scorpik
Registrován: 6.5.07, 15:45 Příspěvky: 71 Bydliště: Liberec
 Cuká!
Mám škodu 105L(1986). Posledních 100 km sleduju, že když mám nízké otáčky a přidám plyn, že začne hrozně cukat. Příklad: Jedu na dvojku do kopce 25 km/h, přidám plyn a začne cukat, po rozjetí na 35-40 a zvýšení otáček cukat přestane.Dělá to u všech rychlostnch stupnů. Nemohou to být svíčky? už jsem je 15 000 km neměnil.
| 2.7.09, 01:07 |
fatal
Svíčky by to asi mohly být, zkus je vyměnit, zas tak velká investice to není a je lepší vyměnit dříve než pozdě.  Pak uvidíš, buď to přestane nebo ne.
| 2.7.09, 07:09 |
Jamalek
Registrován: 26.6.09, 12:35 Příspěvky: 84 Bydliště: litvinov city
rozdelovac....skus nove vyko...
| 2.7.09, 20:29 |
ferrari
Skús len pekne najprv tie sviečky...ale ja som skôr mával opačný problém a síce keď odchádzali sviečky, tak bol problém skôr vo vysokých otáčkach...
| 2.7.09, 21:08 |
patrik-hp
Kup kabely,víčko,dej nový svíce a máš klid...
| 3.7.09, 00:05 |
a co palec v rotdělovači vem ho do ruky třeba ti tam lítá jen tak půl otáčky miloš
| 3.7.09, 07:42 |
scorpik
slovacek.milos píše: a co palec v rotdělovači vem ho do ruky třeba ti tam lítá jen tak půl otáčky miloš
Zázračným způsobem to včera přestalo dělat.... zajímavé
| 3.7.09, 13:04 |
scorpik píše: slovacek.milos píše: a co palec v rotdělovači vem ho do ruky třeba ti tam lítá jen tak půl otáčky miloš Zázračným způsobem to včera přestalo dělat.... zajímavé
žeby prestalo pršať
| 3.7.09, 20:55 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
Mě to pár dní taky dělá, ale mám BMM. Nevíte prosím, co s tím? Svíčky, víčko rozdělovače, nebo palec? Prostě při nízkých otáčkách hrozně škube a při vyšších přestane.
| 3.7.09, 21:30 |
varok píše: Mě to pár dní taky dělá, ale mám BMM. Nevíte prosím, co s tím? Svíčky, víčko rozdělovače, nebo palec? Prostě při nízkých otáčkách hrozně škube a při vyšších přestane.
to by mohli tiež robiť tie sviečky, alebo zlý odpor VN káblov...
| 3.7.09, 21:43 |
Jamalek
vycko rozdelovace....skus jine...
| 4.7.09, 03:40 |
Svíčky mám nové i kabely. Sice mi prodali kabely na karbecový typ, ale říkali mi v obchodě, že jsou univerzál, tak nevím. Je v tom rozdíl? Svíčky jsem zkoušel dát hodně studené, protože mám upravený motor, tak jsem to chtěl zkusit. Mají tam být 15 a já dal 14. Nejdříve to nedělalo a teď začalo, tak nevím. Už jsem psal v jiném tématu, že se je bojím pořádně dotáhnout, protože je to pořád nějaké měkké a bojím se, abych neserval závity. Jak poznám jestli jsou špatně dotáhlé svíčky? Mohl bych zkusit i vyměnit palec a víčko rozdělovače.
| 4.7.09, 16:20 |
Capricorn
varok píše: Jak poznám jestli jsou špatně dotáhlé svíčky?
Někdo mi říkal že špatně dotažená svíčka se pozná tak že má závit mokrý od benzínu... což zní docela logicky.
| 4.7.09, 16:29 |
Aha, takže když zkusím vytáhnout svíčky a budou mít mokrý závit, tak je mám málo dotažené  Já jsem teď dával nové, ale bál jsem se je více dotáhnout. Je to takové měkké dotažení. Bojím se abych nestrhl závity. U starého fáčka jsem dotáhl a byl tam odpor jako u šroubu. Tady u toho fáčka to ale jde vždycky dotáhnout jen trochu a pořád by to ještě jakoby chtělo. Jenže se bojím pořád dotahovat, abych to nepřehnal.
| 5.7.09, 19:40 |
varok píše: Aha, takže když zkusím vytáhnout svíčky a budou mít mokrý závit, tak je mám málo dotažené  Já jsem teď dával nové, ale bál jsem se je více dotáhnout. Je to takové měkké dotažení. Bojím se abych nestrhl závity. U starého fáčka jsem dotáhl a byl tam odpor jako u šroubu. Tady u toho fáčka to ale jde vždycky dotáhnout jen trochu a pořád by to ještě jakoby chtělo. Jenže se bojím pořád dotahovat, abych to nepřehnal.
samozrejme doťahovať s citom, ale skúsim ti to ešte zopakovať...
nová sviečka má deformačnú podložku ktorá sa zatiahnutí deformuje takže pokiaľ je to mäkké tak zaťahuj, keď narazíš na odpor tak je to hotovo. z hlavy neviem, ale tá podložka sa deformuje myslím 1 otáčku - čo je 360°...
| 6.7.09, 07:52 |
