Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 00:37
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 poloos
Jeden zdejsi hoch rikal ze ne pokud auto dostatecne naklonis. Ale nemam to overene, doufam ze jsem si to nesplet s necim :)
13.4.09, 19:55
to prece neni problem, ocistis vypousteci sroub a jeho okoli od necistot, vypustis do ciste nadoby a po vymene poloosy nalijes zpet do prevodovky, nebo taky ne, podle toho kolik zeleza v tom oleji uvidis, to je jasny
13.4.09, 19:56
Vít píše:
no hej, už to mám vymenené, olej som vylial do čistej nádoby, ale pri napúštaní mám problém, je to chirurgický výkon, ako vieš mám tam LPG, kopec hadíc, trubiek a to obrovské kúrenie priamo nad prevodovkou.
a navyše nemám jamu.... :oops:
13.4.09, 22:54
jamu nepotrebujes, hever staci, olej do prevodovky se leje blbe i bez lpg a dalsich veci co nemam, pouzivam hadici od stare sprchy, , do vicka od flasky s olejem diru, do diry hadici, vicko na flasku s olejem, druhej konec hadice do prevodovky... do dna flasky udelat dirku kvuli vzduchu, az je flaska prazdna, uroznout dno a mas paradni trychtyr pro priste
13.4.09, 23:07
Vít píše:
na nalievanie oleja mám kus hadice s lievikom s PET-ky na konci, naliatie je v pohode, ale dostať sa k tomu náhonu tachometru je ako laparoskopia...
13.4.09, 23:09
jo takhle, no jo, to jsem si neuvedomil, on se musi vysroubovat vlastne, to muze u tebe byt opravdu dost veselo, kdyz si tak vzpomenu na ten motorovy prostor
13.4.09, 23:14
Vít píše:
:oops:
13.4.09, 23:24
tak dnešná cesta do roboty ok, volant sa v zábere netrasie :oops: :lol: :lol:
14.4.09, 18:18
a ešte som zabudol podotknúť že som ešte menil manžetu na vonkajšom kĺbe tej poloosi kompletná rozborka vyčistenie, samozrejme som zlomil ten poistný krúžok, takže som rozoberal ďaľšie dva kĺby kým som vybral jeden bez poškodenia (ešte že mám doma toľko ND :oops: )
14.4.09, 20:40
manžety se mení jak ? co všecko musím rozebrat ? jsou takové, že asi ještě vydrží, ale začínám o ně mít trochu strach, jo a hodí se z felicie na starý favo ?
14.4.09, 22:35
Vít píše:
povolíš matku (30 gola mysím - možná se zadrbeš, nejde tak lehce), spodní šrub ramena, vytáhneš poloosu, sklepneš kloub, dáš manžetu, naklepneš kloub a šup s poloosou zpět...dělej to určitě ve svěráku, na autě je to na H**NO a nadřeš se jak kůň :wink: jestli se hodí to nevím, to ti poradí jiní...
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
diagnostika koncernu, resety, nastavení, opravy VW HEX-CAN i KKL, 2x2
15.4.09, 09:58
svěrák nemám, takze se nadru, no to nevadi
a co ty manzety z feldy ? je to zamenne ? ty by mohli jeste ve skodovce mit original, nechci na to davat cinu
15.4.09, 10:45
nevadí, ale aj tak si to hoď aspoň na ponk a vem pomocníka. S těma manžetama nechcu kecat, ale díval jsem se na ECAT a jsou stejné (poloosy a klouby taktéž). Já kupoval u nás v mototechně manžety 180/ks, tak předpokládám, že za ty prachy to byly origo...
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
15.4.09, 11:08
Starý klouby maj menší průměr, takže budeš na vnějším spoji muset hodně utáhnout sponu.
15.4.09, 11:20
Pokud se ti nepodaří povolit tu matku (jakože ne), tak nemusíš. Stačí sundat spodní čep, čep řízení tomu vadit nebude. Pak celou těhlici vyklepni z poloosy. Vyměnit ta manžeta jde, ale je to opravdu porod. Hlavně zacvakávání té pásky, já si při tom vrazil šroubovák do palce.
Manžetu jsem koupil za 50kč. Rok tam je a vypadá pořád dobře.
15.4.09, 11:45
