Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 11.11.26, 04:32
 most napravy
Příspěvek most napravy
jak opravit tento korozni defekt? vymenit cely most napravy?
http://img35.imageshack.us/gal.php?g=p1060439.jpg
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
16.6.09, 15:20
Příspěvek Re: most napravy
Kachnis píše:
:lol: :lol:
čo tým myslíš :?: :shock:
16.6.09, 15:28
já bych to asi vyměnil celý :D
16.6.09, 15:29
myslel jsem 4 fotku zleva Michale :-)
16.6.09, 15:36
Kachnis píše:
totok :?:
to je dosť bežné, ale záleží na tom v akom stave je zvyšok, väčšinou to stačí vyvariť a spevniť...
16.6.09, 16:09
Dezertér
Účko zachovat a vyřezat vše kolem a provařit. Sílou plechu a sváry nešetřit.
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
16.6.09, 16:10
kdyby se alespon ta cast do ktere je chycena matka dala koupit jako ND tohle jen posvarovat se mi nechce, ten plech je uz dost nacatej :-( z novyho by to bylo lepsi.. tak diky..
16.6.09, 16:18
já to dělal a vyřezával jsem to z jinýho auta kde to bylo jakš-takš zdravý (čistě ten prolisovanej kus plechu s navařenejma matkama) - vystužilo se to a vevařilo na původní místo, jenom byla pak sranda vystříkat tu dutinu proti korozi, stříkal sem do toho rezistin s olejem a naftou stříkačkou s hadičkou, no snad to chvíli vydrží...
16.6.09, 17:44
Dezertér
Místo toho výstupku (vaničky) sem to udělal rovně a pod držáky dal 5mm pásovinu abych vyrovnal rozměry. Ted už tam mám stejně jednou tolik kvůli silnějšímu stabilizátoru.
Všechno všude pořezat a svařit. Do dutin pak rezistin olej vosk cokoliv mastného a obnovovat.
Zde si jistě najdeš to svoje popř. obměnu: http://martin136coupe.rajce.idnes.cz/karoserie/
16.6.09, 17:57
to je ono, diky..takhle bych to mohl taky udelat.
16.6.09, 18:06
Dezertér
Za málo... 8)
Jinak vývoj a práce mistr Thobiash :idea: :D
16.6.09, 20:45
Kachnis:
ja som toriešil ked som kupil auto. a vyriešil osm to takto 8)
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... highlight=
príslušná fotogaléria http://molso.rajce.idnes.cz/2008-08-11_ ... _BODY_950/
len dodám tolko že som kupil meter pásoviny hrubej 5mm a širokej asi 2 cm a mal som kus 5mm hrubej platne doma. Z platne som vyrezal 2 obdlžniky aby presne zapasovali do tych "mantinelov" prevrtal osm tam 8.5mm dieru, z pásoviny som narezal 4 kúsky dlhe 15 cm a v strede som narezal zavit M8. Z toho mosta som vyrezal to hnilé a vložil tam tie 2 pásoviny prekryl som to zospodu platnou a naskrutkoval šróby (bol to porod trafit sa ale pri troche šikovnosti resp trpezlivosti to ide)
Nakoniec som to vystriekal resistinom ako sa len dalo
mám to už rok, nabehal som vyše 3000 km a nemožem na to kriveho slova povedať 8) :lol:
Draxo 105 L ... smädné kone :D
Šporhelt 120L - samochodné približovadlo Obrázek LPG
16.6.09, 21:23
MOLSO> a sleduješ ten most? Já bych měl obavy, aby se tím ten most nerozpáral, když to drží v podstatě vevnitř v té dutině jenom zastrčený...lepší to pořádně vyvařit, klidně i celej ten spodní plech mostu hodit dopryč a navařit novej (Je to sbodovaný ze dvou půlek)...
16.6.09, 21:36
CROWACK píše:
ono je to stiahnute tymi M8srobmi ... tie 2 pasoviny su nafest stiahnute s tou platnou zvonka do bokov ani nikam inam sa to pohnut nemoze a drzi to fakt fest.
osobne to možem len odporučiť 8)
16.6.09, 21:45
MOLSO píše:
CROWACK píše:
edit : ked sa to nerozpara tym ze to drzi na takom vetchom pliešku letmo bodnuta matica tak určite to nevytrhne pasovina ktora v tom plechu drži ovela vacsou plochou :wink: a ver tomu že ten stabik dostava zabrat pri mojich prasojazdach
16.6.09, 21:47
