Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 14:54
 Praskanie v prednej náprave
Příspěvek Praskanie v prednej náprave
Pri výmene čapov, gumených puzdier, ramena prednej nápravy šroub s jemným stúpaním M 10 obimky v podlahe sa utrhol. Po prevŕtaní som prestrčil M12 cez podlahu a našrouboval poistnú maticu, ktorá vystupuje v podlahe pod kobercom. Praskanie prednej nápravy t.j. celého náhonu, kolesa, tlmiča a ramena sa neodstránilo. Pritiahnutím matice hlavy kolesa sa praskanie obmedzilo. Praskot-puknutie sa ozve pri prudšom rozbehu a brzdení. Tiež pri nerovnosti vozovky. Ložisko bolo menené pre 5 rokmi, tlmič teraz. Čo to môže byť? Je to homokinetický kĺb? Poraďte, ďakujem.
7.1.07, 14:00
Příspěvek Re: Praskanie v prednej náprave
Milanco píše:
Tak že silentbloky ramen jsi vyměnil a ten šroub,cos protáhnul...dotáhl si ho?Nemá krátký závit,jestli nejsi už s maticí u dříku šroubu a rameno u silentbloku je pořád volné?Mrkni na to.A necestuje ti agregát?Silentbloky mot. a přev. v kopru...mrkni na to ještě pořádně?... :wink:
7.1.07, 17:39
patrik-hp píše:
Milanco píše:
To rameno u silenbloku skontrolujem, asi máš pravdu. Po havárke obímka silenbloku bula ohnutá tak som ju vyrovnával a možná prehol obluk. :idea:
7.1.07, 20:59
já jsem neměl praskání ale jeden "klep" jak kladívko na kov, udělal jsem celou nápravu a pořád nic, nakonec to dělal pant PP dveří posunul jsem zámek ve sloupku trochu nahoru a bylo po záhadě miloš
Naposledy upravil slovacek.milos dne 11.1.07, 11:36, celkově upraveno 2
10.1.07, 21:59
Pořádně dotažený zámky dveří zvyšujou tuhost karoserie :)
10.1.07, 22:11
jj.Ty čepy pantů jsou potvory.... :wink: :D
11.1.07, 00:16
patrik-hp píše:
ale přijít nato, poprve jsem to hledal snad týden a proklínal jsem den že jsem se vůbec narodil i tlumiče jsem tehdy měnil miloš
11.1.07, 11:39
:D :D :D jj...chápu tu situaci..... :D :D :D
12.1.07, 00:13
:wink: A těch různých nadávek,co z člověka vypadnou a že je snad ještě nikdy neslyšel :D a sám se sobě občas diví,jak si dokáže vynadat :D :D :D
12.1.07, 00:17
