hardb
Junior TW team, Tydýt
 přední náprava FA
mám na vás dotaz, včera jsem jen tak náhodou zkoušel "zatřepat" předním kolem a nevím jestli to tak má být ale zdá se mi že je někde vůle jen nevím kde a proto se ptám jestli tam nějaká má být ...
to samé jsem zkoušel i z fábiou ta vůle tam je taky ale né tak velká
co s tím ??
předem díky
_________________ #2580 fávo 135 LSe - Get Hard
| 27.6.09, 09:19 |
Pech.
Registrován: 8.10.06, 18:44 Příspěvky: 1095 Bydliště: volyně
ve kterém směru? vůle může bát v jednom z kulových čepů, na uchycení ramene (vzadu čep v gumovým pouzdru, předu ramene gumový pouzdro zalisovaný do ramene a stažený šroubem) nebo na ložisku... to by ale hučelo za jízdy..
_________________ R.I.P. 1978s užovka 105l s centrálem, apollama, pětikvaltem a "chrompaketem"  Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
| 27.6.09, 09:40 |
samozrejme bez vôle.
| 27.6.09, 11:08 |
hardb
Pech. píše: ve kterém směru? vůle může bát v jednom z kulových čepů, na uchycení ramene (vzadu čep v gumovým pouzdru, předu ramene gumový pouzdro zalisovaný do ramene a stažený šroubem) nebo na ložisku... to by ale hučelo za jízdy..
aha ...
no vule tam je jako kdyby byla špatně dotáhlé kolo ....
viz obrázek:
ale ty kulové čepy jsou celkem nové ikdyž když volantem trošku pootočím na jednu a hned na 2 stranu tak menší vůle tam je ...
| 27.6.09, 13:08 |
tohle sem viděl a kolem šlo hejbat tak centimetr a byli to čínský ložiska  a to nehučeli
| 27.6.09, 13:17 |
hardb
Sadra17 píše: tohle sem viděl a kolem šlo hejbat tak centimetr a byli to čínský ložiska  a to nehučeli
ty ložiska tam mám tuším ješte původní a odhadem ta vule tam je od 0.5 cm na leve straně je menší
| 27.6.09, 13:40 |
nesmie byť vôľa vôbec  , najčastejšie to robí spodný čap...
| 27.6.09, 15:51 |
hardb
michalkatka píše: nesmie byť vôľa vôbec  , najčastejšie to robí spodný čap...
čep nápravnice?? nebo jaký ??
| 27.6.09, 17:24 |
hardb píše: michalkatka píše: nesmie byť vôľa vôbec  , najčastejšie to robí spodný čap... čep nápravnice?? nebo jaký ??
čap na ramene, kde sa uchytáva tehlica...
| 27.6.09, 17:25 |
hardb
michalkatka píše: hardb píše: michalkatka píše: nesmie byť vôľa vôbec  , najčastejšie to robí spodný čap... čep nápravnice?? nebo jaký ??  čap na ramene, kde sa uchytáva tehlica...
aha no tak se na něj pak kuknu jak vypadá ...
a tahle závada je závažná, nebo se objevuje skoro u všech aut ??
| 27.6.09, 17:27 |
hardb píše: aha no tak se na něj pak kuknu jak vypadá ...
objavuje sa to často, ale opravu by som neodkladal...
| 27.6.09, 17:30 |
hardb
michalkatka píše: hardb píše: aha no tak se na něj pak kuknu jak vypadá ...
dobře a kolik to tak stojí ten čep?
popřípadě zvládl bych to doma přehodit ??
| 27.6.09, 17:32 |
hardb píše: dobře a kolik to tak stojí ten čep? popřípadě zvládl bych to doma přehodit ??
najprv si zisti či je to ono...
vymeniť sa to dá v pohode, ak máš ešte pôvodný ten čap je nytovaný, buď sa mení celé rameno, alebo nyty starého čapu odvŕtať a vynemiť, samozrejme použiť pevnostné šrouby zo samozaisťovacími maticami...
| 27.6.09, 17:36 |
hardb
michalkatka píše: hardb píše: dobře a kolik to tak stojí ten čep? popřípadě zvládl bych to doma přehodit ?? najprv si zisti či je to ono... vymeniť sa to dá v pohode, ak máš ešte pôvodný ten čap je nytovaný, buď sa mení celé rameno, alebo nyty starého čapu odvŕtať a vynemiť, samozrejme použiť pevnostné šrouby zo samozaisťovacími maticami...
dobře ... a jak se to dá zjistit (vím je to blbá otazka ale tech možností je tam víc) a ty čepy jsou na každé nápravě 2 nebo mám na mysli něco jiného ??
sem hledal kolik to tak stojí a je tohle ono?? http://www.zbozi.cz/?q=%C4%8Dep+ramene+ ... a&r=zbozi1
| 27.6.09, 17:39 |
gokralik
Jo, je to ono. Doporučuji koupit ten dražší, ta práce je děsná piplačka měnit tenhle čep každý rok by kupříkladu moje mentální zdraví neuneslo. Ty čepy jsou na přední nápravě dva, vzadu samozřejmě nic takového není.
| 27.6.09, 17:46 |
