FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 5 ] |
roman heller
Registrován: 19.10.06, 20:43 Příspěvky: 709 Bydliště: Milovice
 Alternátor
Zdárek.Potřeboval bych poradit.Budu dělat altík na feldě 1,3.Závada se projevuje takto:Při vypnutí zapalování pořád svítí kontrolka na dobíjení a bere to proud a vybyje to baterku.Při nastartování kontrolka zhasne (tím soudím že to asi dobíjí).Nevíte čím to může být??Regulátor??Vynutí??Diody??
Díky za radu....
| 3.1.07, 23:59 |
vopaje
Registrován: 29.1.06, 20:56 Příspěvky: 819 Bydliště: jih vysočiny
Romane,tím že svítí kontrolka po vypnutí je svod mezi 15 a 30.Pokud jsi vyloučil jinné důvody závad a dáváš vinu altíku,tipoval bych vadné diody.Rada-diody proměřuj přez záťěž /do obvodu,zdroj-dioda-žárovka/,to samé platí pro vinutí. čus
_________________ A máš kostru? - ,,asi jo"
| 4.1.07, 00:38 |
roman heller
vopaje píše: Romane,tím že svítí kontrolka po vypnutí je svod mezi 15 a 30.Pokud jsi vyloučil jinné důvody závad a dáváš vinu altíku,tipoval bych vadné diody.Rada-diody proměřuj přez záťěž /do obvodu,zdroj-dioda-žárovka/,to samé platí pro vinutí. čus
Je to určitě altíkem,protože se dal jiný na zkoušku a nědělá to.Jinak díky za rady Vopaje...
| 4.1.07, 01:48 |
jk
roman heller píše: vopaje píše: Romane,tím že svítí kontrolka po vypnutí je svod mezi 15 a 30.Pokud jsi vyloučil jinné důvody závad a dáváš vinu altíku,tipoval bych vadné diody.Rada-diody proměřuj přez záťěž /do obvodu,zdroj-dioda-žárovka/,to samé platí pro vinutí. čus Je to určitě altíkem,protože se dal jiný na zkoušku a nědělá to.Jinak díky za rady Vopaje...
V tom případě máš špatnou minimálně jednu diodu v hlavním usměrňovač co vede od vinutí na +12Vi, nebo je tam nějakej bordel, co spojuje plusový výstup hlavního usměrňovače s pomocným. To s tím bordelem jsem už jednou zažil u altíku na Favoritu. Myslím, že to tenkrát byly nějaké zbytky uhlíků. Nezbývá, než altík rozdělat a zkontrolovat na bordel + diody hlavního usměrňovače.
| 4.1.07, 21:42 |
roman heller
jk píše: roman heller píše: vopaje píše: Romane,tím že svítí kontrolka po vypnutí je svod mezi 15 a 30.Pokud jsi vyloučil jinné důvody závad a dáváš vinu altíku,tipoval bych vadné diody.Rada-diody proměřuj přez záťěž /do obvodu,zdroj-dioda-žárovka/,to samé platí pro vinutí. čus Je to určitě altíkem,protože se dal jiný na zkoušku a nědělá to.Jinak díky za rady Vopaje...  V tom případě máš špatnou minimálně jednu diodu v hlavním usměrňovač co vede od vinutí na +12Vi, nebo je tam nějakej bordel, co spojuje plusový výstup hlavního usměrňovače s pomocným. To s tím bordelem jsem už jednou zažil u altíku na Favoritu. Myslím, že to tenkrát byly nějaké zbytky uhlíků. Nezbývá, než altík rozdělat a zkontrolovat na bordel + diody hlavního usměrňovače.
Díky za radu.....hned se na to juknu...
| 5.1.07, 00:03 |
[ Příspěvků: 5 ] |
