Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 22:05
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 prevodovka - favorit
A jak tam máte ten šroub M8, jak se to prosím rozebírá? Já mám taky roztrhanou tu manžetku u táhla řazení u převodovky. Koupil jsem novou i to malé guferko. Ale když se mi povedlo vyklepnout to pérko, nebo dutý kolíček? Tak to nejde od sebe oddělit. Jako by to bylo z jednoho kusu. Nebo je potřeba to rozzřezat a pak nějak poskládat?
30.5.09, 16:10
varok píše:
no, to je zarezlý, takže rozříznout, třeba to povolí, pak zatáhnout šroubem...jesi nepovolí, máš smůlu
gokralik: silent vzadu pod řadicí pákou je dobrej? (jak drží reakci převodovky)...sakra, potřeboval bych to vidět :roll:
30.5.09, 18:07
Já to teď neřeším, trochu to povolilo, jak jsem to promazal a už to nejde tak ztuha.
Za chvíli budu mít auto odstavené a pak budu mít dost času se s tím bavit. Ale díky za rady.
30.5.09, 18:13
gokralik píše:
jestli budeš tahat koberce, tak udělej takovou směs oleje a vazelíny a nalej to na kulisu, na tu kuličku z interiéru, potom kup novej šroub a pouzdýrka a dej to tam nový :wink: taky mrkni na ty klouby vepředu u převodovky, jak na tom jsou :wink:
30.5.09, 19:37
Olej jsem už shora na kuličku nalil. :wink: Však uvidím jak to na tom bude. Kdyby byla chyba v převodovce, tak už mám jednu rezervovanou. :oops:
30.5.09, 23:43
Většinou bývá zatuhlý jen ten čep pod pákou řazení. Ten který spojuje to táhlo s pákou řazení tím kloubem. Pokud jde ten čep povolit, tak stačí pořádně očistit, popř. osmirkovat smirkem pod vodou. Potom namazat vazelínou a poskládat. Už jsem to dělal na dvou fáčkách.
31.5.09, 11:28
Jak jsem psal o tom táhlu u převodovky. Tak jsem vyklepl ten dutý kolíček a zkoušl jsem s tím různě verglovat a kladivem odklepnout. Ale nešlo to od sebe. Mě tam ale kape olej z převodovky, tak jsem chtěl vyměnit to guferko a tu manžetku. Ale nevím jak to oddělit.
31.5.09, 11:31
varok píše:
no používat hodně nějaký povolrezy spreje atak...případně autogen :roll:
31.5.09, 12:16
Ondras83 píše:
varok píše:
ak máš ten kolík vonku zaraď 5ku a páku ťahaj priamo k 1ke tak aby sa ten mechanizmus na tiahle stočil, pomôže to nakapať brzdovkou a keby ani tak nie, tak nech ti od spodu niekto pri tom po tom trocha kleppe kladivom ...
31.5.09, 15:07
Tak se mi to přes týden podařilo. Párkrát jsem to nastříkal WD40 a nakonec to šlo. Zalomcoval jsem s tím velkýma sikovkama a povolilo to. Ale pořád mi ještě od někud kape olej. Nevíte, kde ještě bývá bolístka? Myslel jsem právě, že to je u toho táhla, ale po výměně jsem očistil spodek převodovky. Po pár dnech zase kapal po spodku převodovky olej a bylo to tam celé vlhké. Tak nevím.
6.6.09, 16:16
varok píše:
môže to tiecť od kĺbov, ale aj od spoja motor/prevodovka (tam nevieš či je to z motora, alebo s prevodovky)
6.6.09, 16:30
[ Time : 0.353s | 11 Queries | GZIP : Off ]
