FAQ
• Hledat • Přihlásit se
Ondras83
kluci, co je přesně ten blbinec na podběhu u bmm feldy?...nějak se mi to tam nelíbí, ale pro jistotu to tam zatim mám...vyhodit?...
| 22.5.09, 23:37 |
měl by to bejt vyrovnavač tlaku  taky už sem přemejšlel k čemu to tam je
| 23.5.09, 07:29 |
werty
Správně se to jmenuje rezonátor vzduchu a mělo by to tlumit hluk.
| 23.5.09, 12:34 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
Tlumič rezonancí v sání...BMM 40kW jej nemají a je to znát v hlučnosti motoru..
| 23.5.09, 13:59 |
werty
Tady je fotka kdyby někoho zajímalo jak vypadá rezonátor uvnitř...
| 23.5.09, 14:17 |
werty píše: Tady je fotka kdyby někoho zajímalo jak vypadá rezonátor uvnitř...
ja som si to raz chcel dať na sanie, ale karbecové fáčko má iný sklon toho nátrubku, indučka by sa prehodiť dala v pohode...
| 23.5.09, 14:30 |
NOVON píše: Tlumič rezonancí v sání...BMM 40kW jej nemají a je to znát v hlučnosti motoru..
tak to asi zahodim
| 23.5.09, 15:10 |
Martin
Trochu opožděně k tomu předehřevu:
Martin píše: Nejlepší je samozřejmně jezdit na co nejchladnější vzduch, protože obsahuje ve stejném objemu více kyslíku než teplý. Pro SEDR soudruzi vymysleli tuto blbost, protože potřebovali dostat dolů emise a to se jim dařilo jen při přesném poměru mísení vzduchu a benzínu, tak dali na sání tenhle termostat, který udržoval teplotu konstantní. Nasazuje se to jen na zimu, pokud nejsou problémy, tak ani na zimu ne, kdo má LPG, ten ať to zruší úplně. Nejlepší je termostat úplně vykuchat (stačí rozlousknout ten kryt a povolit 2x samořez) a tu díru zaslepit gumou, bývala na těch plechových. Jezdit bez celého je také blbost, protože se nasává teplý vzduch od motoru a ne studený odzadu.
| 27.5.09, 22:40 |
