Motor se najednou prehreje
Martin 007
Dezertér
| 30.12.06, 21:28 |
Matthes
Ted sem si vsimnul, co znamena ta "prasacka GO" ? Tyka se rapida? Co udelali spatne?
| 30.12.06, 21:31 |
Martin 007
Dezertér
| 30.12.06, 21:31 |
Martin 007
Dezertér
| 30.12.06, 21:42 |
Matthes
To jo no, jesi se takovym stylem hrabali v motoru, taxe neni cemu divit, ze se to nechladi
| 30.12.06, 21:44 |
Martin
Jo a když si měl sundanou tu pumpu, tak si tam měl jak vysoký ty lopatky? 9mm nebo 20mm?
| 30.12.06, 22:06 |
Martin 007
Dezertér
| 30.12.06, 22:13 |
Martin
No tak tam problém nebude. Napadá mě, že by mohla být hlava prasklá někde pod ventilem, ale je to málo pravděpodobný. Nebo třeba není ten kompresor z ledničky schopný dát dostatečný tlak.
| 30.12.06, 22:36 |
Martin 007
Dezertér
A psal sem tady jak sem zaviral ventily. A pak že v expanzce nic nešlo a syčelo to z pod ventilovýho víka když sem sundal víčko - všechny válce a ohřátý motor ??? A na víčku je zase emulze.
| 30.12.06, 22:43 |
Matthes
Jesi ji je tam hodne tak je to v riti, jinak ja ji mam tak za mesic vrstvu rekneme 3mm. Me este tak napadlo jesi nemas pokrouceny cely blok, ale to neni moc pravdepodobny, uz nevim co dal, chtelo by se zeptat predchoziho majitele proc vyndal termostat, jasne ze kuli tomu ze mu to varilo  , ale cim a jak to zacalo, treba jesi se v tom nekdo nehrabal i po motorovy strance. Napady pomalu dochazi no
| 30.12.06, 22:47 |
Martin 007
Dezertér
U mě se o vrstvě nedá mluvit jsou to spis takový mastny šedý oka ( kalužky ) a to je vše. Když to utřu tak se to tam objevi tak až po asi 100km. Takže asi v poho ???
| 30.12.06, 22:54 |
Matthes
Jo to je v pohode
Kdyz sem mel v riti pistni krouzky, taxem tam mel za tyden vrstvu tak 1,5cm
| 30.12.06, 22:55 |
Martin
Ještě mě napadá, jestli ti třeba nevisí ventily a pak by všechen tlak utekl do sání a mohlo by to foukat do ventilového víka. Já bych zkusil ještě jednou sundat hlavu a nějak ji pořádně prověřit, jestli není prasklá. Existuje na to takový sprej, ale ten asi není normálně dostupný. Potom ty přesahy vložek a zkontrolovat, jestli není hlava křivá.
| 30.12.06, 22:59 |
Martin 007
Dezertér
| 30.12.06, 22:59 |
Matthes
Martin píše: Ještě mě napadá, jestli ti třeba nevisí ventily a pak by všechen tlak utekl do sání a mohlo by to foukat do ventilového víka. Já bych zkusil ještě jednou sundat hlavu a nějak ji pořádně prověřit, jestli není prasklá. Existuje na to takový sprej, ale ten asi není normálně dostupný. Potom ty přesahy vložek a zkontrolovat, jestli není hlava křivá.
Ta prasklina by se dala zjistit tak, ze se zkoumane misto natre vysoce vzlinavou kapalinou, pak se to utre a nasype se nato treba krida nebo takovy naky prach. No a kde je prasklina, tam do prachu vyleze ta kapalina. Nevim jesi sem to rek spravne, rikal nam o tom ve druhaku jeden ucitel a nejsem strojar ...
| 30.12.06, 23:03 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
