zvýšený voľnobeh LEKR pre klímu
patrik-hp
Příspěvky: 3257 Bydliště: Brandýs nad Labem
michalkatka píše: patrik-hp píše: Nad podtlakem 2st. je malá stěna..na tu šroubky přichyť objímku,za ní připevni bovden nebo kovovou trubičku,ohnutou do pravého úhlu nebo vracečky-podle toho mam chceš ten ovladač umístit,do ní lanko přes bovden až k ovladači,u té klapky s vlásenkou udělej očko přichyť a nechej dostatečnou vůli aby lanko pro případ plného výkonu nevázlo,pořípadě pružinku mezi lanka,aby případnou délku eliminovala ta..pak můžeš mít lanko bez vůle a vyvěšení,což by bylo lepší a asi i spolehlivější...Toto je vždy nejtěžší,jak to namotat aby to fungovalo...Ale taky to poslední,třešnička na dortu... ale potrebujem na tú 2. klapku vyrobiť doraz, čiže tlačiť, nie ťahať, na to nieje lanko vhodné, ja si skúsim s takého pevnejšieho drôtu vyrobiť na to také tiahlo... len stále sa bojím tej spoľahlivosti...
Ale kdepák ...tahat ...ta vůle je v tahu...mrkni na to
Naposledy upravil patrik-hp dne 18.4.09, 14:02, celkově upraveno 1
18.4.09, 14:00 |
patrik-hp píše: Ten systém volnoběhu se mě zdá přecpanej....nevim kam co dát,aby to fungovalo...pouze teoreticky by i výhodně šlo hejbat se stupňovitou vačkou,horem,mezi tělesem bimetalu a víčkem karburátoru.Ale to by ty stupně nesměli být schody ale museli by být plynulé,cca dva na konci,aby naběhly pod šroub regulace otáček volnoběhu sytiče,zase přes lanko..tak by to i mohlo fungovat...Ale síla už by musela být z motorku naklápění nebo něčeho jiného...A časem by docházelo k opotřebení,musel bys seřizovat a bimetal by trpěl,i ten by časem brečel...nelze tam moc něco mazat,hrana je dos úzká a měrný tlak šroubu je velký...na 1 st. je vlásenka jako hrom. To co říkají kluci je taky zajímavý,ale nevim jak to tam dostat...klíny atd...ten druhej okruh se zdá bez opotřebení,bez jakýhokoliv boje mechaniky..
nemyslel som to tak, myslel som že systém voľnobehu úplne odstaviť, voľnobeh nastaviť dorazom klapky 1. komory (pri vypnutom emulgačnom ventile), a systém voľnobehu spúšťať iba s kompresorom...
18.4.09, 14:02 |
patrik-hp píše: Ale kdepák ...tahat ...ta vůle je v tahu...mrkni na to
podľa toho s ktorej strany, ale nechcem blokovať podtlakové ovládanie 2. komory takže mne tam vychádza tlak, nie ťah...
18.4.09, 14:06 |
patrik-hp
michalkatka píše: patrik-hp píše: Ten systém volnoběhu se mě zdá přecpanej....nevim kam co dát,aby to fungovalo...pouze teoreticky by i výhodně šlo hejbat se stupňovitou vačkou,horem,mezi tělesem bimetalu a víčkem karburátoru.Ale to by ty stupně nesměli být schody ale museli by být plynulé,cca dva na konci,aby naběhly pod šroub regulace otáček volnoběhu sytiče,zase přes lanko..tak by to i mohlo fungovat...Ale síla už by musela být z motorku naklápění nebo něčeho jiného...A časem by docházelo k opotřebení,musel bys seřizovat a bimetal by trpěl,i ten by časem brečel...nelze tam moc něco mazat,hrana je dos úzká a měrný tlak šroubu je velký...na 1 st. je vlásenka jako hrom. To co říkají kluci je taky zajímavý,ale nevim jak to tam dostat...klíny atd...ten druhej okruh se zdá bez opotřebení,bez jakýhokoliv boje mechaniky.. nemyslel som to tak, myslel som že systém voľnobehu úplne odstaviť, voľnobeh nastaviť dorazom klapky 1. komory (pri vypnutom emulgačnom ventile), a systém voľnobehu spúšťať iba s kompresorom...
Jo ty chceš jet na volnoběh přes částečný zatížení...a přes volnoběh jet na klima...to se mě zdá nějaký opačný...to bude zajímavý se spotřebou... Ale jo,vyzkoušej to...
18.4.09, 14:14 |
patrik-hp
michalkatka píše: patrik-hp píše: Ale kdepák ...tahat ...ta vůle je v tahu...mrkni na to podľa toho s ktorej strany, ale nechcem blokovať podtlakové ovládanie 2. komory takže mne tam vychádza tlak, nie ťah...
