Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 10:28
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 zadní bubny
U kyvky bubny 6x dolu jen tak? Ty si zahráváš :)
10.5.09, 22:07
Šemik píše:
No vis jak... 6x dolu a pak dva roky klid jak neprdne valecek :-D Mne jde o to ze ten grafit uplne zrusi jakekoliv brzdne ucinky
10.5.09, 22:16
Zadek stejne moc nebrzdi nikdy.. a casem se to nejak osoupe. Radsi nebrzdit na zadni kola nez riskovat ulomeni poloosy.
10.5.09, 22:22
Šemik píše:
Nevyhoda kyvky mno... :) u vlečky jdou bubny lehceji dolu... :)
10.5.09, 22:31
Junior TW team, Tydýt
trady píše:
hardb píše:
trady píše:
Poslys, se te jen tak teoreticky zeptam... Víš z čeho jsou odlivane bubny na fačku?
jistě šedá litina ... proč se ptáš?
Správně, ptám se proto zda víš co se uvolňuje z bubnu po soustružení... je to grafit co se maže a bubny nebrzdi. Ja kdyz sem si nechaval pretocit bubny sem asi 6x shazoval bubny abych si ocistil pakny a odmastil bubny... Pretoceni je urcite dobra vec u krivych bubnu ale ma to i svoje minusy no... :) Zkus se mrknout jestli nahodou nemas uplne cerne a mazlave pakny
jj tak to me nenapadlo ..
no pristi pondeli ty bubny stocim mozna bych to stihl i odmastit a namontovat a v prubehu tydne to vyzkoušet ...
snad to bude lepsi nez je to ted ..
#2580 fávo 135 LSe - Get Hard
12.5.09, 07:26
Kdo tady psal, že na průměru nezáleží tak nevím. Celkově asi zase tak moc ne, ale já myslel, aby měli oba bubny zhruba stejný průměr. Proč se pak to táhlo u ruční brzdy štěluje aby bylo kolmo na ruční brzdu? Myslím to táhlo, na které se přišroubují lanka zadních brzd. Ty samostavy vymezují vůli při opotřebení čelistí, ale musí být stejný průměr bubnu, ne? Se pak není čemu divit, že každé kolo brzdí jinak, když má jeden buben třeba 200mm a druhý 201mm. Ten milimetr rozdílu se podle mého projeví.
14.5.09, 19:28
no průměr je jedno te vymezí samostavy a u ručky je to taky jedno tam je to přes vahadlo takž na obě kola de stejná síla :D ale zase tam nesmí bejt jedno lano volný a jedno přešponovaný
14.5.09, 19:39
Sadra17 píše:
no tak ok pokusím se to stočit tak at je to poznat a at je to teda +- stejné
14.5.09, 19:52
ubirani materialu je na nic, dej to novy vsecko a je to nejlepsi
14.5.09, 19:57
Ked to nechas tak a budes s tym jazdit, tak sa to za 200 km vyrovna samo. Pokial tam nieje este nejaky dalsi problem ako mastne oblozenie.
14.5.09, 19:58
Vít píše:
jak už se tu psalo napřed zkusím tu levnější variantu - stočení bubnů a pokud to nepomůže tak se tam ty bubny a pakny daní nové
14.5.09, 21:09
a válečky... jak s tím hnes, tak se ty stary pochcijou
14.5.09, 21:57
Vít píše:
ty uz jsou meneny tak pred 4 rokama a pakny jsem mel uz vycekrat sundany
15.5.09, 05:56
hardb píše:
Vít píše:
1. 4 ročné valčeky= staré!
2. naozaj by priemer bubna väčší o 0,2 mm nemal znamenať rozdiel v brzdnom účinku, ale aj tak to radšej daj na rovnakú mieru
3. Trady, to nemyslíš vážne :?: ...a ako sa asi opracovávajú bubny pri výrobe? Takisto - odlejú sa a potom sa funkčné plochy obrobia...možno to treba pri obrábaní viac chladiť...
15.5.09, 07:11
[/quote]
[/quote]
ani kdyz se s tim najelo max 7 000 km??
15.5.09, 07:43
