Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 21:02
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 39 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 iný alternátor na 781...
cyz píše:
Pokud vím tak tam nemáš žádné extra elektrické vymoženosti, 70A altík je na fávu naprosto dostačující, akorát vidím trochu problém s volnoběhem - jak ti kolísá při zapnuté klimě. Řemenice myslím jde přehodit takže bych nevymýšlel nějaké předělávky a prostě tam dal ten 70A.
pri vypnutej klíme nie, ale ako som už písal, ak je zapnutá ventilátor na chladiči ide stále na 1. polohu (cca 50%), a v kolóne beží na 2.polohu(100%) o mnoho častejšie, podotýkam klasický ventilátor na chladiči má 40W tento môj 200W, a ventilátor v kúrení 150W oproti klasike 120W, k tomu 3A spojka kompresora (cca 35W), a na voľnobeh to vybíja...
voľnobeh sa snažím vyriešiť, ale bez klímy je cca 1000-1100ot/min, a keď zopne kompresor klesne na 700-800ot/min.
slovacek.milos píše:
já to viděl jen jednou v orginále na felicii 1.3 z itálie a řemeny tam byly dva na klimošku zvlášt,
řemenice tam byla zdvojená a když se vytahuje musí se spustit motor miloš
však kompresor s konzolou mám originál, na tom Formane to bolo tak ako to mám ja, akurát remenica kľukovky bola pre vnútorný remeň drážková, pre vonkajší klinová, ja som použil dvojitú so Š100 a mám tam dva kliňáky...
13.4.09, 09:50
Sice ventilátor na chladiči má podle knížky 55W a né 40W, ale to je jedno. A nešlo by vymyslet něco, aby jsi měl s klimou těch 700-800 ot./min. a při vypnuté by nějaký elektronický nebo mechanický obvod ubral na taky 800ot./min. ? Myslím sice že i novější auta mají takové problémy a při zapnutí klimy spadne volnoběh na nižší otáčky. Tam to už ale většinou bývá u motorů s ŘJ a ta by se dala nějak nastavit.
13.4.09, 10:08
varok píše:
áno 55W, máš pravdu, napadlo ma to až po odoslaní príspevku.
kôli LPG je lepšie mať ten voľnobeh cca 1000ot/min, mechanicky sa to snažím nejako vyriešiť v inom topicu ale nejako neviem si s tým rady, ale je to karburátor, ak by to bolo BMM to si dorovná voľnobeh samé.
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?p=250937#250937
13.4.09, 10:23
Jo, to druhé téma jsem taky studoval. Hm, je to lehké a přitom dost těžké.
17.4.09, 14:55
varok píše:
zmiešané pocity :?: :roll:
(keď s ti svokra /tchýne/ zaije na tvojom novom aute) :oops: :lol:
17.4.09, 14:57
Šemik píše:
Cyz má 70A ale s drážkovaným řemenem, na volnoběh to prý dá cca 30A...
A já budu mít 55A s drážkovanou řemenicí, cha chá :D
17.4.09, 16:12
já budu mít 80A s drážkovaným řemenem :lol:
17.4.09, 16:15
Moc výkonný alternátory zvyšujou spotřebu a snižujou výkon, přenesenej na kola :P
17.4.09, 16:25
Nepér píše:
Šemik píše:
ja myslím že remenicu si dáš akú potrebuješ, na Favo/Felda alternátor je 4drážková, 6drážková, a klasická veľká a malá, prehodiť to je najmenší problém...
a nemyslím že to dobíjanie na voľnobeh je dané iba remenicou...
17.4.09, 17:23
Nepér píše:
kecy a to by bylo aby tvoje 1,4 neutáhla silnější alternátor
17.4.09, 18:59
Já bych tam dal 70A, ale mám dobrou 55A, tak nebudu vyhazovat dva litry z vokna.
17.4.09, 20:33
tak já mam tu 80 A doma a drážkovanou řemenici taky aokát to musim nějak zkombinovat
17.4.09, 20:37
Já nemám doma ani ň, tak nebudu zatím dělat žádný závěry.
17.4.09, 20:38
55A na Favo je tak na hrane, ešte stačí, ale ak si tam niekto naplieska kopec somarín čo zbytočne žerú energiu tak musí vymýšľať ako ja :oops:
18.4.09, 10:26
ja sem mel treba na mazde altik 85A a to byla plna naloz el okna klima ..atd a stacilo to ted zase nevim jak to tam presne mas resil bych to tim 70A a dal bych drazkovany remen mam to na skodvce taky ale na altik jsem dal malickou remenici z roveru vlastni altik mam 65A a dobiji to krasne pri volnobehu 14V i se zapnutym menicem na 220V....a pocitacem :D
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
18.4.09, 11:44
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 26 návštevníků
