[ Příspěvků: 10 ] |
tomasjavorsky
Registrován: 2.9.08, 10:31 Příspěvky: 149 Bydliště: Praha západ (tj. Středočeský kraj, NEJSEM Pražák!!! :)
 Samo domo klimoška
Dnes jsem zaslechl rozhovor známýho - starej ostřílenej řidič kamionu. Vyprávěl, jak si v 80. letech vyšperkoval Liazku (nastavitelný zrcátka lanovodem, přívod vody a plynu na vaření do kabiny, atd); zaujalo mě ale, když říkal, jak si udělal klimatizaci ze starý ledničky. Výměník měl na stěně za kabinou, výparník někde pod podlahou a kompresor poháněl normální 24V motor.
Tak mě napadlo, jestli by něco takovýho šlo udělat i do osobáku? Ten výměník třeba pod podlahu, výparník někam pod palubku, a kompresor s 12V motorem někde poblíž. Problém bude hlavně asi s tím plnícím mediem, co? (když vymontuju celý chlazení z lednice, tak ty trubky sotva nějak překopu...) Máte někdo zkušenosti nebo znalosti, jestli by to šlo?
| 23.4.09, 22:28 |
Šemik
Klimatizace z Fa/Fe jako má Michal je asi jednodušší a lepší řešení
| 23.4.09, 22:30 |
tomasjavorsky
To jo, to by určo bylo jednodušší a elegantnější.
Myšlenka samo domo klimy mě ale zaujala, tak bych jen chtěl vědět, jestli to už někdo zkoušel. (a krom toho - doma mám nepoužívanou starou ledničku, takže špekuluju...  )
| 23.4.09, 22:32 |
Šemik
Myslím si ale že obyčejná lednička jako je normálně doma nemá absolutně šanci vychladit interiér auta
| 23.4.09, 22:36 |
Šemik píše: Myslím si ale že obyčejná lednička jako je normálně doma nemá absolutně šanci vychladit interiér auta
presne tak, neviem aký výkon majú ladničky, ale na serióznu klímu do auta potrebuješ 3-5kW a to ideálne dodá motor auta, aj tak sa točí...
| 23.4.09, 22:41 |
tomasjavorsky
michalkatka píše: presne tak, neviem aký výkon majú ladničky, ale na serióznu klímu do auta potrebuješ 3-5kW a to ideálne dodá motor auta, aj tak sa točí...
No, mně to bylo jasný, že s výkonem by to bylo trochu slabší. Ale zase netrvám na tom mít během 30 vteřin uvnitř 5°C, stačí aby pofukoval vzduch studenější, než když je z rozehřátý palubky...
| 23.4.09, 23:00 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10642 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
lednicka ma do 100W... zkus peltierovy clanky
| 24.4.09, 00:00 |
tomasjavorsky píše: No, mně to bylo jasný, že s výkonem by to bylo trochu slabší. Ale zase netrvám na tom mít během 30 vteřin uvnitř 5°C, stačí aby pofukoval vzduch studenější, než když je z rozehřátý palubky...
to by bolo bez efektu, ak chceš niečo lacnejšie, sú na predaj také "klimatizácie" ktoré sú vlastne zvlhčovače, je to lepšie ako nič...
| 24.4.09, 09:43 |
ventYl
Kachnis píše: lednicka ma do 100W... zkus peltierovy clanky
toto sme onoho casu s cyzom riesili a dosli sme k tomu, ze je to blbost...
jednak na peltierov clanok treba 2 materialy a podla toho, ako sa vyberu, sa menia jeho vlastnosti a jednak polka peltiera sa sice ochladzuje, ale druha polka sa ohrieva... ucinnost je este mensia, nez u konvencnej klimy. ale zasa to ma vyhodu v tom, ze sa to da namontovat prakticky do lubovolneho auta. len prezen 5kW elektrickou instalaciou skodovky. nemas odkial, nemas jak.
| 25.4.09, 06:15 |
fatal
ventYl píše: polka peltiera sa sice ochladzuje, ale druha polka sa ohrieva... Jako každý jiný způsob chlazení. Akorát u peltiera je rozdíl mezi odebraným a vydaným teplem trochu větší. ventYl píše: prezen 5kW elektrickou instalaciou skodovky.
A sežeň 5kW peltiera.
| 25.4.09, 08:06 |
[ Příspěvků: 10 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
