Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.11.26, 20:18
 rychlý dotaz.
Příspěvek rychlý dotaz.
včera problém s fakem 93-karb-lpg... na lpg blbej start, nízkej vlnoběh, nepravidelnej chod.. žádnej výkon.... teplej motor
po přepnutí na benál, na nějž to jelo normálně... ujetí 5-10km a přepnutí zpět už plyn zase normálně jel, výkon obvyklý, cukání a problémy žádný....
dneska opět normální...
je to jenom vrtoch, kdy bylo něco (bordel voda... kdo ví) v plynu, nebo je to předzvěst toho, že se co nevidět něco vytelí?
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
20.5.09, 23:14
Příspěvek Re: rychlý dotaz.
Pech. píše:
voda v LPG :?: ale skôr vrtoch...
alebo nebolo ešte v plavákovke aj trocha benzínu :?:
alebo sa v reduktore nahromadil plyn ktorý zamrzol a tým zablokoval mechanizmus 1. stupňa, ale toto sa stáva vo veľkých mrazoch...
20.5.09, 23:18
auto jezdí trvale na plyn... an benál jsme přepnul až když to nebylo schopno jet na plyn... po pár kilometrech zase zpět..
udělalo to při pojížďkách po městě...
20.5.09, 23:22
Pech. píše:
keď by sa to stalo znova rukou otestuj cca teplotu reduktoru... možno tam niečo netesní a odparovaním zamrzol, potom to už voda stihne ohriať...
20.5.09, 23:24
tuhel to zase udělalo.. studenej start téměř jako normálně, rozjezd, vlažnej... začalo cukat až chcíplo.. po chvilce stání, šlo nastartovat normálně a zase normálně jezdilo... bylo na nádrži ujeto zhruba 200km, přičemž obvykle vydrží 300, další den na plyn nešlo natočit vůbec.. tak to žena přepla na benzin a zkusila dotankovat, od tý doby zase plyn a zase dobrý.... do nádrže co je místo rezervy padlo 28litrů.... takže jsou dvě možnosti... buď se něco jebe... nebo to strašně žere.....
28.5.09, 23:12
Změňte čerpací stanici. Jestli to bude blbnout dál, prošel bych všechny elektromagnetické ventily a prozkoumal jejich funkčnost. Taky v přepínači, jestli někde není studený spoj, jestli náhodou nepouští k tomu plynu i benzín apod. Pokud bude všechno v pořádku, zkusil bych znovunastavení LPG.
28.5.09, 23:19
natankovala jinde, než předtím... takže první krok máme... spíš tam nejde nic, než moc... jít tam moc, smrdělo by to, předpokládám, nespálený z vejfuku... přesto budu s touto věcí počítat...
28.5.09, 23:36
No pokud by to nepouštělo nic, tak by mohla být chyba taky v tom elmag. ventilu. Třeba je tam špatný spoj a občas zavře, pak by auto chcíplo.
Mě to kdysi kuckalo, cukalo a netáhlo když jsem přepl na LPG a auto nebylo zahřáté...způsobovala to příliš chudá směs. Stačilo přidat u šroubu na hadici a jezdil jsem vesele dál. Ale nesmíš zase moc, to pak žere jak tank a zase nejede.
Spíš projdi ty elektrické spoje, pročisti, prostříkni nějakým sprejem na to určeným a pak dej kdyžtak vědět. Dokud to nemá ŘJ a neovládá to debilní počítač, tak na to příjdem. :wink:
28.5.09, 23:43
[ Time : 0.035s | 11 Queries | GZIP : Off ]
