Motor se najednou prehreje
Šemik
Rapida nikam neházej, to se přeci Škodovkám nedělá  Když jsi si ho vybral, tak se ho drž  časem ti přiroste k srdci... A to že to vaří - není to jen tím teploměrem? myslím tím, že teplota motoru je jako stále optimálních 80stupňů, ale kvůli nějakému přechoďáku v obvodu teploměru ti rafička povyleze na 110stupňů
| 1.1.07, 11:16 |
Martin
Takže chladič máš dobrý, hadice a trubky propláchnutý, pumpu správnou a termostat nový. Teď ti nezbývá nic než sundat hlavu, pořádně prověřit jestli není někde prasklina, zkontrolovat jestli je rovná, případně ji nechat srovnat. Potom nějak vyčistit blok motoru, může být pořádně zaneřáděný. Vzadu odšroubuješ výpustní šroub na vodu a tam to bývá pořádně zanešené. Tak vezmi drát a pořádně to tam prošťourej. Ještě můžeš trochu zašťourat kolem vložek a pořádně to propláchnout.
| 1.1.07, 11:52 |
Martin 007
Dezertér
| 1.1.07, 12:58 |
Šemik
jo, ten pásek ja tam dost ukrytej... Je jakoby pod zadní stranou altíku... Tedy pokud ho tam vůbec máš, jestli ho předchozí majitel nevyndal a pak nevrátil
| 1.1.07, 13:00 |
Martin 007
Dezertér
Tak ten pásek sem našel, tak mu udělám generálku včetně teploměru. Jinak i nadále všechny prosím o Vaše náměty a připomínky k mé problematice. Děkuji Martin.
| 1.1.07, 23:52 |
Lukas
Registrován: 29.1.06, 19:18 Příspěvky: 1471 Bydliště: Karviná / přes týden Zábřeh na Moravě
Martin 007 píše: Tak ten pásek sem našel, tak mu udělám generálku včetně teploměru. Jinak i nadále všechny prosím o Vaše náměty a připomínky k mé problematice. Děkuji Martin.
napis, jak si dopadl po ocisteni te kostry a vymene budiku.
ja uz z toho pomalu zacinam byt ztracen v hlubokem cernem lese...
ale tenhle stav sem mel i z mojeho rapida a ted uz nevari, takze na to tady urcite prijdeme
_________________ Škoda 110R r.v. 1972, rallye červená / - šlo do světa
Coupé club TW
| 2.1.07, 12:44 |
Martin 007
Dezertér
| 2.1.07, 20:14 |
Lukas
no tezko rict... u me to bylo na 99% tesneni pod hlavou
vypustil sem z chalzeni nejake cerne neco, co silene smrdelo - skoro jak cpavek
sundal hlavu a na tesneni kolem 1. valce sem mel od chladiciho kanalku vyzranou tak 2-3 mm sirokou cesticku az k oplechovani tak asi po polovine obvodu valce... - skoda ze sem to tesneni asi vyhodil, dal bych tady foto.
a novy termostat - MotoRad 88°C
a novy spinac ventilatoru na chladici - sice mam vypinac, ale kdyz uz sem byl v tom...
no kdyz to bylo v kupe, tak sem to natlakoval tim mym bazmekem (daval sem tu foto) a postupne sem ucpal 4 diry v chlazeni a od te doby klid. Auto chladi, topi, ventilator se spina sam... jen obcas treba trochu dolit - ale to sem zjistil, ze to uchcava kolem odvzdusnovaku
Coupé club TW
| 3.1.07, 15:35 |
Šemik
Výpustný šroub na bloku??? Tam snad přeci žádný není....
| 3.1.07, 15:52 |
Martin 007
Dezertér
Šemiku von to vlastně ani šroub není, ale prej nějaká zátka vodního systému, nebo dokonce obojí . Tu je foto:
Panove zatim zdarec.
| 3.1.07, 16:07 |
patrik-hp
Martin 007 píše: Šemiku von to vlastně ani šroub není, ale prej nějaká zátka vodního systému, nebo dokonce obojí . Tu je foto:  Panove zatim zdarec.
Jj..  Zátka na humus....vzadu v úrovni dosedací plochy vložek válců...Někdy opravdu zabetonovaná
| 3.1.07, 17:30 |
Martin 007
Dezertér
| 3.1.07, 22:25 |
Šemik
Aha, tak o tomhle šroubu jsem vůbec, ale vůbec neměl tušení...  tak dík, ode dneška jsem zase o něco chytřejší
| 4.1.07, 10:49 |
Martin 007
Dezertér
| 5.1.07, 16:32 |
Martin
Jste to teda vzali pořádně, jen co je pravda.
| 5.1.07, 17:20 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků |
