lukasmz150
 Zátka na hlavě motoru škoda 120
ahoj mam takový problém na hlavě motoru mam zátku a prý slouží k vyfouknutí případného přetlaku vody v chladicim systému no a když túruju stříká mi z ní voda dá se ta zátka nějako vyměnit ????napište bud sem nebo na mail díky mocccccc...
| 14.5.09, 17:19 |
vyměnit se dá vydoluješ starou a naklepneš novou
| 14.5.09, 17:42 |
to je mrazovka, stane sa že odhnije, vymeniť sa dá ako píše sadra, novú naklepneš cez vhodný orech s goly, a natri to nejakou syntetickou farbou.
a na odpustenie tlaku v systéme je viečko expanzky...
| 14.5.09, 17:51 |
Ondras83
ještě jak jí budeš mit na ponku, klepní do ní z druhý strany, vona se jako víc roztáhne a bude tam víc natěsno
| 14.5.09, 17:54 |
Šemik
Na to se hlava sundavat nemusí
| 14.5.09, 17:55 |
Ondras83
Šemik píše: Na to se hlava sundavat nemusí
?...myslim tu zátku až bude mit na ponku
| 14.5.09, 18:02 |
Šemik
Jo takhle, sorry, to jsem nepochopil
A tu zátku bych tam nelepil barvou ale epoxidem
| 14.5.09, 18:04 |
Šemik píše: Jo takhle, sorry, to jsem nepochopil  A tu zátku bych tam nelepil barvou ale epoxidem
zaklepnúť poriadne s orechom ktorý dosadá na obvod mrazovky a potom jedna rana do stredu aby sa roztiahla... epoxid je vhodnejší, ale farba je dostupnejšia...
| 14.5.09, 18:12 |
Ondras83
michalkatka píše: Šemik píše: Jo takhle, sorry, to jsem nepochopil  A tu zátku bych tam nelepil barvou ale epoxidem zaklepnúť poriadne s orechom ktorý dosadá na obvod mrazovky a potom jedna rana do stredu aby sa roztiahla... epoxid je vhodnejší, ale farba je dostupnejšia...
 takhle se stáhne!...musíš jí naklepnout z druhý strany, než tam patří
| 14.5.09, 18:25 |
Ondras83 píše:  takhle se stáhne!...musíš jí naklepnout z druhý strany, než tam patří
nedáva sa tou vypuklou stanou von  (ja som to ešte nerobil  )
| 14.5.09, 18:29 |
Ondras83
michalkatka píše: Ondras83 píše:  takhle se stáhne!...musíš jí naklepnout z druhý strany, než tam patří  nedáva sa tou vypuklou stanou von  (ja som to ešte nerobil  )
nedává!!! a na tu vypouklou stranou musíš bouchnout.....takže sme to vlastně mysleli oba dobře
| 14.5.09, 18:50 |
Šemik
120 to má ale naopak, vypouklou stranou ven
| 14.5.09, 18:55 |
Ondras83
Šemik píše: 120 to má ale naopak, vypouklou stranou ven
aha...no ale i co sem viděl, tak to dávali normálně...nevim, fáčko je má vypouklou stranou dovnitř, a je to asi i lepší, protože se ta hrana zakousne při tom tlaku do toho hliníku a nevyklouzává to ven
| 14.5.09, 19:38 |
lukasmz150
aha díky hoši takže vypuklou stranou dovnitř? a je normální že s tý starý při vysokych otáčkách stříká voda?
| 14.5.09, 21:57 |
Šemik
No to normální není
Novou dej jako tu původní a zalep ji tam epoxidem
| 14.5.09, 22:00 |
