Neposlusna lista na LP skle, favorit
deekay
mozno je to problem u viacerych z vas:
lista medzi sklom a dverami na prednych spolujazdcovych dverach na favorite stale vyskakuje, cca po 2 otvoreniach okna
za 5 rokov sa mi ju tam nepodarilo nasadit aby nevyliezla, a je to len tato jedna!
-nepomohla vymena listy
-nepomohlo milion sposobov nasadenia
-nepomohlo lepidlo
ale vsimol som si ze kwikovi to tiez nedrzi a tusim som to videl aj inde.
co to? vyrobna vada? co s tym? prsi mi na repro
| 1.6.09, 16:30 |
Vít
na repro ti nema co prset, dej si tam poradne igelit co tam patri, jen ho uprav, aby se do nej repro veslo
to ze tece dvermi je naprosto normalni a v poradku, lista na to nema vliv, tam tece i kdyz tam lista drzi, proto se do tech dveri ten igelit daval (ale lidi ho casto pri nejake rozborce znici a neobnovi, staci pritom ubrus a chemopren, a na reprak si udelat bouli, k tomu pomuze teplo)
prostuduj na cem ta lista drzi a zkus prihnout ten plech, co je na nem nasazena, mozna to pomuze, kdyz to zacne sponovat
me to zlobi taky, naposled jsem ji tam namlatil pesti a od te doby drzi
zlobi to dost casto, je to jedna z mnoha veci, ktere se nepovedly asi uplne podle predstav, jeste ze modely po prichodu vw uz to maji reseno jinak (ale dvermi voda stale proteka, to by se muselo sklo zasilikonovat jako akvarko aby tam neteklo)
| 1.6.09, 16:42 |
deekay
Vít píše: na repro ti nema co prset, dej si tam poradne igelit co tam patri, jen ho uprav, aby se do nej repro veslo
aha, no mal som pocit ze tam prsi o dost menej ked tam lista je spravne  ak vobec
predtym som mal zapchatu tu odvodnovacu dieru a po dazdi tam bolo tak pol litra vody. pri kazdom zatvoreni "žlbnk"
igelit neriesim , dvere budem komplet prerabat
nemate nietko nejaky grif, fintu ako to ohnut aby sa tam ten nepodarok udrzal?
| 1.6.09, 16:47 |
Vít
hlavne ta spodni cast listy nesmi byt pokroucena, pak nedrzi a drzet nebude
| 1.6.09, 16:57 |
deekay
Vít píše: hlavne ta spodni cast listy nesmi byt pokroucena, pak nedrzi a drzet nebude
skusil som 2 nove, jednu pouzitu a vysuvaju sa vsetky
| 1.6.09, 17:14 |
Vít
tak musi byt blbe udelane dvere
| 1.6.09, 18:17 |
deekay
Vít píše: tak musi byt blbe udelane dvere
zrejme je to vyrobna vada
| 1.6.09, 18:19 |
ono niekdy to ide ťažko dole, najlepšie mať vonku sklo vtedy sa to tam dá zacvaknúť, ten spodný okraj tej lišty musí zacvaknúť cez plech vo dverách, to je niekdy umenie, ale naštastie mne to drží, tie lišty som mal vonku keď som menil sklá
| 1.6.09, 20:09 |
deekay
michalkatka píše: ono niekdy to ide ťažko dole, najlepšie mať vonku sklo vtedy sa to tam dá zacvaknúť, ten spodný okraj tej lišty musí zacvaknúť cez plech vo dverách, to je niekdy umenie, ale naštastie mne to drží, tie lišty som mal vonku keď som menil sklá
no prave, ako sa mi moze stale podarit ze aj po vymene skiel je to stale ta jedna ista s ktorou su problemy  to asi nebude zlou montazou...
| 1.6.09, 20:35 |
deekay píše: michalkatka píše: ono niekdy to ide ťažko dole, najlepšie mať vonku sklo vtedy sa to tam dá zacvaknúť, ten spodný okraj tej lišty musí zacvaknúť cez plech vo dverách, to je niekdy umenie, ale naštastie mne to drží, tie lišty som mal vonku keď som menil sklá  no prave, ako sa mi moze stale podarit ze aj po vymene skiel je to stale ta jedna ista s ktorou su problemy  to asi nebude zlou montazou...
ja som ti to v komči myslím skúšal napraviť, ale nepodarilo sa
| 1.6.09, 22:01 |
deekay
vidis, a som myslel ze to je konec posledny klinec do rakve neposlusnosti ale nie
| 1.6.09, 22:12 |
deekay píše: vidis, a som myslel ze to je konec posledny klinec do rakve neposlusnosti ale nie
ak niekedy budeš mať vonku okno tak to tam nacvakneš...
| 1.6.09, 22:17 |
deekay
michalkatka píše: deekay píše: vidis, a som myslel ze to je konec posledny klinec do rakve neposlusnosti ale nie  ak niekedy budeš mať vonku okno tak to tam nacvakneš...
ale nechapes? uz som okno vonku mal, nacvakol a aj tak to leze von!
| 1.6.09, 23:11 |
MAJO
Registrován: 25.2.06, 00:33 Příspěvky: 587 Bydliště: Piešťany-SK
Tak v tom prípade ťa to evidentne provokuje.
_________________ EX Škoda 105S, r.v.1977- odchádza do automobilového neba:( Škoda Forman 136GLX COMFORT LINE r.v.1994 Citroen Xantia Break 2.0HDi r.v.1999
| 1.6.09, 23:18 |
deekay
MAJO píše: Tak v tom prípade ťa to evidentne provokuje.
ze?
ale fakt by som to uz rad nejako spravil, bude sutaz na zraze: kto nasadi listu aby nevyliezla dostane pol kralovstva
| 1.6.09, 23:28 |
