Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 01:43
 dodatečná montáž zadních pásů a výměna předních za navíjecí
Příspěvek dodatečná montáž zadních pásů a výměna předních za navíjecí
dá se vůbec něco takovýho udělat?? vzadu žádný nemám a nějak mi tam chybí...nevim zda se to dá domontovat.. tapec vzádu má nějakej kroužek ale nevim zda pod nim je možnost ho uchytit
ve předu mám nenavíjecí co se musí zacvaknout do držáku na B sloupku.. štve mě to často.. hlavně hodně spolujezdců to neumí dát nazpět a pak nejdou zavřít dveře
BTW zadní samo že navíjecí
život je boj, bohudík
9.1.07, 22:21
Euromene,přední na betón určitě jdou.Na 120cku to táta měnil,/mám za to,že se prodávalo pod názvem ,,moravan super,,-ale nejsem si jist/.Montáž jen demontáž starých a montáž nových.Jenom mechani.přidělaný na prahu trčí do prostoru a při nastupování na zadní sedačky každý druhý zavadil o plastový kryt na těchto pásech a po čase se stratil úplně.Možná už jsou nové jinak řešené a tato krytka už drží.
O zadních navíjecích ti bohužel neřeknu nic,jelikož za totáče byla dost velká pálka pořídit ty přední.Ale myslím,že ve sloupku na ně bude málo místa,jedině je dát ven /na sloupek,že budou vidět-víš jak to myslím/. čus
A máš kostru? - ,,asi jo"
9.1.07, 22:41
vopaje píše:
i tech předních vim.. měli sme je na druhý šádině.. a zadní taky..ale to byl o hooodně novější model (87) a na ty přední byly na nějakym nosníku kterej mám pocit že tam neni.. už si to moc nepamatuju.. a v zádu už to tuplem nevim..ale byly navíjecí mám pociti že to otec zabudoval nějak pod plato nebo na.. už nevim.. vyslechnu ho až se vrátí ze služební cesty
9.1.07, 23:29
Tu sú detaily uchytenia pásov:
Na predné samonavíjacie treba ten medzikus, tú pásovinu, čo je na obrázku, inak je to v pohode. Príprava na zadné pásy bola vo všetkých modeloch, ale samonavíjacie sa dali dať iba do novších ročníkov. Musíš pozreť či máš závity na uchytenie navijakov pod zadnou policou.
9.1.07, 23:45
Na tie zadné pozri najprv, či máš kotevné miesta. Ak ich tam nemáš, dorobiť sa nedajú.
BMW e39 530i r.v. 2000
viewtopic.php?t=18421
10.1.07, 08:57
Kotevné miesta sú vo všetkých typoch Š105-130, boli dokonca aj v Š100. Stačí sa pozreť pod tapec na zadných stľpikoch.Len v starších ročníkoch (myslím, že do r.86) boli vzadu kotevné miesta iba na obyčajné pásy (chýbal závit pod policou na uchytenie navijakov).
10.1.07, 10:09
Příspěvek Re: dodatečná montáž zadních pásů a výměna předních za navíj
euromen píše:
Jdou na 100% na všechny š 105 - 136
Někde jsem to tu popisoval aj i s fotkama...
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
10.1.07, 10:23
MAJO píše:
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=179
Toto je z toho článku:
Teoreticky byly všechny vozy již od počátku výroby (76) vybaveny v karoserii úchyty pro dodatečnou montáž zadních bezpečnostních pásů. Bezpečnostní pásy vzadu byly povinně montovány od roku 86, v předchozích letech byly pouze doplněk za příplatek. Prvním krokem před zakoupením pásů je tedy kontrola přítomnosti kotevních bodů v karoserii, přestože by měly být ve všech karoseriích již jsem našel několik karosérií bez těchto úchytů. Rozložení těchto kotevních bodů je patrné z provázejících obrázků, je jiné pro samonavíjecí a pevné pásy (na obrázcích je znázorněn sedan, u kupé není prostřední pás). Jeden bod je pod krytem C sloupku, další dva jsou přístupné po odklopení sedačky, v rohu u dveří a v dutině pod opěradlem. Pokud vozidlo není vybaveno těmito kotevními místy nelze bezpečnostní pásy montovat. V tomto případě nelze nijak karoserii provrtávat a dodělávat chybějící kotevní místa.
10.1.07, 14:19
Ja osobne som sa ešte s karosériou bez kotevných miest nestretol. Ja ich tam mám tiež a to je jedna z prvých stopätiek. Musí to byť skôr rarita.
10.1.07, 23:55
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků
[ Time : 0.017s | 10 Queries | GZIP : Off ]
