Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 18:26
 Neposlusna lista na LP skle, favorit
Příspěvek Neposlusna lista na LP skle, favorit
mozno je to problem u viacerych z vas:
lista medzi sklom a dverami na prednych spolujazdcovych dverach na favorite stale vyskakuje, cca po 2 otvoreniach okna
za 5 rokov sa mi ju tam nepodarilo nasadit aby nevyliezla, a je to len tato jedna!
-nepomohla vymena listy
-nepomohlo milion sposobov nasadenia
-nepomohlo lepidlo
ale vsimol som si ze kwikovi to tiez nedrzi a tusim som to videl aj inde.
co to? vyrobna vada? co s tym? prsi mi na repro :(
1.6.09, 16:30
na repro ti nema co prset, dej si tam poradne igelit co tam patri, jen ho uprav, aby se do nej repro veslo
to ze tece dvermi je naprosto normalni a v poradku, lista na to nema vliv, tam tece i kdyz tam lista drzi, proto se do tech dveri ten igelit daval (ale lidi ho casto pri nejake rozborce znici a neobnovi, staci pritom ubrus a chemopren, a na reprak si udelat bouli, k tomu pomuze teplo)
prostuduj na cem ta lista drzi a zkus prihnout ten plech, co je na nem nasazena, mozna to pomuze, kdyz to zacne sponovat
me to zlobi taky, naposled jsem ji tam namlatil pesti a od te doby drzi
zlobi to dost casto, je to jedna z mnoha veci, ktere se nepovedly asi uplne podle predstav, jeste ze modely po prichodu vw uz to maji reseno jinak (ale dvermi voda stale proteka, to by se muselo sklo zasilikonovat jako akvarko aby tam neteklo)
1.6.09, 16:42
Vít píše:
aha, no mal som pocit ze tam prsi o dost menej ked tam lista je spravne :D ak vobec
predtym som mal zapchatu tu odvodnovacu dieru a po dazdi tam bolo tak pol litra vody. pri kazdom zatvoreni "žlbnk" :D
igelit neriesim , dvere budem komplet prerabat
nemate nietko nejaky grif, fintu ako to ohnut aby sa tam ten nepodarok udrzal?
1.6.09, 16:47
hlavne ta spodni cast listy nesmi byt pokroucena, pak nedrzi a drzet nebude
1.6.09, 16:57
Vít píše:
skusil som 2 nove, jednu pouzitu a vysuvaju sa vsetky
1.6.09, 17:14
tak musi byt blbe udelane dvere
1.6.09, 18:17
Vít píše:
zrejme je to vyrobna vada
1.6.09, 18:19
ono niekdy to ide ťažko dole, najlepšie mať vonku sklo vtedy sa to tam dá zacvaknúť, ten spodný okraj tej lišty musí zacvaknúť cez plech vo dverách, to je niekdy umenie, ale naštastie mne to drží, tie lišty som mal vonku keď som menil sklá :roll:
1.6.09, 20:09
michalkatka píše:
no prave, ako sa mi moze stale podarit ze aj po vymene skiel je to stale ta jedna ista s ktorou su problemy :?: :idea: to asi nebude zlou montazou...
1.6.09, 20:35
deekay píše:
michalkatka píše:
ja som ti to v komči myslím skúšal napraviť, ale nepodarilo sa :oops:
1.6.09, 22:01
vidis, a som myslel ze to je konec posledny klinec do rakve neposlusnosti ale nie :D
1.6.09, 22:12
deekay píše:
ak niekedy budeš mať vonku okno tak to tam nacvakneš...
1.6.09, 22:17
michalkatka píše:
deekay píše:
ale nechapes? uz som okno vonku mal, nacvakol a aj tak to leze von! :lol:
1.6.09, 23:11
Tak v tom prípade ťa to evidentne provokuje. :lol:
1.6.09, 23:18
MAJO píše:
ze? :lol: :lol:
ale fakt by som to uz rad nejako spravil, bude sutaz na zraze: kto nasadi listu aby nevyliezla dostane pol kralovstva :D :D
1.6.09, 23:28
