákom, ale iba otáčať, krúžiť, vtlačiť to cca 1cm dnu (dosť ma prekvapilo čo ten knot vydrží :oops: ) opatrne vytiahnuť, chvíľu nechať tak, potom dofúkať... tie knoty som orezával až na druhý deň, ale stačilo by zapáliť si a odrezať potom...
:lol:
13.4.09, 10:41
tak dneska sem dělal 3 gumy..jednu hříbkem a 2 knotem...drží to, ale po uříznutí to vypadá jak ho**o :lol:
14.4.09, 22:24
konečně sem si našel čas i na přidání fotek
popis na rajčeti
http://ondras83.rajce.idnes.cz/gumy/
18.4.09, 21:07
