Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 10:24
 zapalovací cívka favorit
Příspěvek zapalovací cívka favorit
Zdarec.
Dával jsem do své 130 motor z Fa.. Doteď jsem jezdil na kladívka, ale chtěl bych tam dát zapalování z favorita...
Rozdělovačů i (zatavených) elektronik jsem zkoušel spoustu, ale pořád to nestartuje.
Jak je to s cívkou? Měl jsem tam původní ze 130, ale dnes jsem něco zahlíd na netu, že by se měla použít celá zapalovací sestava z Fa?
Dík SM.
Škoda 120L, r.v. 1987 (prodáno)
11.7.09, 19:49
Jo pokud mas motor z Fava, musis mit komplet Favo zapalovani: indukcni civka, ETZ, rozdelovac.
to bylo dobre auto , k**va
11.7.09, 19:53
Johnny píše:
Jak poznám favoritovou cívku od té kladívkové? Mám pocit, že jsem jednu favoritovou kdysi dovezl, ale abych je rozeznal? Co ten odpor na cívce?
11.7.09, 20:04
Johnny píše:
I Favo motor může s klidem jezdit na kontaktní zapalování... :wink: Spíš bych to formuloval tak že pokud chceš bezkontaktní zapalování z Fava musíš dát i zapalovací cívku z Fava.
11.7.09, 20:04
Poznáš jí podle čísla vyraženého vespod a podle odporu primáru a sekundáru... tj. musí mít koncové trojčíslí 820 a odpor sekundáru 3,6-5,2 kohm a primáru 0,6-0,7 ohm.
11.7.09, 20:10
Jinak i na klasickou cívku z kontaktu ti to musí startovat... Seš si jistý že si vše hlavně elektronický spínač zapojil správně? Cívka rozdělovače má správný odpor?
11.7.09, 20:15
Tak tu cívku, co tu mám má koncový číslo 820, tak ji zítra zkusím namontit a uvidím.. S touhle to ani neblafne..
Jinak se na tom snad nedá nic pokazit, ne? Na elektronice jsou popsaný vývody, takže 1 a 15 na cívku a pak dva dráty k rozdělovači... :)
11.7.09, 20:48
Nejlepci je kontaktni zapalovani :-) Takova neznicitelna klasika. Favo motor mi tak beha v poho. Jinak startovat by to melo i s obyc civkou no, jak to mas vubec nastaveny?
11.7.09, 23:02
Matthes píše:
Ale jdi ty brepto... :D Prý nezničitelná klasika... :D
A copak vydrží déle bez údržby... kontaktní nebo bezkontaktní zapalování?
11.7.09, 23:32
Matthes: Co nastavený? Nepleteš si to s tím kontaktním? Tady se nic nenastavuje! :-D Teda skoro, jen při pěti stupních aby byly vrcholy hvězdy naproti těm čurapantíkům, ne? :lol:
12.7.09, 04:34
SM píše:
natoč motor na 5 a palec musí mířit na tečku :wink: pak už se to ladí stroboskopem :D
12.7.09, 09:48
a etz máš dobře ukostřené?, jede to na jakoukliv cívku akorát ta bezkontaktní se nesmí dát na kontaktní protože vybuchne miloš
12.7.09, 10:34
No, tak vyřešeno... měl jsem špatný víčko rozdělovače, byl upadený ten vrchní kontakt, ale na kladívka to fungovalo, tak jsem si toho nevšimnul... :-)
12.7.09, 16:18
