Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 19:34
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 78 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 přední náprava FA
Junior TW team, Tydýt
Příspěvek přední náprava FA
mám na vás dotaz, včera jsem jen tak náhodou zkoušel "zatřepat" předním kolem a nevím jestli to tak má být ale zdá se mi že je někde vůle jen nevím kde a proto se ptám jestli tam nějaká má být ...
to samé jsem zkoušel i z fábiou ta vůle tam je taky ale né tak velká
co s tím ??
předem díky
#2580 fávo 135 LSe - Get Hard
27.6.09, 09:19
ve kterém směru? vůle může bát v jednom z kulových čepů, na uchycení ramene (vzadu čep v gumovým pouzdru, předu ramene gumový pouzdro zalisovaný do ramene a stažený šroubem) nebo na ložisku... to by ale hučelo za jízdy..
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
27.6.09, 09:40
samozrejme bez vôle. :idea:
27.6.09, 11:08
Pech. píše:
aha ...
no vule tam je jako kdyby byla špatně dotáhlé kolo ....
viz obrázek: Obrázek
ale ty kulové čepy jsou celkem nové ikdyž když volantem trošku pootočím na jednu a hned na 2 stranu tak menší vůle tam je ...
27.6.09, 13:08
tohle sem viděl a kolem šlo hejbat tak centimetr a byli to čínský ložiska :wink: a to nehučeli
27.6.09, 13:17
Sadra17 píše:
ty ložiska tam mám tuším ješte původní a odhadem ta vule tam je od 0.5 cm na leve straně je menší
27.6.09, 13:40
nesmie byť vôľa vôbec :idea: , najčastejšie to robí spodný čap...
27.6.09, 15:51
michalkatka píše:
čep nápravnice?? nebo jaký ?? :shock:
27.6.09, 17:24
hardb píše:
michalkatka píše:
čap na ramene, kde sa uchytáva tehlica... :idea:
27.6.09, 17:25
michalkatka píše:
hardb píše:
michalkatka píše:
aha no tak se na něj pak kuknu jak vypadá ...
a tahle závada je závažná, nebo se objevuje skoro u všech aut ??
27.6.09, 17:27
hardb píše:
objavuje sa to často, ale opravu by som neodkladal...
27.6.09, 17:30
michalkatka píše:
hardb píše:
dobře a kolik to tak stojí ten čep?
popřípadě zvládl bych to doma přehodit ??
27.6.09, 17:32
hardb píše:
najprv si zisti či je to ono...
vymeniť sa to dá v pohode, ak máš ešte pôvodný ten čap je nytovaný, buď sa mení celé rameno, alebo nyty starého čapu odvŕtať a vynemiť, samozrejme použiť pevnostné šrouby zo samozaisťovacími maticami...
27.6.09, 17:36
michalkatka píše:
hardb píše:
dobře ... a jak se to dá zjistit (vím je to blbá otazka ale tech možností je tam víc) a ty čepy jsou na každé nápravě 2 nebo mám na mysli něco jiného ??
sem hledal kolik to tak stojí a je tohle ono?? http://www.zbozi.cz/?q=%C4%8Dep+ramene+ ... a&r=zbozi1
27.6.09, 17:39
Jo, je to ono. Doporučuji koupit ten dražší, ta práce je děsná piplačka měnit tenhle čep každý rok by kupříkladu moje mentální zdraví neuneslo. Ty čepy jsou na přední nápravě dva, vzadu samozřejmě nic takového není.
27.6.09, 17:46
[ Time : 0.051s | 11 Queries | GZIP : Off ]
