Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 10:08
 VYRIESENE: Smerovky - dialkovy central
Příspěvek VYRIESENE: Smerovky - dialkovy central
tak mam doma konecne autoalarm:
vsetko ide ale momentalne sa snazim zapojit vystup na smerovky a celkom tomu nerozumiem:
manual + schemy:
http://www.autoalarmy.sk/get_file.php?d ... download=0
takto to ma byt zapojene
a mam to zapojit sem
Tak co kam zapojit?
ps: pisem velke lebo sa to straca medzi obrazkami
Naposledy upravil deekay dne 17.7.09, 12:40, celkově upraveno 1
15.7.09, 15:29
dostal si k tomu diody?
Škoda Favorit Silver Line 135B BMM 40 kW papírově 136L 46kW:D 2 in 1 Odpočívej v pokoji
Škoda Octavia 1,6 MPi
Člen Junior TW teamu :D
15.7.09, 17:19
Ja som to riešil pomocou 2 diod. Zapoj ten hnedy vystup cez diodu na svorku č.2. To iste s druhym vystupom na svorku č.5.
15.7.09, 17:36
U mého centrálu jsou dva výstupy (vevnitř odděleny diodami) s pojistkami 5A.
15.7.09, 20:11
Nepér píše:
Tak podla schemy ktoru poslal deekay, poistky tam su, či je ten vystup aj cez diody, to tam vidno neni. Takže pre istotu nech to pustí cez diody a hotovo!
15.7.09, 20:49
slavik74 píše:
Nepér píše:
aj ja mam 2 vystupy
ale nejako mi to aj tak nechce ist.
ked zapojim hnede z alarmu na lavu alebo pravu stranu smeroviek tak sa nic nedeje len relatko v alarme cvaka
15.7.09, 22:15
deekay píše:
slavik74 píše:
Nepér píše:
aj ja mam 2 vystupy
a netreba v tom alerme zapojiť prepojku že či to má spínať + , alebo - :?:
alebo meraj či to s toho posiela impulz...
15.7.09, 22:47
michalkatka píše:
deekay píše:
slavik74 píše:
Nepér píše:
aj ja mam 2 vystupy
treba com (to druhe) zapojit na opacnu polaritu akou chces spinat, teda domnievam sa ze zem v mojom pripade
skusim ten impulz zmerat, uz sa mi s tym nechcelo srat dnes :)
15.7.09, 22:49
deekay píše:
potrebuješ abu to posielalo + impulz :idea:
zajtra nejdeš kwikovi :?: pozreli by sme sa ti na to :idea:
15.7.09, 22:51
michalkatka píše:
deekay píše:
ee nemam cas, musim poslat do piatku hotove zadania do skoly a v piatok idem na pohodu, z nej na ford mustang zraz, odtial naspat na pohodu, po pohode den na to do chorvatska, po chorvasku den na to na TW zraz, po nom den na to na mesiac do USA , casu dost :lol:
15.7.09, 22:53
deekay píše:
hmm, mne sa dnes začalo ssrať auto, snáď to dám nejako dokopy...
15.7.09, 23:02
cisty OT, ale ja som sa s Pohody vyvliekol, tak sa mozem venovat autickam... Aky paradox :D
tak som to pomeral a funguje to tak ze medzi hnedym (12 a 13) a COM (6) sa pri bliknuti spravi skrat
a teraz ako to zapojit?
skusal som vsetky mozno aj nemozne kombinacie,
na zem a prudovy okruh - nic
na zem a blikace lave/prave - nic
na privod a prudovy okruh - nic
na blikace lave a prudovy okruh -nic
a tak dalej...
ako to ma byt spravne?
edit: napadlo ma ze teoreticky by mal byt zapojeny konektor do spinaca ked to skusal - ja som majsterkoval len an tom protikuse, s odpojenym prerusovacom (ale ten netreba len alarm si to prerusuje sam)
eidt2: opat sa moje favo ukazalo ako naprosty elektroinstalacny zazrak a original nakolko kable do spinaca su farebne uplne poprehadzovane
17.7.09, 10:31
deekay píše:
a tak dalej...
takže ak sa tam počas "bliknutia" urobí skrat čiže sa tie dva kontakty preklemujú, tak na jeden priveň +, a s druhého cez diódy na smerovky...
17.7.09, 12:11
Nevím co je to za centrál s alarmem, nejde mi otevřít ten odkaz. Ale před pár dny jsem jednomu klukovi zapojoval centrál s alarmem z burzy. Schéma bylo úplně stejné. Systém se jmenuje Golden Y. Já mu zapojil ty hnědé káblíky na výstup od přepínače výstražných. Tam kde jdou impulsy k blinkrům. Pak tam byl myslím oranžový. To je ten výstup COM. Ten se zapojí na plus nebo mínus. V tvém případě na mínus, tedy kostru. Zpětně to nejde do blinkrů, takže tam asi jsou i diody. Mussí se to ale naprogramovat přes klíček a servisní tlačítko, jak je v manuálu. Sice jsem to dával do Golfa III., ale zapojení je stejné.
17.7.09, 20:33
[ Time : 0.027s | 11 Queries | GZIP : Off ]
