[ Příspěvků: 13 ] |
SM
Registrován: 16.11.06, 12:44 Příspěvky: 441 Bydliště: ČR, Letovice
 zapalovací cívka favorit
Zdarec.
Dával jsem do své 130 motor z Fa.. Doteď jsem jezdil na kladívka, ale chtěl bych tam dát zapalování z favorita...
Rozdělovačů i (zatavených) elektronik jsem zkoušel spoustu, ale pořád to nestartuje.
Jak je to s cívkou? Měl jsem tam původní ze 130, ale dnes jsem něco zahlíd na netu, že by se měla použít celá zapalovací sestava z Fa?
Dík SM.
_________________ Škoda 120L, r.v. 1987 (prodáno)
| 11.7.09, 19:49 |
Johnny
Jo pokud mas motor z Fava, musis mit komplet Favo zapalovani: indukcni civka, ETZ, rozdelovac.
_________________ to bylo dobre auto , k**va
| 11.7.09, 19:53 |
SM
Johnny píše: Jo pokud mas motor z Fava, musis mit komplet Favo zapalovani: indukcni civka, ETZ, rozdelovac.
Jak poznám favoritovou cívku od té kladívkové? Mám pocit, že jsem jednu favoritovou kdysi dovezl, ale abych je rozeznal? Co ten odpor na cívce?
| 11.7.09, 20:04 |
werty
I Favo motor může s klidem jezdit na kontaktní zapalování...  Spíš bych to formuloval tak že pokud chceš bezkontaktní zapalování z Fava musíš dát i zapalovací cívku z Fava.
| 11.7.09, 20:04 |
werty
Poznáš jí podle čísla vyraženého vespod a podle odporu primáru a sekundáru... tj. musí mít koncové trojčíslí 820 a odpor sekundáru 3,6-5,2 kohm a primáru 0,6-0,7 ohm.
| 11.7.09, 20:10 |
werty
Jinak i na klasickou cívku z kontaktu ti to musí startovat... Seš si jistý že si vše hlavně elektronický spínač zapojil správně? Cívka rozdělovače má správný odpor?
| 11.7.09, 20:15 |
SM
Tak tu cívku, co tu mám má koncový číslo 820, tak ji zítra zkusím namontit a uvidím.. S touhle to ani neblafne..
Jinak se na tom snad nedá nic pokazit, ne? Na elektronice jsou popsaný vývody, takže 1 a 15 na cívku a pak dva dráty k rozdělovači...
| 11.7.09, 20:48 |
Matthes
Nejlepci je kontaktni zapalovani  Takova neznicitelna klasika. Favo motor mi tak beha v poho. Jinak startovat by to melo i s obyc civkou no, jak to mas vubec nastaveny?
| 11.7.09, 23:02 |
werty
Matthes píše: Nejlepci je kontaktni zapalovani  Takova neznicitelna klasika.
Ale jdi ty brepto...  Prý nezničitelná klasika...
A copak vydrží déle bez údržby... kontaktní nebo bezkontaktní zapalování?
| 11.7.09, 23:32 |
SM
Matthes: Co nastavený? Nepleteš si to s tím kontaktním? Tady se nic nenastavuje!  Teda skoro, jen při pěti stupních aby byly vrcholy hvězdy naproti těm čurapantíkům, ne?
| 12.7.09, 04:34 |
SM píše: Matthes: Co nastavený? Nepleteš si to s tím kontaktním? Tady se nic nenastavuje!  Teda skoro, jen při pěti stupních aby byly vrcholy hvězdy naproti těm čurapantíkům, ne?
natoč motor na 5 a palec musí mířit na tečku  pak už se to ladí stroboskopem
| 12.7.09, 09:48 |
a etz máš dobře ukostřené?, jede to na jakoukliv cívku akorát ta bezkontaktní se nesmí dát na kontaktní protože vybuchne miloš
| 12.7.09, 10:34 |
SM
No, tak vyřešeno... měl jsem špatný víčko rozdělovače, byl upadený ten vrchní kontakt, ale na kladívka to fungovalo, tak jsem si toho nevšimnul...
| 12.7.09, 16:18 |
[ Příspěvků: 13 ] |
