Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.24, 18:25
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 130 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Další
 prídavné chladenie...
ja se tesim az to uvidim... :D ale treba na autoskolackem facku sme meli dva vetraky a vesli se tam taky
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
21.6.09, 21:18
michale, a co takhle vyndat tenhle velkej větrák a dát tam dva normální?...mě totiž pořád příde, že tam chceš nechat tenhle velkej a k němu se už nic nevejde...no tak dva malý a jeto hned ne? :wink:
21.6.09, 21:25
Ondras83 píše:
DO riti koľko krát mám opakovať že dva vedľa seba sa vôjdu jedine na ten väčší chladič :!: mne sa tam ten väčší chladič nevôjde, pôvodne som chcel dať dva klasické vedľa seba ale nevojde sa mi to tam :!:
dva vetráky boli na Favach do trópov a niektorých Formanoch po 94, ale s väčším chladičom :idea:
21.6.09, 21:33
michalkatka píše:
Ondras83 píše:
tak ho do riti narvi před chladič :wink: miloš
21.6.09, 21:35
slovacek.milos píše:
tesne pred klimachladičom je výstuha, tam mám asi 2cm, taký vetrák neexistuje, ale aj toto som už písal :shock:
21.6.09, 21:38
tak ty ventilatory by zase nemusely kryt celou plochu chladice kdyz by kousek presahovaly...ale nevim nevidel sem..na tom favu v autoskole byly opravdu dva..a chladic bych rekl ze normalni....pochybuju ze by tam nekdo daval neco jineho....byly tam dva vetraky kvuli castym jizdam po meste ...couvani a tak..
21.6.09, 21:44
Jiri píše:
nevôjdu sa dva, s jednej strany zavadzia vývod na expanzku a s druhej termospínač, a neviem či by mi aj kompressor nebúchal do toho plechu...
21.6.09, 21:51
kwiko píše:
Myslim ze najst vykonnejsi ventilator z nejakeho auta nebude az taky problem.
Tiež by som povedal...a, vodnú pumpu máš OK? Lebo keď to robí iba na voľnobeh...
22.6.09, 06:01
ferrari píše:
iba na voľnobeh pri zapnutej klíme, keď vzduch ktorý ide na vodný chladič je ohrievaný ešte klimachladičom... :idea: :roll:
22.6.09, 08:04
no tak tam prostě flákni ten radiátor dolů, ten plech prostříhej, udělej žebrování tak, aby to přivádělo vzduch na chladič, nebo na něj přidělej nějakej menší z motorky (vodotěsnej) no a 2-3 litry navíc tě nezabijou...
jinak nevim, jak se do fáva do tropů moh vejít a do tvýho ne :roll: ...
co k tomuhle velkýmu dát ještě nějakej motocyklovej větrák?...
22.6.09, 20:16
Ondras83 píše:
ono je to teraz taký hybrid, na Fava do trópov boli väčšie chladiče a dva ventilátory, ale boli bez klímy, s klímou boli tie ventilátory čo mám ja, ale chladič klímy bol úplne iný, taký čo má kwiko pre felmana, ten je menší a je vlastne namontovaný priamo na chladiči a je veľký ako chladič, to isté sa používalo aj v prvých feldách s klímou, ale tam už bola iná konzola na kompresor a alternátor, ja som zohnal klimachladič s feldy po facelifte, a ten je podstatne väčší.
vidím že budem musieť vymyslieť niečo sám, moc to nechcem dávať dolu...
22.6.09, 20:39
a nebo tam udělat nějakej plech (tak jak to má felda origo) no a hnát všechen vzduch jenom přes větrák a uvidíš, že se to uchladí :wink:
22.6.09, 20:45
Ondras83 píše:
pohrávam sa s myšlienkou na ešte jeden ventilátor, vedľa toho veľkého, ale musel by byť menší....
22.6.09, 20:49
Prubni ten jeden 1.6tkovej s tou clonou...ten motorek má nástup jako helikoptéra :lol: :wink: jestli ten originál by zlomil prsty,ten z tý 1.6tky z nich udělá fašírku... :D :D
22.6.09, 21:24
Ak si spomeniem kde je, mozeme to tam na par dni nahodit... 8)
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 15 návštevníků
