pristrojova deska - favo - felda
hardb
Junior TW team, Tydýt
Příspěvky: 2704 Bydliště: olomoucký kraj
kwiko píše: to pretocenie tachacu tu uz niekde bolo, ale nieje to tak jednoduche.
Ukazovatel paliva mi vravi ze jazdim na rezerve uz ked mi klesne benzin pod 10l a plnu ked mam nad 20l. Teda na facku, forman ma felda nadrz...
jj z tím tachometr to tam bylo to máš pravdu ale bylo tam to co jsem psal bud pomocí vrtačky něbo by se měla rozdělat nějaká hřídelka na tech číslicích
a z tím palivoměrem to myslíš tak: pokud to ukazuje relativne dobře (mimochodem přesneji než na těch budíkach z fáva (tam mě to ukazovalo prázdnou nádrž) tak to mam nechat tak ??
_________________ #2580 fávo 135 LSe - Get Hard
5.5.09, 10:36 |
sharpers
Příspěvky: 2136 Bydliště: Havířov
si rozdělavejte hřidelky, točte si z vrtačkou ja sem tachač vyndal, vzal šroubovak a přecvakal čicla pomocí těšch zoubků , ostatně se t tak piše všude, třeba i na CENSORED, a tachač jede vesele dal ....
nebudu psat kde to bylo omilane, jen řeknu že v klubu do ktereho tachač z Felicie logicky patří
_________________ minulost : Elvírka - felicia glxi 95, 1.3bmm, červená tmavá+14" atlanty
5.5.09, 10:39 |
hardb
sharpers píše: si rozdělavejte hřidelky, točte si z vrtačkou ja sem tachač vyndal, vzal šroubovak a přecvakal čicla pomocí těšch zoubků , ostatně se t tak piše všude, třeba i na CENSORED, a tachač jede vesele dal .... nebudu psat kde to bylo omilane, jen řeknu že v klubu do ktereho tachač z Felicie logicky patří
no zkusím to snad to vyjde
5.5.09, 10:42 |
hardb
tachometr mám vydělaný ale asi budu muset zdělat i ten polep a ručičku ne?
5.5.09, 11:35 |
sharpers
ne, prostě se podivej na ty čisilka a ty maji vždy naboku takove zoubky...do něj trochu zatlač třeba tenkym šroubovakem a cvakne to....a jak řikam tak si nacvakej kolik potřebuješ....neboj přijdeš nato
5.5.09, 11:45 |
hardb
sharpers píše: ne, prostě se podivej na ty čisilka a ty maji vždy naboku takove zoubky...do něj trochu zatlač třeba tenkym šroubovakem a cvakne to....a jak řikam tak si nacvakej kolik potřebuješ....neboj přijdeš nato
jj tak mají je tam (modré) ale když na to zatlačím tak to nic neudělá
5.5.09, 11:48 |
sharpers
zatlač víc....neboj se toho ....nevim teď na kterou stranu jestli nahoru nebo dolů....musíš zjstit....vim to ,dělal sem to tak
5.5.09, 11:49 |
hardb
sharpers píše: zatlač víc....neboj se toho ....nevim teď na kterou stranu jestli nahoru nebo dolů....musíš zjstit....vim to ,dělal sem to tak
nemš icq nebo něco podobnýho??
ted sem našel i druhy kolečko z tím to jde ale zatím sem to otočil o 1km takže to jde celkem pomalu
5.5.09, 11:54 |
sharpers
hardb píše: sharpers píše: zatlač víc....neboj se toho ....nevim teď na kterou stranu jestli nahoru nebo dolů....musíš zjstit....vim to ,dělal sem to tak nemš icq nebo něco podobnýho?? ted sem našel i druhy kolečko z tím to jde ale zatím sem to otočil o 1km takže to jde celkem pomalu
to maš kolečko u čisla 23602 9 ne ?
ono každe to čisilo ma svoje kolečko když se podivaš...nejde točit jen mam dojem s tim 236029
5.5.09, 11:56 |
hardb
jj tím kolečkem co je u té 2 nejde otočit tak musím točit tím co je u te ujete vzdálenosti (to které se dá vynulovat) a otáčí se pouze to co je napravo ta 9
5.5.09, 12:00 |
sharpers
ncehapu tě...prostě každe to male čisilko ma svoje zoubky, musiš každe pretočit extra....pozor když třeba prvni přetočiš v čisle 00019 tu jedničku na 0 , a pak bys tu devítku přetáčel jakoby na nulu směrem nahoru , tak se ti z te předchozí nuly udělá zase jednička, tím mechanismem, tj budeš mít 00010 ...chápeš ? prostě odzadu pomalu přetoč jedno číslo po druhém...jen uplně to leve mam dojem že přetočit nejde, musiš tim že to předchozi čislo několikrat protočiš , tj maš tam dvojku, tak budeš s předchozim čislem parkrat točit přes nulu až tam natočiš 3,4,5....až 9 a pak 0 ....chapeš ?
5.5.09, 12:03 |
hardb
sharpers píše: ncehapu tě...prostě každe to male čisilko ma svoje zoubky, musiš každe pretočit extra....pozor když třeba prvni přetočiš v čisle 00019 tu jedničku na 0 , a pak bys tu devítku přetáčel jakoby na nulu směrem nahoru , tak se ti z te předchozí nuly udělá zase jednička, tím mechanismem, tj budeš mít 00010 ...chápeš ? prostě odzadu pomalu přetoč jedno číslo po druhém...jen uplně to leve mam dojem že přetočit nejde, musiš tim že to předchozi čislo několikrat protočiš , tj maš tam dvojku, tak budeš s předchozim čislem parkrat točit přes nulu až tam natočiš 3,4,5....až 9 a pak 0 ....chapeš ?
no jak se to veme ....
ale mě de otáčet jen z tím pravím ozubeným kolečkem tak nevím jestli přecejenom tu hřádelku nevyhodím jen nevím jak opatrne demontovat tu ručičku
5.5.09, 12:08 |
sharpers
když sundáš ručičku tak ji na 99% nedaš dobře z5 a budeš to muset nechat zkalibrovat
5.5.09, 12:10 |
hardb
sharpers píše: když sundáš ručičku tak ji na 99% nedaš dobře z5 a budeš to muset nechat zkalibrovat
tak teda nevím jak to udelat pac sem to stočil za celou dobu jen o 10 km
5.5.09, 12:16 |
hardb
zatím to nechám na tech 236000 km a hotovo, jinak jsem točil z kolečkem které je napravo zespodu tachometru z dalšíma nešlo pootočit
5.5.09, 12:45 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků |
