Kontrolka systém kontroly výfukových plynů škoda Fabia
Vitezslav
Příspěvky: 543 Bydliště: MOST
Jasně,ale u MPI jsem to ještě nedělal,tak to budu muset kouknout do chytrý knížky.
_________________ Škoda ROOMSTER 1,4 16V, 63KW, r.v.2008
9.7.09, 15:52 |
Dawid130
Já myslel že princip výměny svíčky je furt stejný Já nechápu že se vám stihnou rozsvítit nějaké kontrolky. Mě motor v FI skapal i bez kontrolek. A zatím jsem nikdy žádnou vážnou neměl.
9.7.09, 20:38 |
Ondras83
svíce jsou uplně stejný jako u škodáren, akorát místo kabelů je zapalovací modul, jak se postavíš před auto, tak napravo do něj vede konektor, ten odpojíš a pak přesně proti tobě jsou 2x M6 ibusy na 5tku imbusklíč...ty odšroubuješ a lištu vytáhneš ze svíček, pak pracuješ stejně jako u všeho jinýho, pak natlačíš lištu na svíčky, zašroubuješ imbusy, zapojíš konektor a jedeš
9.7.09, 21:16 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
Příspěvky: 8497 Bydliště: Kvasiny - jak už bylo řečeno domov těch nej Škodovek
na svíce se podívej ale to co tu popisuješ je standartní odejítí první lambdy. Docela běžná věc. Už je také měněná a od tej doby ŤUK ŤUK to nezlobí. Nezapomínej, že to je spotřební materiál.
_________________ V životě je nejhorší srážka s BLBCEM!!
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
9.7.09, 21:19 |
Vitezslav
Tak jsem kontroloval svíčky.Ještě jsem špatný neviděl,ale tyhle měli na rozdíl od novejch elektrodu skoro do ,,špičky".Tak jsem je vyměnil.Ujel jsem cca 1km a kontrolka se mi rosvítila za jízdy znova.Lambda je nová,svíčky taky,tak nevím.
10.7.09, 16:42 |
Vitezslav
Nenapadá vás něco,objíždím jenom dokola servisy a pouštím prachy.A ani si pořádně nezajezdim.Zlatej favorit.
12.7.09, 12:22 |
Jiri
Příspěvky: 4146 Bydliště: okres svitavy,West Yorkshire
Vitezslav píše: Nenapadá vás něco,objíždím jenom dokola servisy a pouštím prachy.A ani si pořádně nezajezdim.Zlatej favorit.
ses z daleko no kdyby jsi jel na sraz tak bych se ti kouknul co tam skace....chtelo by to vedet co tam skocilo zazavadu ted kdyz mas novou lambdu muze byt problem v pripojeni treba
12.7.09, 13:05 |
Vitezslav
Zejtra vyzkouším jestli by mi to někde hodily na diagnostiku a dám vědět,jestli je to ta samá,nebo jiná.Akorád nikde nejsou moc ochotný mi to tam dát hned.
12.7.09, 13:14 |
Jiri
Vitezslav píše: Zejtra vyzkouším jestli by mi to někde hodily na diagnostiku a dám vědět,jestli je to ta samá,nebo jiná.Akorád nikde nejsou moc ochotný mi to tam dát hned.
ja bych i byl ale je to daleko na fabce ma DL 16 konektor tak si kup kabel a diagnostikuj doma
12.7.09, 13:38 |
Vitezslav
Program mám,kabel je na cestě,ale noťas chybí.Bydlim v paneláku a z okna bych nedosáhl.
Naposledy upravil Vitezslav dne 12.7.09, 15:41, celkově upraveno 1
12.7.09, 15:40 |
Vitezslav píše: Jen se zeptám,neukáže vadné svíčky diagnostika?
ukáže naskočí ti tam v paměti tak šest závad když si je zadáš do visu tak ti tam vypadne tak na týden práce,o svíčkách ani slovo přitom jsou klidně nové
dáš správné svíčky a pamět závad O miloš
12.7.09, 16:07 |
Vitezslav píše: Tak jsem kontroloval svíčky.Ještě jsem špatný neviděl,ale tyhle měli na rozdíl od novejch elektrodu skoro do ,,špičky".Tak jsem je vyměnil.Ujel jsem cca 1km a kontrolka se mi rosvítila za jízdy znova.Lambda je nová,svíčky taky,tak nevím.
ty svíčky jsou do špičky proto aby se ti neudělala kapka mezi elektrodama miloš
12.7.09, 16:11 |
Vitezslav
Aha,ale ty nový jsou rovný.
12.7.09, 16:17 |
podle visu máš proměřit ty ovody od konektoru na lambádu po konektor k řj a ještěmuíš stím kíblem lomcovat jetli je praklý signál vypadne miloš
12.7.09, 16:23 |
Vitezslav
No tak to bude pěkný sra.. .
12.7.09, 16:28 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků |
