[ Příspěvků: 9 ] |
Praskanie v prednej náprave
Milanco
Pri výmene čapov, gumených puzdier, ramena prednej nápravy šroub s jemným stúpaním M 10 obimky v podlahe sa utrhol. Po prevŕtaní som prestrčil M12 cez podlahu a našrouboval poistnú maticu, ktorá vystupuje v podlahe pod kobercom. Praskanie prednej nápravy t.j. celého náhonu, kolesa, tlmiča a ramena sa neodstránilo. Pritiahnutím matice hlavy kolesa sa praskanie obmedzilo. Praskot-puknutie sa ozve pri prudšom rozbehu a brzdení. Tiež pri nerovnosti vozovky. Ložisko bolo menené pre 5 rokmi, tlmič teraz. Čo to môže byť? Je to homokinetický kĺb? Poraďte, ďakujem.
| 7.1.07, 14:00 |
patrik-hp
 Re: Praskanie v prednej náprave
Milanco píše: Pri výmene čapov, gumených puzdier, ramena prednej nápravy šroub s jemným stúpaním M 10 obimky v podlahe sa utrhol. Po prevŕtaní som prestrčil M12 cez podlahu a našrouboval poistnú maticu, ktorá vystupuje v podlahe pod kobercom. Praskanie prednej nápravy t.j. celého náhonu, kolesa, tlmiča a ramena sa neodstránilo. Pritiahnutím matice hlavy kolesa sa praskanie obmedzilo. Praskot-puknutie sa ozve pri prudšom rozbehu a brzdení. Tiež pri nerovnosti vozovky. Ložisko bolo menené pre 5 rokmi, tlmič teraz. Čo to môže byť? Je to homokinetický kĺb? Poraďte, ďakujem.
Tak že silentbloky ramen jsi vyměnil a ten šroub,cos protáhnul...dotáhl si ho?Nemá krátký závit,jestli nejsi už s maticí u dříku šroubu a rameno u silentbloku je pořád volné?Mrkni na to.A necestuje ti agregát?Silentbloky mot. a přev. v kopru...mrkni na to ještě pořádně?...
| 7.1.07, 17:39 |
Milanco
patrik-hp píše: Milanco píše: Pri výmene čapov, gumených puzdier, ramena prednej nápravy šroub s jemným stúpaním M 10 obimky v podlahe sa utrhol. Po prevŕtaní som prestrčil M12 cez podlahu a našrouboval poistnú maticu, ktorá vystupuje v podlahe pod kobercom. Praskanie prednej nápravy t.j. celého náhonu, kolesa, tlmiča a ramena sa neodstránilo. Pritiahnutím matice hlavy kolesa sa praskanie obmedzilo. Praskot-puknutie sa ozve pri prudšom rozbehu a brzdení. Tiež pri nerovnosti vozovky. Ložisko bolo menené pre 5 rokmi, tlmič teraz. Čo to môže byť? Je to homokinetický kĺb? Poraďte, ďakujem. Tak že silentbloky ramen jsi vyměnil a ten šroub,cos protáhnul...dotáhl si ho?Nemá krátký závit,jestli nejsi už s maticí u dříku šroubu a rameno u silentbloku je pořád volné?Mrkni na to.A necestuje ti agregát?Silentbloky mot. a přev. v kopru...mrkni na to ještě pořádně?...
To rameno u silenbloku skontrolujem, asi máš pravdu. Po havárke obímka silenbloku bula ohnutá tak som ju vyrovnával a možná prehol obluk.
| 7.1.07, 20:59 |
já jsem neměl praskání ale jeden "klep" jak kladívko na kov, udělal jsem celou nápravu a pořád nic, nakonec to dělal pant PP dveří posunul jsem zámek ve sloupku trochu nahoru a bylo po záhadě miloš
Naposledy upravil slovacek.milos dne 11.1.07, 11:36, celkově upraveno 2
| 10.1.07, 21:59 |
Nepér
Pořádně dotažený zámky dveří zvyšujou tuhost karoserie
| 10.1.07, 22:11 |
patrik-hp
jj.Ty čepy pantů jsou potvory....
| 11.1.07, 00:16 |
patrik-hp píše: jj.Ty čepy pantů jsou potvory....
ale přijít nato, poprve jsem to hledal snad týden a proklínal jsem den že jsem se vůbec narodil i tlumiče jsem tehdy měnil miloš
| 11.1.07, 11:39 |
patrik-hp
| 12.1.07, 00:13 |
patrik-hp
| 12.1.07, 00:17 |
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