Ale jo,můžeš třeba táhlo prostrčit pod vlásenku 1 st.to už je na tobě...to už si musíš vymyslet ty,čím konkrétně disponuješ.. .
18.4.09, 14:19 |
patrik-hp píše: Ale jo,můžeš třeba táhlo prostrčit pod vlásenku 1 st.to už je na tobě...to už si musíš vymyslet ty,čím konkrétně disponuješ.. . ale nechcem to prevliekať cez mechanizmus 1. komory, jednoduchšie by bolo ísť okolo plavákovky smerom k odbublinkovaču, takže dopredu, tam by na to aj bolo miesto, ešte uvidím, najprv poriešim to dobíjanie teraz sa aj tak trocha ochladilo... patrik-hp píše: Jo ty chceš jet na volnoběh přes částečný zatížení...a přes volnoběh jet na klima...to se mě zdá nějaký opačný...to bude zajímavý se spotřebou... Ale jo,vyzkoušej to...
tak nejak, aj tak prevažne jazdím na LPG, ale chem aby to aj na benzín šlapalo a so zvýšenou spotrebou rátam...
18.4.09, 18:49 |
tak po úvahe zapojiť to na systém voľnobehu som prišiel na to že je to nezmysel, na LPG by to fungovalo, ale na benzín nie, odpojovač voľnobehu zastavuje iba benzín, vzduchu má konštantne nastaveného štrbinou a prisávaním od kľuky...
takže jedine to nejako nabastliť na tú 2 komoru, skúsim tam vyrobiť nejaké tiahlo na tú membránu.
22.4.09, 22:28 |
Matthes
Ale ta je dost silne blokovana na volnobeh.
22.4.09, 22:43 |
Vít
moc tomu nerozumím, ale to by nešlo udělat jednoduché táhlo, které by prostě malinko potáhlo plynové lanko a přidalo tak plyn?
23.4.09, 06:28 |
Ondras83
Vít píše: moc tomu nerozumím, ale to by nešlo udělat jednoduché táhlo, které by prostě malinko potáhlo plynové lanko a přidalo tak plyn?
přesně tak prostě si jednoduše udělat ruční plyn kterym si přidáš a jeto a když bude klima vypnutá, ruční plyn zase zamáčkneš, takže to bude fungovat normálně, jak je seřízenej karburátor
23.4.09, 07:57 |
Matthes
Jako rucni plyn u V3S
23.4.09, 08:27 |
Kachnis
nebo u trabanta takovej pravekej tempomat
23.4.09, 09:14 |
Vít
Ondras83 píše: Vít píše: moc tomu nerozumím, ale to by nešlo udělat jednoduché táhlo, které by prostě malinko potáhlo plynové lanko a přidalo tak plyn? přesně tak prostě si jednoduše udělat ruční plyn kterym si přidáš a jeto a když bude klima vypnutá, ruční plyn zase zamáčkneš, takže to bude fungovat normálně, jak je seřízenej karburátor
ruční... proč, to musí jít udělat i elektricky , dáš něco, co za plynové lanko zatáhne, nějaké servo, a to něco zatáhne jen tehdy, když bude zapnutá klima, něco na principu elektromagnetu, až se vypne, lanko se uvolní, automat pěkně, žádný ruční přepínače vypínače sytiče táhla... to je minulost, v podstate to co pisu akorat malinko nasponuje lanko, asi jako kdyz se blbe nasadi
23.4.09, 13:01 |
Mírák
Příspěvky: 193 Bydliště: Budějovice České
Ale ne když je zaplá klíma, ale když zapne kompresor klímy . Já bych to jinak neřešil, bud udělat doraz pod tu vačičku (na karbecu jak je v ní chycený plynový lanko) nebo na plynový lanko udělat zarážku, nebo prostě k lanku přidělat další lanko a to připojit na servo, myslim že přes přepákování by se to dalo krásně nastavit... NEBo mě napadlo dát krokovej motůrek na volnoběžnou trysku
_________________ Škoda Forman 135LS @ 137 GLX Probíhá pozvolná rekonstrukce: viewtopic.php?t=11669
23.4.09, 18:07 |
Jiri
Příspěvky: 4146 Bydliště: okres svitavy,West Yorkshire
jak je velky ten nastavovaci sroub volnobehu...hadam tak prumer 4mm vesel by se misto nej treba prumer 8 nebo 6mm ten by se provrtal uvnitr by se pohyboval doraz s hlavou...jako hrebik treba fungovalo by to uplne stejne doraz by byl v podstade pevne..pres tu hlavu by se nemohl nijak pohnout nazpatek pri zapnuti klimatizece by podtlakova membrana doraz povysunula...
pres lanko bych to nedelal protze tady se bude pridavat plyn v malem rozsahu a to lanko bude pruzit a pokazde si to prida jinak
23.4.09, 18:20 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků |
