Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 19:25
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 LPG, karburátor, studený štart
Už jsem si všiml, že to máš předělané. Ecotronic nikdo nezná. :) Je tam hodně kabelů a nesmyslů.
Možná že motor dusí ten katalyzátor, nemá ho co řídit.
20.4.09, 12:37
kwiko píše:
Ma rucny plyn, a zboku z neho trci velky elektromotor. Vedla ktoreho je napis Pierburg 2E-E
kedysi som sa tam pozeral, bolo tam niekde vyrazené JIKOV, tí tiež vyrábali elektronické karburátory? ked sa postavím pred auto po ktorej strane mám hladať ten elektromotor?
20.4.09, 12:39
gokralik píše:
odrezávať ho nebudem, najskôr sa pustím do opravy motora nech to fachá ako má hlavne s tým štartovaním, až potom nad tým pouvažujem. nezmení sa zvuk z výfuku?
20.4.09, 12:47
Nezmění a nebo velice minimálně. Aby na TK neremcali, můžeš ho vyměnit za neřízený.
20.4.09, 13:04
gokralik píše:
STK je kapitola sama o sebe. neviem čo mi tam povedia keď uvidia tie odstrihnuté káble od lambda sondy.
20.4.09, 13:15
carpatian píše:
Jestli budeš mít štěstí, tak to pochopí. Jestli ne, tak to budeš v řiti. Zkus se podívat do inzerátů (např. Aukro.cz), Ecotronic karbec se tam občas objeví.
20.4.09, 13:26
tak som sa bol pozrieť do auta, z prednej časti pod saním bolo niečo zakrytované čiernym plastom (asi ten elektromotor), vychádzalo odtial tiahlo smerom k mechanizmu napojenému na plynové lanko. vedľa neho nebol ziadny nápis, len z pravej strany JIKOV bez typového označenia. tak teraz neviem či je to ten elektronický karburátor alebo nie.
20.4.09, 13:53
To asi bude normální LEKR. Ten plastový deklík je tam taky. Sdělej filtrbox, a jestli tam najdeš to, co přikládám na obrázku, tak to je normální LEKR.
20.4.09, 14:54
Nie, ekotronika tam uz nemas, mas tam Jikov Leker = klasicky karburator...
Extrakcia katalizatora je na tebe. Ja som radsej cely system prekopal na 50kW BMM 8)
tiež si myslím že tam bude obyčajný lekr
kwiko píše:
ty máš vo favoritovi viacbodové vstrekovanie? :-o Šak jednobodové má len 40kW ;)
No a ešte k tomu štartovaniu pri zohriatom motore: najlepšie je bez sytiča plynu, a štartovať s trochu zošliapnutím plynom? alebo aj vtedy použiť sytič?
20.4.09, 16:19
I 50kW BMM je jednobod
20.4.09, 16:30
carpatian píše:
Vyzkoušej různé kombinace a uvidíš, co se bude tvému motoru nejvíc líbit.
20.4.09, 18:09
[ Time : 0.013s | 10 Queries | GZIP : Off ]
