fert.j
Registrován: 25.10.06, 13:30 Příspěvky: 544 Bydliště: Praha
 setreni palivy
cau chtel bych do fava setric paliva jako mivaly zigilici kdyz se motor tocil vic nez 1500 ot a clovek nestal na plynu tak to zavrelo benzim do volnobeznyho sistemu.nechce se mi to vymejslet kam dat ten mikrospinac na karburator kuli klapkam a jak zapojit snimac otacek tak se ptam jestli to uz nekdo nema udelaty at posle odkaz nebo vykresi ci schema diky
| 18.1.07, 12:07 |
Šemik
| 18.1.07, 12:09 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10638 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
jinak je to docela bejkarna nechat motor klapat na sucho  ikdyz favorit uz to urcite skousne ale tyhle ochcavky u karburatoru, nevim..strikacky to maj normalne, ale karbec je preci neco jinyho ..]
| 18.1.07, 12:44 |
fert.j
myslim ze to neni blbost motoru to neublizi neni jak by mu to melo ublizit
| 18.1.07, 12:59 |
euromen
Registrován: 8.11.06, 15:33 Příspěvky: 471 Bydliště: Děčín
já si myslim že stejě to tak úplně neni dobře.. motor je staven an určitý provozní tlaky a teploty.. a při běhu na sucho dochází k chladnutí, možná vy to chtělo udělat jistou věc a to že by to třeba na jeden cyklus pustilo palivo
_________________ život je boj, bohudík
| 18.1.07, 14:28 |
euromen píše: já si myslim že stejě to tak úplně neni dobře.. motor je staven an určitý provozní tlaky a teploty.. a při běhu na sucho dochází k chladnutí, možná vy to chtělo udělat jistou věc a to že by to třeba na jeden cyklus pustilo palivo
myslet můžeš, ale ten motor je stejný jak u stříkačky a tam je režim decelerace normální, a nic nejde na sucho, vyrobit to asi není jednoduché, já jsem to měl jednou u žigulíka tak, že jsem rozpojil odpojovač paliva na volnoběh a dvojlinkou jsem si to přivedl na řadící páku, tam jsem si u koule připevnil vypínač na lampičku, říkal jsem mu louskáček, jak jsem se rozjel tak jsem vypl benál a když jsem vyřadil, tak jsem ho zase zapl, připadalo mi to i zábavné jakože su borec jedu v tatře  , ale jestli ten můj žrout něco ušetřil to jsem moc nepocitoval miloš
| 18.1.07, 14:44 |
Kachnis
proto bych to u karburatoru nedelal. traba kdyz si predstavim, jak jedu na nejakym miste kde pospicham a pote potrebuju brzdit, tak napr. jedu rychlosti cca 100km/h,blizi se ostra zatacka, potrebuju hooodne zbrzdit, podradim a pribrzduju, otacky ve 100ce na trojku vylitnou nad 4000 a motor bude klapat na sucho...brrrr, hrozna predstava, potom prudce slapnu na plyn a auto cukne, protoze cvakalo na sucho a najednou tam splouchnu benzin...u strikacky to chapu, ale karbec je vec jina...
| 18.1.07, 14:46 |
kachnis píše: proto bych to u karburatoru nedelal. traba kdyz si predstavim, jak jedu na nejakym miste kde pospicham a pote potrebuju brzdit, tak napr. jedu rychlosti cca 100km/h,blizi se ostra zatacka, potrebuju hooodne zbrzdit, podradim a pribrzduju, otacky ve 100ce na trojku vylitnou nad 4000 a motor bude klapat na sucho...brrrr, hrozna predstava, potom prudce slapnu na plyn a auto cukne, protoze cvakalo na sucho a najednou tam splouchnu benzin...u strikacky to chapu, ale karbec je vec jina...
klapka v karbecu ti jede nasucho pořád a motor je stejný jak u stříkačky, až budeš jezdit s feldou kde je to normální tak se budeš pořád děsit? BMM máš pomalu vylepšený karbec miloš
| 18.1.07, 14:52 |
Kachnis
BMM ma tata, ale tam uz je to nejak osefovany v elektronice,ne?
| 18.1.07, 16:04 |
euromen
slovacek.milos píše: euromen píše: já si myslim že stejě to tak úplně neni dobře.. motor je staven an určitý provozní tlaky a teploty.. a při běhu na sucho dochází k chladnutí, možná vy to chtělo udělat jistou věc a to že by to třeba na jeden cyklus pustilo palivo myslet můžeš, ale ten motor je stejný jak u stříkačky a tam je režim decelerace normální, a nic nejde na sucho, vyrobit to asi není jednoduché, já jsem to měl jednou u žigulíka tak, že jsem rozpojil odpojovač paliva na volnoběh a dvojlinkou jsem si to přivedl na řadící páku, tam jsem si u koule připevnil vypínač na lampičku, říkal jsem mu louskáček, jak jsem se rozjel tak jsem vypl benál a když jsem vyřadil, tak jsem ho zase zapl, připadalo mi to i zábavné jakože su borec jedu v tatře  , ale jestli ten můj žrout něco ušetřil to jsem moc nepocitoval miloš
je fakt že u bawora to bylo taky.. teda nevim to, jen sem viděl na ekonoměru že ručička šla k nule,nevim no.. ale asi si to postavim a upravim dle svého ( a možná to dopadne že si udělám karburátor a motor řízenej elektronikou )
| 18.1.07, 16:49 |
Matthes
euromen píše: a možná to dopadne že si udělám karburátor a motor řízenej elektronikou
Neco jako ecotronik  hodne stesti
| 18.1.07, 16:52 |
fert.j
jak to tak stu tak je to zoufaly dyt je jedno jestli ten benzin tam jde z karbzratoru nebo ze vstriku a vsechny vstrikovy motory to maj tak ze kdyz brzdis motorem nad 1500ot tak to nevstrikuje a nemyslim si ze by jim to vadilo!!!a tlak ve valcich envadi pokud neni vetsi nez na co je to staveny a to neni a teplota o tech par metru co brzdis motorem neklesne panove vidim ze asi nemate paru o cem mluvite proc by to asi tomu motoru vadilo kdyz ho delaj porad a se vstrikama krety pri brzdeni motorem nedavaj beno!!!!
| 20.1.07, 15:24 |
fert.j píše: jak to tak stu tak je to zoufaly dyt je jedno jestli ten benzin tam jde z karbzratoru nebo ze vstriku a vsechny vstrikovy motory to maj tak ze kdyz brzdis motorem nad 1500ot tak to nevstrikuje a nemyslim si ze by jim to vadilo!!!a tlak ve valcich envadi pokud neni vetsi nez na co je to staveny a to neni a teplota o tech par metru co brzdis motorem neklesne panove vidim ze asi nemate paru o cem mluvite proc by to asi tomu motoru vadilo kdyz ho delaj porad a se vstrikama krety pri brzdeni motorem nedavaj beno!!!!
si to vypínej ručně to tě vyjde na třicet korun miloš
| 20.1.07, 19:15 |
toto som videl niekde zapojené vo fave vhodným podtlakovým spínačom, čiže ak brzdíš motorom, klapka je zavtetá a podtlak v sacom potrubí zopne spínač ktorý vypne emulgačný ventil, ak otáčky klesnú cca na 1500 ot, tak sa podtlak zmenší a spínač ten ventil zopne. mechanicky sa jedná o dosť citlivé zariadenie... o spolahlivosti sa dá diskutovať.
podľa mňa je dôležité aby ten spínač bol tak citlivý aby pri podtlaku ktorý je pri voľnobehu bol stále zopnutý a ak sa podtlak vplyvom zvýšených otáčok zvačší tak aby sa rozopol a naopak...
elektonicky sa to dá vyriešiť spoľahlivejšie...
| 20.1.07, 21:22 |
patrik-hp
| 21.1.07, 01:36 |
