Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 03:46
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 78 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 přední náprava FA
kwiko píše:
Nikdy som s tym nemal vacsie problemy...
já jen jednou....80 tis a všechno originál...taky originál zarezlý, jinak vždycky pohoda :wink:
28.6.09, 12:37
Junior TW team, Tydýt
tak jsem zdělal jedno a pak druhý kolo a hledal vůle .....
na pravé straně to bylo OK ložisko nehrkalo, čep se zdál byt OK prostě jsem s tím třásl a nic ...
ale na levé straně tam ten čep vypadal taky OK jen co mě zarazilo tak byla vule u náboje - to tam doslova hrkalo :(
tak pokud bych ho chtěl zkontrolovat jak vypadá tak musím shodit třmen i kotouč ??
popřípadě vyměnit i ložisko na druhé straně ??
#2580 fávo 135 LSe - Get Hard
28.6.09, 13:25
hardb píše:
ale celkem se divím že to při brzdění "nekopalo"
28.6.09, 13:32
tak to ložisko bez lisu nevyměníš :wink: a když už je tam vůle tak bude nejspíš v řiti i náboj :wink:
28.6.09, 13:33
hardb píše:
daj dole strmeň, kotúč tam nechaj, namontuj koleso a skúšaj vôľu vtedy, niekedy sa kýve kotúč na náboji, keď je kolo dole drží to iba ten zaisťovací šroubik. kolo ani nahadzovať nemusíš, aspoň zašroubuj do náboja 2 šrouby aby si kotúč uchytil k náboju...
ak má vôľu náboj v tehlici je to ložisko... ideálne meniť do páru obe...
28.6.09, 13:36
michalkatka píše:
takže pokud to dobře chápu tak má vydělat akorát ten třmen, pak na náboj mám dát to kolo a pokud to bude házet tak je to ložisko ??
28.6.09, 13:51
hardb píše:
pokiaľ nemáš vybitý ten spodný čap, pre istotu daj dole stmeň (ideálne pevnú časť, čo je uchytná do tehlice) prichytiť kotúč k náboju napr aj s kolesom a keď bude mať kolo vôľu tak je to najskôr to ložisko, keby si skúšal samotný náboj v tehlici vôľu nemusíš zizstiť nakoľko nemáš to o čo poriadne chytiť, takže kolo ti vlastne urobí páku...
28.6.09, 13:56
Sadra17 píše:
ložisko vyměníš ve svěráku
28.6.09, 14:16
michalkatka píše:
tak já to teda zkusím :)
28.6.09, 14:24
Ondras83 píše:
hmmm... možno sa to občas podarí, ale nespoliehal by som sa na to...
28.6.09, 14:26
je to vůle mezi kotoučem a nábojem ....
sice se mi nepodařilo vydělat ten třmen ale ten pohyb byl viditelný
28.6.09, 15:06
hardb píše:
kotúčom a nábojom :?: :shock: kotúč je k náboju na pevno uchytený až s kolom, šroubami kola, ktoré sa šroubujú do náboja a vlastne medzi kolom a nábojom je kotúč :idea:
28.6.09, 15:08
michalkatka píše:
hardb píše:
to kolo sem tam dany neměl ...
28.6.09, 15:10
hardb píše:
tak do náboja našroubuj a zatiahni 2 šrouby proti sebe, tým kotúč na náboji zafixuješ...
28.6.09, 15:11
michalkatka píše:
dobře
28.6.09, 15:13
